  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - şık şık ses ve 10w60 yağ kullansam mı_
Aziz Açılır Kutu Gör
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
KOCAELİ İL TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: şık şık ses ve 10w60 yağ kullansam mı_
    Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2013 Saat 13:54
Arkadaşlar, motor ustam bana mobil 1  10w60 yağ önerdi, nedenini sorarsanız, kısa süre önce iticilerden gelen bir ses vardı, Şık şık diye ve yağ değişimi yaptığimda düzeldi mobil 1 10w40 yağ kullanmıştım. üstünden 1 ay geçti lakin bu sabah aracı çalıştırdığımda ses yoktu ofise geldiğimde dikkatimi çekti yine şık şık ses yapmaya başladık :) 1 saat kadar önce ustama gittim. giderken ve gelirken kesinlikle tık ses yoktu araçta :D ve "gel mobil 1 10w60 yağ koyalım borda ekleyelim düzelir, bu sesin hiç bir zararı yok, gürültüden başka" dedi. sizler ne dersiniz. kafama çok takılıyor tam cözüldü diye sevindim yine başladı 10w60 la mı daha yapışkan olur ve tutucu olur yoksa 5w30 la yağ pompası daha iyi pompalar ve dağıtıcı olur
[pasaklıKontes]hy206 GTI
_semihk_ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _semihk_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2013 Saat 14:12
halledilir inş aziz hocam.. yalnız 10w60 ı biz traktörde kullanıyoruz.. çok kalın bir yagdır hemde 10w60 ın sentetik olanı yok die biliyorum buda dez avantaj..
bu sorunu bi arkadaşımla http://shop.wurth.com.tr/motor-ic-temizleme-400ml bu ürünü kullanarak tamamen hallettik.. uzun zamndır ses felanda gelmedi tekrar
2005 Pg 206 hdi van
+CoilOver
ahmetismet Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1982
Kayıt Tarihi: 26 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmetismet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2013 Saat 14:20
o ses bende de vardı, iticileri değiştirdim sanki hala devam ediyormuş gibi geliyor, çekişte yakıtta bi sıkıntı yok. ancak soğudum bir kere arabayı satışa koydum
neverThere
Yeni Astra HB 1.4 Turbo 140hp Active Select Sport 2013
gokha_nn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gokha_nn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2013 Saat 15:37
Bende yasadım o derdı 10 40 da yagı bı zman sonra ıncelem yaptı ıtıclıer tam dolmuyodur ses yapıydu turbolu bı 106 kullancıı abımın tavsıyesıyle 10 60 koyduk sımdı ne ınceltme nede bır ses var ben memnunum acıkcası ustanada bı danıs derım o ne dıyor ben kullanıyrum su anda sorunsuz
Siz Uğraşın Jantla Yayla bu çocuk gazlıyor GTİ'la :)
Peugeot 106 GTI (2000) Black Edition
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2013 Saat 16:29
Orjinalini yazan: _semihk_ _semihk_ Yazdı:
Bilgi için teşekkür ederim. uygulayacağım bu ürünü bu gün, çok canım sıkıldı, ayrıca alttaki yorumda gokan_nn isimli arkadaşta 106 gti var ve 10w60 kullanıyorum demiş, şimdi gidip würtün ürünü ile temizleyip, 10w60 mı koysam?
Orjinalini yazan: gokha_nn gokha_nn Yazdı:
Düzenleyen Aziz - 10 Mayıs 2013 Saat 16:29
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _semihk_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2013 Saat 19:13
Orjinalini yazan: Aziz Aziz Yazdı:
en mantıklı olanı bu gibi görünüyor.. yalnız (kendi fikrim tabi)tam sentetik olmayan yagların özellikle değişim zamnı yaklaştıgında aracı çok yordugu düşüncesindeyim.
ben olsam 5w30 yada en fazla 10w40 yarı sentetik yağ kullanırdım
2005 Pg 206 hdi van
+CoilOver
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2013 Saat 20:31
<span style="line-height: 1.4;">Bilgi için teşekkür ederim. uygulayacağım bu ürünü bu gün, çok canım sıkıldı, ayrıca alttaki yorumda gokan_nn isimli arkadaşta 106 gti var ve 10w60 kullanıyorum demiş, şimdi gidip würtün ürünü ile temizleyip, 10w60 mı koysam?
