  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 207 stop etme
207 stop etme
Çevrimdışı erhan 207 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2009
Kayıt Tarihi: 26 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erhan 207 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 207 stop etme
    Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2013 Saat 20:20
  1. Sleepyarkadaşlar herkeze merhaba aranıza yeni katıldım benim problemim 2009 model peugeot 207 yolda ilerlerken stop ediyor neden olabilr yardımcı olurmusunuz iyi aksamlar
Çevrimdışı rolandgarros Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 Roland Garros
Kayıt Tarihi: 14 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rolandgarros Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2013 Saat 20:49
araç lpgli mi?
Aracı : 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erhan 207 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2013 Saat 21:23
1.4 hdi
Çevrimdışı voodoo Açılır Kutu Gör
04 - Mart - 1984
Kayıt Tarihi: 21 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı voodoo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2013 Saat 21:26
cok genis bir anlatim yapmissin dostum...daha detayli anlatirsan belki kafamizda bisiler canlanabilir
2001 206
2.0 GTI
Antwerpen
Aracı : 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erhan 207 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2013 Saat 23:35
ekranda yağ basıncı düşük egzos emisyonu arızalı yazıyo bazende yazmıyo gene stop ediyo 2 ayda 1 yapıyodu dün 1 saat icinde 10 defa stop etti
Çevrimdışı ondercan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ondercan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2013 Saat 00:17
öncelikle en uygunu aracı bilgisayara baglatmandır.arıza kodlarına göre bakılması lazım.fakat tecrübelerime dayanarak söyleyegim motor sigorta kutusu problemi var.voltajı düzgün iletmedigi için araç stop ediyor.aynı şekilde yag müşürü ile irtabatı kesiyor.o yüzden yag lambası yanıyor.
kolay gelsin.
Aracı : 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erhan 207 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2013 Saat 00:54
aşağı  yukarı ne kadarlık masraf çıkartır
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ondercan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2013 Saat 12:07
biraz masrafı yüksek olabilir.400 civarı.
Aracı : 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erhan 207 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2013 Saat 01:00
tesekkür ederim
Çevrimdışı hamzabilal Açılır Kutu Gör
Aracı : 2010
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hamzabilal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2018 Saat 19:05
merhaba aynı sorun benim aracımdada var siz halledebildinizmi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2018 Saat 09:19
Orjinalini yazan: hamzabilal hamzabilal Yazdı:
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. hocam dizellerde stop etme sornunun bir çok sebebi olabilir. Mazot pompası - mazot filtresi - yakıt hortumları vs. İyi bir ustaya götürüp baktırmak lazım.
Aracı : 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hamzabilal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2018 Saat 14:33
hobuldum hocam saolun. onlara hç baktırmadık beyne baktırdım bisorun göremediler. cihazdaki arıza kodlarımız u1308 ve u 1108 veriyor. abs ve motor beyni arasında bağlantı yok diye yazıyor bu arada krank devir snsörünüde değiştik sonuç alamadık
stopuda her zaman yapmıyor bugun yaptı yaklaşık 200 kmden sonra.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2018 Saat 14:57
hocam abs soketlerini kontrol edin derim motor yıkama felan yapıldımı araçta yada araca ekstradan ses sistemi yad xenon gibi elektrikli parçalar yapıldımı.
Aracı : 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hamzabilal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2018 Saat 15:09
araca led farları ben taktırdım ama öncesındede stop ediyordu motor yıkama yapılmış benden önce soketleri ve kabloları dun usta kontrol ettiğini söyledi şimdi çıkmacıdan beyin abs beyni ve sigorta kutusu beklıyorum tek tek deneyelim dedi usta bakalım hayırlısı artık
Aracı : 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hamzabilal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2018 Saat 17:27
aracımda sigorta kutusu değişti ve abs beyni soketleri ayrıca tehsisatı kontrol edildi bakalım arıza tekrarlanıcakmı? sizinde başka tavsiyeniz varmı
Çevrimdışı Fevzi192 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2009
Kayıt Tarihi: 20 Haziran 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fevzi192 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Haziran 2018 Saat 17:40
Merhaba,yaptırdığımız bu işlemler için ne kadar ücret odediginizi ogrenebilirmiyim?
Çevrimdışı Hido Açılır Kutu Gör
Aracı : 207 1.4 Hdı
Kayıt Tarihi: 30 Ağustos 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hido Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ağustos 2019 Saat 07:52
arkadaşlar 1.4 hdı 207 aracımda da aynı sorun var ne zaman yapacağı belli olmuyor aniden egzoz emisyon sistemi arızalı yağ basıncı düşük diyerek stop ediyor tekrar çalıştırınca geçiyor bilgisayara bağlayınca da herhangi bir arıza kodu çıkmıyor . Aynı sorunla karşılaşıp çözen ?
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2555 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5849 8 Berkan123
