Anasayfa PT Giriş Sayfası Forum Anasayfası Forum Anasayfası >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >206
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - lpg de gaz varken depo boş diye ikaz veriyor.
Çevrimdışı peugeotttt Açılır Kutu Gör
Yaşı : 34
Aracı : 2000
Kayıt Tarihi: 17 Ağustos 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotttt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: lpg de gaz varken depo boş diye ikaz veriyor.
    Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2013 Saat 00:24
arkadaslar bu aksam araca gaz koydum.iyi güzel iki kademe de ışık yanıyor.ama lpg depo boş diye ötüyor ve ışık yanıp sönüyor.yanıp sönüyor ama iki kademede gaz var diye gösteriyor.tankın ibresine bakıyorum ordada problem yok ibre gaz oldugunu gösteriyor.acaba neden ötüyor gaz yok diye.veya bu ötmenin sebebi baska bi problem mi var diye uyarıyor acaba.
Millet Şu Topukluyu Giysem Kaç Cm Uzarım Derdindeyken,Biz 3 Cm Daha Bassak Sürtermi Derdindeyiz.
Çevrimdışı Guests Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2013 Saat 00:43
arac stoop ediormu onu yaparken ,?
Yaşı : 34
Aracı : 2000
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotttt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2013 Saat 00:49
yok hayır stop etmiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2013 Saat 00:59
o zaman şamandrası bozuktur sadece
Yaşı : 34
Aracı : 2000
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotttt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2013 Saat 02:59
valla hiç anlamadım neden öyle yaptıgını pazartesi baktırıcam.
Çevrimdışı mustafa_nalcacioglu Açılır Kutu Gör
Yaşı : 31
Aracı : 2005 peugeot 206 hdi x-line
Kayıt Tarihi: 17 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa_nalcacioglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2013 Saat 03:12
bana görede şamandıradandır muhtemelen...birde birşey danışmak istiyorum aracı lpg ile kullanırken benzin ibren düşüyormu oluyorsa nasıl oluyor ne yapınca ibre geri yerine geliyor(en az 7lt benzin almak gerekiyormuş okuduğum kadarıyla) ayrıntılı bi şekilde açıklayabilirmisiniz.Kardeşim için 207 1.4 benzinli bi araç buldukta lpg de bu araçta benzin göstergesi problemi oluyormuşta  lpg ile yol alınca benzin ibreside aşaya iniyormuş.kafama takıldı açıkçası sinir olurum ben öle ibre aşaya indikçeBig smile
Düzenleyen mustafa_nalcacioglu - 07 Temmuz 2013 Saat 03:13
Araba makinalarını seven bi adam işte...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2013 Saat 03:35
Orjinalini yazan: mustafa_nalcacioglu mustafa_nalcacioglu Yazdı:
sıralı sistem lpgli olan araçlarda benzin en az çeyrek depo olmalıdır kendi kendine benzin düşmez ilk çalıştığı zman benzinle çalıştığı için zamanla düşücektir tabi o normal asıl önemli olan nokta araçta devamlı benzin olması benzininz bittiğinde ilk önce benzin pompasını yakarsnız dahada kötüsü aracın beyninede zarar verebilirsinz bu bahsettiğin 7 lt benzin bunların olmaması için
Çevrimdışı hsnsnl Açılır Kutu Gör
Yaşı : 32
Aracı : Peugeot
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hsnsnl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2013 Saat 12:08
Orjinalini yazan: peugeotttt peugeotttt Yazdı:
hocam tupu fulle ondan sonra kazanın ustundekı ıbreye bak fullde mı gosterıyo yok yarım depomu gosterıyo vs.. eger oleyse bır mıknatıs bulup ıbrenın uzerıne koy ıbreyı fulle doğru cevır gostergedekı ışıklar normele donmesı gerekır
Yaşı : 34
Aracı : 2000
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotttt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2013 Saat 13:34
Orjinalini yazan: hsnsnl hsnsnl Yazdı:
hocam ışıklarda ibrede falan problem yok.gaz koydurdum iki kademe ışık yandı tanktaki ibrede kalktı yarım depo gaz gösteriyo tankın ibresi.fakat gaza gectiği gibi gaz yok diye ötüyor.ama gazda gidiyor arac benzin yakmıyor.
Yaşı : 34
Aracı : 2000
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotttt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2013 Saat 13:45
hocam lpg de kullanırken benzin ibresi düşmüyor.
benzin ibresi nasıl düşer.sıralı sistemde arac benzin ile çalısır motor belirli bir sıcaklıga gelince arac gaza gecer.gaza gecene kdar benzin yakar.bu esnada benzin yakıldıgı için belirli bir süre sonra benzin ibresi tabiki düşmekte.sonuzta benzinle çalısıyor.ve ayriyettende aracında belirli bir miktarda benzin de bulunmak zorunda.
Çevrimdışı gogly35 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 33
Aracı : 308 Comfort
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gogly35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2013 Saat 21:23
Arkadaslar buna benzer bir sorun bende yaşıyorum.Zavoli lpg sisteminde gösterge sürekli kırmızıda gösteriyor ve tank üzerinde ibre hep boş gösteriyor.Ustalara gösterdiğim zaman ibreyi söküp oynattılar ve yerine taktılar bir süre içerdeki gazı doğru göstermesine rağmen tekrar kırmızıya geçti.Gaz bitince şamandıra değişmesi gerektiğini söylediler.Bu değişim tamir olmazmı veya maliyeti tahmini ne olur ??
