  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - İmmobilizer Hakkında ve Orjinal Anahtar Sorunu
yenice Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yenice Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: İmmobilizer Hakkında ve Orjinal Anahtar Sorunu
    Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2013 Saat 19:01
Merhabalar. Aracımın orjinal anahtarı mevcut değil. Yedek anahtarı cylone marka uzaktan kumanta sistemi ile beraber kullanıyorum. Peugeot orjinal kendinden kumandalı anahtar bastırmak istiyorum ama aklıma takılan bazı sorular var. Yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
İlk olarak immobilizer sistemi bu durumda nasıl olacak? Çünkü orjinal anahtarım yok. Sanırım immobilizer sistemi için anahtar içerisindeki çip gerekiyor.
İkinci olarak da kullandığım kumanda sistemi doğal olarak iptal olacak. Peki kendinden kumandalı anahtarın kilit sistemi nereye bağlı olacak?
Peugeot 206 1.4 HDI 2004 X-Line
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2013 Saat 19:33
Şuan kullandığın anahtar içinde çip mevcuttur, kumanda devresi sonradan takılmadır, servise yada immobilizer anahtar kodlama yapabilen anahtarcılara gidersen aracın orjinal kumandalı anahatarını yapabilirler,sonradan takılan açma kapama devresi de iptal edilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yenice Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2013 Saat 19:43
Orjinalini yazan: Serkan Serkan Yazdı:
Açıklama için teşekkür ederim. Aklımda kalan tek soru şu kaldı hocam zahmet olmazsa :) Yeni yaptırdığım anahtardaki kumanda sistemi nereye bağlı olacak, yani neye göre kilit sistemi aktif olacak. Bir de şuanda camlarda cam kaldırma modülü aktif. Yeni bastırdığım anahtar ile bu modül çalışır mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2013 Saat 19:50
Şöyle söyleyim şuan senin aracında fabrika çıkış kumanda alıcısı var, senin yeni yaptıracağın anahtar bu alıcıya göre kodlanacak, aracı cihaz bağlıyolar, sonra kontak üzerinden anahtarı kodluyolar, direk arabanın beynine kodlanıyor, sonradan takılanlar gibi onun için ayrı bir modül yok, cam kaldırma modülü tahminimce çalışır diye düşünüyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yenice Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2013 Saat 19:53
Aracı alırken orjinal anahtar konusu araya kaynadı. Bu alıcının araçtan sökülmüş olma ihtimali var mıdır? Bunu nasıl kontrol edebiliriz nerede bu alıcı hocam bilginiz var mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2013 Saat 19:59
Hocam yukarda söylediğim gibi ayrı bir alıcı yok arabanın beyninde herşey onu sökemezler ancak bozulmuş olabilir, örneğin şuan Aziz arkadaşta BSİ'ya (beyine) kısa devre yaptırmış her şeyi düzelttiler fakat kumandası çalışmıyor. Sizden önceki sahibinde de böyle bir durum olmuş olabilir.
Yada anahtar üzerinde ki devre bozulduysa yenisini yaptırmak pahalı gelmiştir piyasadaki 40-50 liralık kumandalardan taktırmıştır.
Kumanda devresinin sağlam olup olmadığını ancak serviste anlayabilirler yada immobilizer anahtar yapan anahtarcılar
Düzenleyen Serkan - 18 Temmuz 2013 Saat 20:00
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2013 Saat 20:01
Bu arada Ramazan senmisin?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yenice Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2013 Saat 20:07
O pardon abi yönetici olarak görünce seçemedim seni :) evet benim :) öncelikle hayırlı ramazanlar nasılsın :)
İstanbula geldikten sonra anahtar olayına daha bi takar oldum :) anahtarcıların meşhur sloganı " tek anahtar her zaman risktir " :) anahtarı kaybedersem ya da kırılır bişey olursa halim harap olur buralarda :) açıkcası memlekette çok sıkıntı değildi ama burada büyük sıkıntıya düşerim.
ama bu immobilizer olayı beni korkutuyor. aracı alırken araya kaynadı soramadık da, alıcıda mı problem vardı, anahtarda mı problem vardı yoksa adam gerçekten kaybetti mi onu öğrenemedik.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2013 Saat 20:21
Teşekkür ederim sana da hayırlı Ramazanlar, iyiyim çok şükür
Bayadır girmedin foruma kullanıcını adını unutmuşuz resmen :) Genelde kumandalı anahtar kaybedilince yada anahtar üzerindeki devre bozulunca orjinal anahtar pahalı olduğu için (ben yaptırmıştım en uygun 220 TL, 370 TL'ye kadar fiyat verenler oldu, tek anahtar için) piyasadaki ucuz açma kapama kumandaları taktırıyorlar. Sende de muhtelemen böyle bişey olmuştur, kesin sonucu ancak serviste alabilirsin.
Düzenleyen Serkan - 18 Temmuz 2013 Saat 20:21
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yenice Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2013 Saat 20:27
Yaklaşık 5 aydır istanbuldayım işe başladım, yoğun bir süreç oldu :) Buralarda araç ile ilgilenmek gerçekten zormuş :) gerçi vakit yok biraz da o yüzden :)
Anahtar işi iyice kafamı kurcaladı. Kendinden kumandalı değil de normal bir anahtar yaptırsam galiba daha mantıklı olacak. 200 - 300 lira verip de kendinden kumandalı anahtar çalışmazsa bir de o dert ile uğraşmak var. Ek olarak cam kaldırma modülü için de tekrar bağlantı gerekirse bir de o sorun var. Zaten şuanda iki kumanda var bende. Diğer kumandayı da o anahtara takarım. Hem bu şekilde 100 - 150 lira gibi rakama da işi kurtarırım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2013 Saat 21:05
Bencede böylesi daha mantıklı kumandasız anahtarı 70-90 TL arasında yaptırabilirsin, Bu arada İstanbul da hangi semttesin?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yenice Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2013 Saat 21:12
Anahtarı bastırmadan sadece çipi aktif ederek kilitleme sistemini kontrol edebilmek mümkünse önce onu denettiririm. Çalışırsa anahtarı kumandalı yaptırabilirim. Eğer böyle bir işlem mümkün değilse hiç riske gerek yok direk kumandasız anahtar bastırmak daha mantıklı gerçekten.
