307 otomatik vites sorunu |
Yanıt Yaz ![]() |
Sayfa <123 |
Efepol ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 28 Şubat 2016 Konum: Giresun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11 |
İzmirde Arap usta şanzımancı. Kendisi ile yüz yüze görüşmedim ancak tel den çok faydası oldu. Bildiğim kadarı ile 10 numara şanzımancı 05322425710
Unutma Dostum... Üzdüğün kadar üzülürsün.
Bha41 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 06 Nisan 2016 Konum: İzmit Durum: Aktif Değil Mesajlar: 80 |
Vay arkadas ya yok mu sorunsuz otomatik sanzuman? Valla insan ne yapacagini sasiriyor. Bu sorunun basladigi belli km ler var midir?
Fthz ![]() 1. Vites ![]() Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2015 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 122 |
Sorunsuz şanzıman bakımları vaktinde yapılan şanzımandır. İkinci El araçta çok ince eleyip seçmek gerek.
Lada 1994>Ford 1996>Tofaş 1999>Mercedes 2002>Renault 2009>Fiat 2011>Ford 2011>Peugeot 307 2016>Fiat 500L Living
besyobora ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2016 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı besyobora
Acil yardım !
2004 model 1.6 Peugeot 307 lpg otomatik vites aracım var.2 hafta önce otobanda giderken araba da uğultu ile karşılaştım.akabinde devir 4binlere geliyor fakat araç gitmiyordu.kenara çektim manuele alarak kalkış yapmaya çalıştım.kütt diye ses geldi patinajla kalktik neyse ite kaka geldik.bu olayı en son dün yaşadım ve yolda kaldım.arabanin devri yukseliyor ama araç gitmiyor yokuşta hele kalıyorum resmen.ama bunu sürekli yapmıyor.motor ısınınca ve uzun yolda yapıyor genelde.servise gosterdim biseyler yaptılar ama sorun hala devam ediyor.problem ne olabilir ? |
gergerli ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 10 Mart 2016 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 232 |
Selenoid valf zamanı gelmiştir belki de
206 xt otm.
206 clorline otm. 307 xt otm. |
lamazibici06 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 70 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı lamazibici06
ne yazık ki bu sıkntımız var araçalrımızda düzelmiyor
emre özer
VolkanEddy ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2017 Konum: İskenderun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı VolkanEddy
s.a yeni konu açmak yerine cevap vereyim dedim
Yazacaklarım inşallah bu sorunu yaşayanlara yardımcı olur Benim 307 de aynı sorunlar vardı antipolition fault ve automatic gear fault .. araba 100-110 la giderken birden hız 70e düşüyor devir 4000-5000lerde vites atmıyor yokuşta gitmiyor gaz yemiyor vs son dönemlerde araçtan gerçekten tiksinmeye başlamıştım iskenderunda aracı en az 7 motor ustasına ? Gösterdim hepsi şanzuman indirmekten rektefiyeden masrafın 5-6 bini bulacağından bahsetti Öncelikle belirteyim araçtaki arızayı kesinlikle orjinal peugeot arıza tespit cihazı olan bir ustaya götürün yoksa diğer cihazlarda arıza çıkmıyor veya göremiyorlar benim araçta abs hatası fren kavrama hatası gaz pedalı vites kutusu girişi vs 5-6 tane arıza gösteriyordu 1 ay sürekli bu konuyu araştırdım bulduğum çözümler çok basit Abs hatası veriyor ilk okuduğumda bende ne alaka dedim abs hatalarında önce aracın teker bilyalarına baktırın bilyalarda bir problem varsa değiştirin yoksa abs müşürüne baktırın her tekerde var toplam 4 adet. oto elektirkçiler bakar Absyi anlatayım : abs arıza verdiğinde araçta bulunan hız hesaplayıcısı beyine mesaj gönderiyor ( ben bu hızla duramam Veya dönüş/ viraj alamam gibisinden beyinde otomatik olarak kendini korumaya alıyor ve gazı kesiyor( müşül çabuk bozulabilir bilyalarda abs müşülünü