307 1.4 HDI Dizel Gaz Kesiyor |
ersm
Kayıt Tarihi: 29 Temmuz 2013 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 17 |
Konu: 307 1.4 HDI Dizel Gaz KesiyorGönderim Zamanı: 31 Temmuz 2013 Saat 00:54 |
arkadaşlar selam,
daha dün ya da bugün oldu bu. araba normal giderken 1-2 saniyeliğine gaz kesiyor ve sonra yine devam ediyor. uzun süre yapmıyor bunu. alakasız bi arada yine yapıyor. sanki pislik gelmiş gibi. ama bir gün içerisinde 4-5 kez yaptı. daha önce yaşayan arkadaşlar var mı böyle bir sorun ? durum kritik ise büyümeden götürelim. şimdiden teşekkürler.
| Sponsor Bağlantı | |
fatihgg
Kayıt Tarihi: 15 Ocak 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 857 |
Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2013 Saat 10:58 |
depoyu sürekli ışık yanar halde veya çeyrek depoda kullanıyorsanız pislik çekmik olabilir,dıger ıhıtmallar mazor filtresi ve pompa kontrolu yapılması gerek.
2003 307 1.4
2008 Leon |
hsnsnl
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2012 Konum: ögrenci Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1254 |
Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2013 Saat 11:00 |
1.4 dizel motorda devir sensoru var mı bılmıyorum ama eger varsa onun degısmesı lazım |
pusutr
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013 Konum: Hatay Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1083 |
Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2013 Saat 11:15 |
motor hava alıyor olabilir. şamandırayı kontrol edebilirsini.
metegorkem
Kayıt Tarihi: 01 Ağustos 2011 Konum: çorum Durum: Aktif Değil Mesajlar: 46 |
Alıntı metegorkem
Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2013 Saat 13:40 |
Hadi 1 tane de benden gelsin :)
MAB Sensörü olabilir. En güzeli sanayide yada serviste bilgisayara bağlatıp hatayı görmen olacaktır.
Yeşil Peugeot 307 XS 1.6 Benzin+LPG
ersm
Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2013 Saat 09:51 |
Motor yatağından olma ihtimali nedir ? Çünkü bugün rampa çıkarken ufak bi tümsekten geçtikten sonra yine araba gaz kesti. LPG'li araçlarla gidersiniz de lpg bitmek üzeredir ya, aynı o şekilde.
Akeneton
Kayıt Tarihi: 10 Nisan 2012 Konum: İZMİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 81 |
Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2013 Saat 11:02 |
Depodan pislik çekmiş olabilir araç, ışık yanık vaziyette fazla kullanmayın. Würth enjektör temizleyici dökün depoya.
2003 1.4 hdi xr Sahra Sarısı mütevazi 307 :)
Caner mıhçı
Kayıt Tarihi: 29 Haziran 2013 Konum: bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 29 |
Alıntı Caner mıhçı
Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2013 Saat 12:33 |
kesinlikle devir sensöründen kaynaklanıyo üstad aynı sıkıntı bende de vardı aracım 1.4 hdi xr 100 tlydi bn alırken onu degiştirirsen sorun kalmaz diye düşünmekteyim |
Caner MIHÇI
