  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - lpg de gaz varken depo boş diye ikaz veriyor.
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2018 Saat 14:15
Bu tür durumlar genelde lpg tankına fazla yüklenmekten dolayı şamandıra bozuluyor. şamandıra bozulunca lpg sistemi bir arıza oldugunu düşündüğü için hata veriyor ve lpg ye gecirtmiyor araba. Lpg servisine gidip fazla gazı boşaltıp gazda tamamen bittiğinde şamandıranın değişmesi gerekir. Lpg alımı yaparken tabanca durdugunda zorlamasınlar tekrar basmaya calışmasınlar en sağlamı bu şekilde. Tabi bunlar tahmini en iyi sorunun kaynagını servis söyleyecektir.
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Yaşı : 30
Aracı : 1.6 HDI 301 ALLURE
Kayıt Tarihi: 30 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vpro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2018 Saat 15:44
Gaz aldıktan sonra ibre sacmaladi biraz 15 gün once falan bi şüphelenmiştim bu gün kendini saldı komple
Hafif bi çukurdan geçtim gitti.
Ele-Elo
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2018 Saat 16:00
bi yorum okudum ona nazaran acıklama yapmak istedim 206 aracım var sıralı lpg var üzerinde benzin ibresi de buna nazaran düşmektedir arac kendini benzinden gittiği görmektedir. yarım deponun üzerinde tutarsan gittikce benzin göstergesi düşecektir ama sen gazla gidiyorsundur daha sonra   tekrardan benzin ışığı yandıktan sonra  aracı bir süre bekledikten sonra ertesi gün tekrar yarım depoya cıkacaktır. eger cıkmadı hala ışık yanık kaldıgını görürsen 50 liralık benzin aldıgında eskininde üstüne cıktıgını göreceksindir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2018 Saat 16:15
Orjinalini yazan: vpro vpro Yazdı:
Merhabalar,
Konuyu hortlatmış gibi olucam ama bende de aynı problem oldu bu sabah ve hala düzelmedi.
Gaz kesici açılana kadar gaz gosteresi normal fakat açıldıktan sonra bir anda kırmızıya düşüp uyarı veriyor.
Gaz basıncında mı sorun var acaba? Neyden kaynaklanıyor olabilir ? Ustaya gidicem ama ikir sahibi olmak istiyorum. Gaza gecince istop ediyor araç bazen bazende benzinde devam ediyor.
iki tane gaz kesici var kardeşim biri motor bölümünde diğeri lpg tankının üstünde. bunlarda sorun yoksa lpg regülatörü sorunlu olabilir.
Cevap için teşekkürler bu gün bi sanayıye gidicem anlaşılan.
Lovatoda sıralıda 1 tane var sanırsam kesici.
Regulator ise kaç paraya patlar?
kesici genelde iki olur tank şamandıra ile birlikte oluyor. regülatör diyaframı bozuluyor hocam ben genelde lpg parçalarını bu siteden alıyordum. regülatör (beyinde diyorlar) 280-500 tl arasında değişiyor lpg sisteminin tipine göre
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2018 Saat 17:56
Hocam tankın uzerinde bulunan yuvarlak camı çevirip çıkar.  Deponun doluluk oranını gösteren gostergeye bi kablo geliyor. O soket gevşeyebiliyor. Onu yerine oturt biraz. Benzer sorun vardı ordaki soket gevşemiş benim.
Yaşı : 30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vpro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2018 Saat 18:07
arkadaşlar sorun şimdilik çözüldü.
İlk önce gaz yok falan dediler (kendileri bile kafadan bozuk diyorlar göstergeye)
Daha iyi bir usta gelip baktı. Gaz var dedi. Gaz kesiciye bisiler yaptı içindeki demirle falan oynadi
düzeldi araç şimdilik sorun yok
Ele-Elo
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2018 Saat 20:33
şamandıralar saçma sapan pompalar yüzünden bozuluyor. 35 lt depoya 28 litre basılması gerekirken zorla 32-33 basılıyor. şamandıra takılı kalıyor. böyle böyle de bozuluyor. aldığınız litreye dikkat edin.
Çevrimdışı İsaefe Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 106 XR
Kayıt Tarihi: 19 Temmuz 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı İsaefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2018 Saat 20:45
merhaba 106 xr modeli aracım var. Dünden itibaren depo full olmasına rağmen her arac çalıştığında gaz uyarı lambası sarı yanıp sönüyor ve ötüyor. Bazen çalışırken bazende seyir halinde stop ediyor. Bilginiz var mıdır bu konuyla alakalı araca binmeye korkuyorum yolda kalacağım diye
Yaşı : 30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vpro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2018 Saat 09:05
Arkadaşlar sorun 2 hafta sonra tekrar etti buraya da yamayı unutmuşum yazayım.
Sanırım regülatöre giden kablo zamanla baya bir aşınmıştı. Usta elini soktu kabloyu destekledi tak diye geçti gaza. Sonra yeni bir kablo getirdi eskisini söküp lehimledi ve sorun tamamen çözüldü.
Bu sorunun en bariz belirtisi gaz beyni gazın basıncını düzgün hesaplayamıyor. Depo full olmasına ragmen (şamandıra ibresi düzgün) gösterge kırmızı yanıyor ama arac 200-250 km gidiyor.
Ele-Elo
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2630 0 Berkan123