</span>
Busefer sanayide ustama degistirttim yagi wurdun urununu uyguladik sonrada 10w60 mobil 1 yag kullandik ses yok dananin kuyrugu yarin kopacak bu arada 1 ay icinde 2nci yag degisimi oldu :)
Düzenleyen Aziz - 10 Mayıs 2013 Saat 20:33
elsoberano Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı elsoberano Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2013 Saat 20:53
10 60 ı genelde kalın olduğu için yağ yakan araçlara koyuyorlar diye biliyorum.büyük ihtimalle sesi kesecektir ama iyice araştırmak lazım umarım sıkıntınızı çözer .
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2013 Saat 21:46
10w60 mı fayda yapayım derken zarar yapmayasın üstadım benim bildiğim o yağ baya kalın oluyor ve sentetik değil iyice araştırdınmı sen bu işi ?
Ustadim sordum bir cok kisi olumlu cevap verdi ve sitede 106 gtide uzun suredir kullanan varmis hatta aracin sesinde buyuk oranda degisiklik var. Stop etti saniyorum duraklayinca :)) simdi senin vu yorumunla isi sansa birakmisim gibi oldu yarin abah dananin kuyrugu kopacak :))
Orjinalini yazan: elsoberano elsoberano Yazdı:
Umarim :))
Ahmet_ach Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ahmet_ach Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2013 Saat 22:02
mobil 10 60 yağ tavsiye ederim bende 106 quik var 5000 km once castrol magnetik 10 40 koydum + bor katkısı araba 5000 km sonra yag lambası yaktı yağ asırı sekılde kalınlasmıs pıhtılasmıstı şimdi 10 60 mobil koydum araba canavar oldu eskiye gore daha sessiz daha seri oldu eger bor katkısı koyacaksan bosuna alma bır ıse yaramıyo sadece eski arabalarda işe yarıyo bizim yağlar zaten tam sentetik
Peugeot Quik 2001 1.4 8v 75bg
Anıl Ercan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Anıl Ercan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2013 Saat 09:53
Motor yağına kesinlikle katkı matkı koymayın. Bormuş felan bu tür seylere itimat etmeyin.
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2013 Saat 16:01
Bu sabahki dananın kuyruğu :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı elsoberano Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2013 Saat 19:38
hallolduğuna sevindimTongue  bir süre kullanın bakalım  tavsiye ederseniz  ilerde aynı  sorunu yaşayanlar kullanabilir .kullananlardan şuana  kadar bir şikayet duymadım .
maestro Açılır Kutu Gör
28 - Haziran - 1983
Kayıt Tarihi: 26 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maestro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2013 Saat 21:57
o zaman ilk şikayet benden olsun kışın bu yağı kullanmanızı önermem  aracımda yağ eksiltme oluyordu kışın 10 60 yağ koydum soğuk hava bir de yağ kalın olunca bu fincanlarda sorun çıkarttı ve bi süre sonra aracımda bu şık şık sesi ortaya çıktı.bundan dolayı kışın kullanmanızı tavsiye etmiyorum . sorununun bittiğine sevindim inşallah tekrar etmez ama havaların biraz daha ısınmasını beklemek lazım sonucu tam olarak görmek için bir de arabayı sıkışık trafikte dur kalk yaptıktan sonra dinlemek lazım
Kem âlât ile kemâlât olmaz...
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 244 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 444 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 518 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 443 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 486 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 866 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6727 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1209 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 714 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6835 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8300 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2522 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3417 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 310 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4054 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3678 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13761 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3567 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22313 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