bozuyor bu bir bilyalar ve müşül değişti kayıt silindi problem gitti Yukarıda yazanları yaptınız arıza gitmedi yağ pompası değiştir ucuz bir şey arıza gitmedi gaz kelebeğini temizlet arıza gitmedi debriyaj baskı balata değiştir arıza gitmedi işin içinden beyne baktır arıza gitmedi vs işin içinden kimse çıkamadı 5000-6000 tl masraf gider diyen ustalar biz yapamıyoruz sen götür bunu adanaya dediler gerçekten internete adana otomatik şanzıman ustası yazınca en üstte çıkanı aradım seyhan otomatik şanzıman durumu anlattım adam bana şu cevabı verdi arabayı sakın iskenderunda elletme buraya getir ben şanzımanı yaparım 1 yılda garanti veririm ( fiyatıda 2000 bu arada ) dedi sonra bir numara daha aradım msotocan yine adana aynı problemler aynı fiyatı verdi 1 yılda garanti verdi iskenderunda bu işi yapan ustaya söyledim adamlar bu işin kurdu dedi tabi bende sinirlerime hakim olamayıp sen ne işe yarıyosun galan dedim bira tartıştık tabi Neyse arkadaşlar eğer adanaya yakınsanız gelin ucuza yaptırın ama sakın arabayı başka bir yerde elletmeyin söktürmeyin direk adanaya gelin benim problem yağ basınç sensöründen ve yağ pompasından çıktı işçilik dahil 600tl ye hallettim 5000-6000 diyen adamlara sakın bulaşmayın şanzıman indirecem diyen adamlara sakın bulaşmayın sökelim indirelim diyen adamlara sakın bulaşmayın ben adanada çözümü buldum inşallah sizde çözüm bulursunuz iskenderundan volkan |
Öncelikle aramıza hoşgeldiniz. @VolkanEddy tecrübeleriniz ve bilgileriniz bizimle paylaştıgınız için teşekkür ederiz.
KILIÇ ![]() 4. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013 Konum: Gaziantep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3438 |
Eyvallah sağolasın. 2-3 sene önce bende aynı sorunu yaşadım. Gaziantep de cok usta oldugunu söyleyen bir şanzumancı actı 3500 tl para verdim malesef sonuc aynı. Nurdagındaki gavur dagını bilirsiniz belki o rampayı cıkamıyordum arac devir saati yükselir ama gitmezdi boşda gaz veriyormuş gibi olurdu. komple şansumzan yenilendi cıktım gittim yine aynı sorun sattım kurtuldum. :)
Merhaba arkadaşlar. 307 otomatik şanzuman arızası ile buzamana kadar yaptığım işler,
1) radyötöt dizelinki ile değiştirdim olmadı, 2) bilgisayardan defalarca arıza kaydı silfirdim olmafı, 3) selonid vana ve yağ değiştirdim orjinal serviste olmadı, 4) beynini kontrol ettirdim, yeniden bakım yaptırdım olmadı, 5) en son marş motorunu değiştirdim. Ve 307 mle barışık olduk. Artık vites geçişlerinde problemim yok, o lanet yazı automati gear foulf vb yazılar yakamı bırakti. Ustaya sordum elektrik dengesiz gelince şanzuman kendini korumaya alıyordur ondan arıza da göstermiş olabilir dedi. Problem yaşayan arkadaşlar dikkate alırsa faydalı olur. |
Pejo58 ![]() 1. Vites ![]() Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2024 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Arkadaşlar 2003 307 1.6 xt otomatik araç. 1.2.3. Vites geçişlerinde hiçbir sorun yok vuruntu yok temiz. 4.vites geçişinde de sorun yok temiz. Ancak araç 4.vitesteyken yani son vitesteyken 65-100km arasında silkeleme yapıyor. Ayağımı gazdan çektiğimdede bu silkeleme oluyor gaza yüklenirkende oluyor.böyle takılma hissi gibi silkeleme yapıyor. Sadece 4. Viteste bu sorun var. Örneğin spor moda aldığımda aynı kilometre aralığında 65-100km hızlarda böyle bir problem yok çünkü bilindiği üzere 4. Vitesi çok kullanmıyor devir için.Buji bobinler değişti ondan değil. Boğaz kelebeği temizlendi ayarı yapıldı oda değil. Varmı aynı problemle karşılaşan ve sorunu çözen ? Aks lalesi filan diyorlar olabilir mi ? 4.viteste yükdaha çok bindiğinden ? Yada motor takozu ?
Yanıt Yaz ![]() |
Sayfa <123 |