Pendikteyim abi kurtköy tarafında.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2013 Saat 21:16
Anahtarı servise yaptırırsın zaten piyasayla pek bi farkı yok, onlar bilgisayara bağlayıp çalışıp çalışmadığını görürler çalışıyorsa kumandalı çalışmıyorsa kumandasız yaptırırsın. Bana çok uzaktaymışsın bu arada bende bağcılarayım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yenice Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2013 Saat 21:39
Sen bir uçta ben bir uçtayım :) gerçi bir hafta avcılardan gidip gelmiştim. metrobüs + otobüs ile 2 saat 15dakikada geliyordum buraya :)
Periyodik bakım da geldi, c.tesi yarım gün çalıştığım için vakit bulamıyorum. o yüzden bakımı da memlekete bıraktım. haftaya izne çıkıyorum orada halledicem. bu ilk bakımım olacak. yetkili serviste mi önerirsin yoksa sanayilerde bakım hizmeti veren tamirciler sağlıklı olur mu? serviste ne kadar tutuyor periyodik bakımlar? ek olarak ön takım arka takım gibi diğer aksamlarda da sorun var mı onları da kontrol ettirmek istiyorum malum canımızı emanet ediyoruz :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2013 Saat 22:05
Güvendiğin bir usta varsa servise pek yanaşma serviste  fiyatlar tuzlu olur, iş yerinde falan refarans verecek arkadaşlarının ustalarına falan yönel bence, servis piayasada 60 TL olan yağa 100 lira yazar, servis bakım fiyatları hakkında bilgim yok malesef ama dışarda yağ, hava, polen filtresi ve yağ değişimi dahil en fazla 140 TL civarında tutar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yenice Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2013 Saat 22:19
anladım abi teşekkür ederim. peki filtre markaları ve yağ markası olarak ne tercih ediliyor ya da önemli mi? zaten bu c.tesi yarım günde halledebilme durumum olursa bakalım halledicem, yoksa zaten haftaya memlekete gidiyorum orada hallederim. tam 1 sene oldu arabayı alalı, sağolsun 1 senede 1 lira masraf çıkartmadı :) ilk aldığım zaman yaptığım masraflar kendi zevkimden dolayıydı. onun haricinde sadece arka burç değişimi yapılmıştı. bu bakımla beraber inşallah 1 sene daha 1 lira masraf etmemek umuduyla :) aynı cümleyi geçen sene bu zamanlarda kurmuştum :)
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24801&KW=&title=sonunda-bitti-resimler-eklendi
Düzenleyen yenice - 18 Temmuz 2013 Saat 22:19
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2013 Saat 22:27
Öncelikle  maşaallah deyim :) filtreleri orjinal al tanesi 15 TL zaten, yağ olarak castrol edge 5/40 tavsiye ederim piyasada 110 TL'ye kadar fiyatlar var ama castrol bayileri yada sanayideki büyük yağcılar genelde 65-70 TL civarında satıyor ben 2-3 ay önce 65 liraya almıştım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yenice Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2013 Saat 22:37
aynen abi maşallah hiç bir sorunumuz olmadı. hem performans hem de kullanım açısından hiç bir sorun yaşamadım.
yağı çok iyi fiyata almışsın neredeyse yarı yarıya. yağ konusunda aradığımı bulurum heralde sıkıntı olmaz ama tek sıkıntı bu fiyata bulmak olur heralde. ama filtreler için inşallah orjinalini bulabilirim. bu c.tesi burda halletmeye çalışacağım. peugeot forum turkey ve sizlerin sayesinde iyi tavsiyelerle doğruyu buluyoruz. tekrardan teşekkür ederim bugünki bilgilerin için :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2013 Saat 22:40
Rica ederim, elimizden geldiğince paylaşımda bulunmaya çalışıyoruz :)
Aziz Açılır Kutu Gör
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
KOCAELİ İL TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2013 Saat 09:54
Hepsini okumadım ama Adım geçiyor diye şunu diye bilirim evet bende harici alarmlı kilit sistemi taktırıp sorunu hallediyim diyorum ama içim el vermiyor sizinkinin eski sahibinin içine sinmiş olabilir.
 ayrıca bir uyarıda bulunmak istiyorum.
immobilizer Çok sakat bir iş elektronik anahtarcını iyi seç yoksa immo beynini ve bsi yi yaktırırsan lineamda başıma geleni çekersin.
immo beyni ve bsi ayrıydı pejoda da öylemidir bilmem ama 2200 tl para harcandı yapılabilmesi için, ve bu elektronik anahtarcının hataysıydı... 17 gün kadar yatmıştı araç.
[pasaklıKontes]hy206 GTI
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 444 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 653 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 740 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 680 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 714 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1095 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6734 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1439 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 719 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6854 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8537 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2528 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3639 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 312 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4877 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3911 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13765 1 aliysnm
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22326 17 Oğuzhan207
Emre.ern 1
Yzcn 1
Bastro12 1
