  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 xt otomatik yüksek devirde vites değişiyor
Çevrimdışı mustafa9650 Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 xt
Kayıt Tarihi: 11 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı mustafa9650 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 xt otomatik yüksek devirde vites değişiyor
    Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2013 Saat 16:44
Arkadaşlar pejo 307 xt otomatik vites aracım 6 ay önce şanzuman vanaları ve yağsı değiştirdim 6 aydır bir sorunum yoktu ama şimdi aracım normal giderken birden vites geçişleri 4000 - 4500 devir arasında geçiyor ve ayrıca triptoniğe alıyorum ekran da hala D simgesi devam ediyor vitesi bana değiştirmeme izin vermiyor bu arada hararekte çabuk yükselme yapıyor belli bir kilometre gidince tekrar normale dönüyor bu arızayla karşılaşan arkadaşlarımız varmı? sorun nedir acaba?
Çevrimdışı king58 Açılır Kutu Gör
Aracı : peugeot 307 1.6 xt premium
Kayıt Tarihi: 29 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı king58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2013 Saat 01:24
aynı sorun bendede var bide aracı ilk çalıtırdğımda ekranda p nin yanında s modu ve kar modu ışığı yanıyor 1 sn ye sonra sönüyor
Yanlış Ata Oynama.At Teper,Kupon Yatırtır.Baskalarının Gazına Gelme.Motoru Bogdurur,Piston Sardırır..!
Çevrimdışı Spectre968 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Spectre968 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2013 Saat 13:53
Bu şekilde aracı çok fazla zorlamayın ve vites kilitlendiğinde aracı kar moduna (*) alın. Kar modundayken araç yüksek devirlere çıkmıyor, en azından geçici bir çözüm :)
2004 307 1.6 Benzin & LPG AL4 Otomatik
Çevrimdışı deeps_blue Açılır Kutu Gör
Aracı : pejo 307
Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı deeps_blue Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ekim 2013 Saat 09:24
MERHABA MUSTAFA AYNI SORUN BENDEDE VAR ŞU AN NE YAPTIN NASIL ONLEM ALDIN YAPTIRDINMI BİLGİ VERİRSEN SEEVİNİRİM....
Aracı : pejo 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı deeps_blue Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ekim 2013 Saat 09:25
Orjinalini yazan: mustafa9650 mustafa9650 Yazdı:
NASIL ONLEM ALDIN AYNI SORUN BENDEDE CVP LARSAN SEVİRİM
Çevrimdışı serhat79 Açılır Kutu Gör
Aracı : peugeot 307
Kayıt Tarihi: 15 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serhat79 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ekim 2013 Saat 11:43
aynı sorun bendede olmaya başladı özellikle çok dur kalk yaptığımda oluyor bu kapatıp açınca araç düzeliyor sonra dur kalk aynı sorun ustaya götürdüm beyin ile alakalı olabilir diyor bir çözüme ulaşan varsa yazalım lütfen
bilgi paylaştıkça çoğalır önem kazanır..
Aracı : pejo 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı deeps_blue Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ekim 2013 Saat 15:55
EVET BENİMİKİDE UZUN YOLDA YAPIYOR HARARET 90 GELİNCE DÜZELİYO KENDİLİGİNDEN.  ARACI KAPATIP AÇINCADA BİRAZ BEKLEDİKTEN SONRA DÜZELİYO ..... BU KONU HAKKINDA BİR BİLGİSİ OLAN PAYLAŞIRSA SEVİNİRİM...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ekim 2013 Saat 17:04
Araçlarınız kaç model ve kaç km'de arkadaşlar, kendim için soruyorum, benim araçta Al4 şanzıman bakalım benim ne zaman başıma gelecek bu tür sıkıntılar.
Aracı : pejo 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı deeps_blue Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ekim 2013 Saat 17:38
aracım 2004 model 1,6 benzinli XT PREMİUM 180.000 DE ... KİMSE ÇOZEMEDİ DURUMU HERKES BİR YERE YONLEDİRİYO AMA KİMSE TEŞHİS KOYAMADI ...
Aracı : peugeot 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serhat79 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2013 Saat 10:22
benim aracım 2004 model xt 120.000 km de daha önce şanzımanda yapılan işlemler ; şanzıman indi 14 adet balata değişti. keçe değişti conta takımı değişti yağ filtresi değişti yağı 2 kere değişti. şanzıman arkasındaki soğutucu eşanjör büyük eşanjör ile değişti yetmedi radyatörü komple 0 taktım artık şanzımanı buz gibi soğutuyor ama bu problem hala devam ediyor beyin ile alakalı olabilir diyor ancak ben pek ihtimal vermiyorum hiç sonuca ulaşan olmadımı :((
Aracı : pejo 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı deeps_blue Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ekim 2013 Saat 22:55
arkdaşlar bu soruna cozum bulan kimse yokmu ????
Çevrimdışı mami202 Açılır Kutu Gör
Aracı : 407 sw executive 2,0
Kayıt Tarihi: 21 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mami202 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2013 Saat 20:40
Orjinalini yazan: Serkan Serkan Yazdı:
hocam siz neyaptınız enson topkapıda bi servise vermiştiniz aracınızı otomatik şanzıman vites geçişleri iptal vs.. gibi problemler vardı son durum nedir şanzımanı yapabildilermi fiyat ne kadar tuttu hangi parçaları yenilemiş?.
Aracı : peugeot 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serhat79 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2013 Saat 16:37
güncel ?
Aracı : peugeot 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serhat79 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2013 Saat 02:58
malesef bu konu hakkında hiç kimsenin bilgisi yok sanırım durumumuz vahim koskoca peugeot ailesi bir sorunu çözemiyoruz :(
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2013 Saat 12:15
hararet cok kolay yukselıosa yagda sıkıntı olabılır koyulan yag markaası rengı neydı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2013 Saat 12:20
Orjinalini yazan: mami202 mami202 Yazdı:
Başkasıyla karıştırdın sanırım Hocam, ben aracı yeni aldım, daha problemler başlamadı çok şükür:)
Aracı : peugeot 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serhat79 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2013 Saat 13:22
yağ mobil 71141 2 kere değişti bu başka bişey beyinden komut gelmiyor sanki ve o olunca kilitliyor triptonik e geçirmiyor d de takılı kalıyor motorun sesi bile değişiyor kapatıp açınca düzeliyor
Aracı : peugeot 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serhat79 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2013 Saat 22:21
ustaya sorsak ?
Çevrimdışı SoSRiQuO Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 +
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SoSRiQuO Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2013 Saat 10:44
Arkadaşlar hız sensörünüze bi baktırım derim
Çevrimdışı foresteng. Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı foresteng. Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2013 Saat 13:12
hız sensöründe arıza olsa, bilgisayara bağlandığı zaman çıkmaz mı ?
2006/206 Feline OV 1,4 (benzinli)
Kapkara
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 1178 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5651 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1229 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 952 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 731 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2787 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1133 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1915 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12800 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 749 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 553 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 520 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 558 0 claymore
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 861 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 695 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16124 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5588 10 Stcngnr28
Musta08 1
mryldz 1