Çevrimdışı phoenix.1905 Açılır Kutu Gör
07 - Aralık - 1987
Yaşı : Belirtilmemiş
Aracı : Belirtilmemiş
Kayıt Tarihi: 12 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı phoenix.1905 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2013 Saat 21:31
Arkadaşlar geçen sene banada oldu o ötme sesi; Lpg filtresinin değişme zamanı geldiği için ötüyor. Lpg filtresini değiştirince düzeldi..
Peugeot 306 xr platinium (2001)
Yaşı : 34
Aracı : 2000
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotttt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2013 Saat 00:15
benim lpg daha yeni takıldı lpg filtresi bildigim kadarıyla 10.000 de değişyiyor.benimki daha 2000 bile olmadı.
07 - Aralık - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı phoenix.1905 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2013 Saat 19:16
Peki ilk 1000 km kontrolüne gittin mi? Lpg'ci böyle bir kontrolün oldugunu söyledi.. Belki onunla alakalıdır..
Yaşı : 34
Aracı : 2000
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotttt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2013 Saat 19:19
evet gittim.bir problem yoktu.ve sorunda cözüldü zaten artık yapmıyor.
Çevrimdışı Paic46 Açılır Kutu Gör
Aracı : Pegout
Kayıt Tarihi: 25 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Paic46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2017 Saat 07:08
Kardeşim o sorun nadil duzeldi promlem neymis acaba ayni sorunu simdi brn yasiyorum
Çevrimdışı sonerkyl Açılır Kutu Gör
Yaşı : 35
Aracı : 308 1.6 vti 120 bg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2017 Saat 08:28
Orjinalini yazan: Paic46 Paic46 Yazdı:
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. şamdırada problem var hocam.
Çevrimdışı vpro Açılır Kutu Gör
Yaşı : 26
Aracı : 1.6 HDI 301 ALLURE
Kayıt Tarihi: 30 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vpro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2018 Saat 12:59
Merhabalar,
Konuyu hortlatmış gibi olucam ama bende de aynı problem oldu bu sabah ve hala düzelmedi.
Gaz kesici açılana kadar gaz gosteresi normal fakat açıldıktan sonra bir anda kırmızıya düşüp uyarı veriyor.
Gaz basıncında mı sorun var acaba? Neyden kaynaklanıyor olabilir ? Ustaya gidicem ama ikir sahibi olmak istiyorum. Gaza gecince istop ediyor araç bazen bazende benzinde devam ediyor.
Ele-Elo
Yaşı : 35
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2018 Saat 13:20
Orjinalini yazan: vpro vpro Yazdı:
Merhabalar,
iki tane gaz kesici var kardeşim biri motor bölümünde diğeri lpg tankının üstünde. bunlarda sorun yoksa lpg regülatörü sorunlu olabilir.
Yaşı : 26
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vpro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2018 Saat 13:48
Merhabalar,
Cevap için teşekkürler bu gün bi sanayıye gidicem anlaşılan.
Lovatoda sıralıda 1 tane var sanırsam kesici.
Regulator ise kaç paraya patlar?
Ele-Elo
konu icon [Aranıyor] 207 - Otomatik son mesaja git 10 0 TeamMcLaren
konu icon triger karmaşası son mesaja git 10 0 emrahi
konu icon Satılık teyp ve ekran son mesaja git 856 4 grk
konu icon 206 1.4 hdi Rolantide Motor Sesi (şakırtı) son mesaja git 20 0 ukayl
konu icon 308 1.6 vti ilk çalıştığnda çıkan "gıcır gıcr" ses son mesaja git 22 0 Eskibonus
konu icon Peugeot Senin için Ne demek ? son mesaja git 13559 327 Cemm
konu icon 207 Urban MoveTakviyeli Direksiyon Arızası son mesaja git 47 0 cege
konu icon Baski balata triger son mesaja git 586 7 ersin61
konu icon Afyondan selam son mesaja git 9 0 Ugurdaghan
konu icon UĞULTU son mesaja git 591 5 serkan066066
konu icon Nereden ve nasıl ekonomik 505 bulurum? son mesaja git 639 3 Erez E.
konu icon 308 Geç Çalışma Hakkında son mesaja git 287 2 kerem61
konu icon Tanışma son mesaja git 8 1 sonerkyl
konu icon Abs tutmuyor.abs ve esp ışığı son mesaja git 432 4 407ci
konu icon 207 sigorta atması ve araç çalışmaması son mesaja git 300 1 sonerkyl
konu icon 207 HDI - Marş basarken sigorta atıyor son mesaja git 1659 3 omur026
konu icon Antipolituon fault, motor arıza lambası, stop etme son mesaja git 891 5 sonerkyl
konu icon rolantide stop etme son mesaja git 396 1 sonerkyl
konu icon debriyaj sert gibi son mesaja git 729 2 emrehan
konu icon 206 CC Sahipleri Buraya son mesaja git 1169 5 herry
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2019 MAYıS EN AKTİF 10 ÜYE
sonerkyl 107
burakkurekci 12
pusutr 11
nqs 10
GökhaN 10
Karacocuk24 9
kaan206 9
Adem Kurtuldu 9
milyoncubaba 8
x571 8
Alicilik MODERATÖR
KILIÇ MODERATÖR
Peugeot Turkey Fan Club © 2008 - 2019
