  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Vites Değiştirirken Zorlanma ve Debriyaj Aralığı
By_Akademisyen Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı By_Akademisyen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Vites Değiştirirken Zorlanma ve Debriyaj Aralığı
    Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2013 Saat 00:39
Merhaba Arkadaşlar,
Araba konusunca biraz acemiyim, Peugeot 206 aracım var 2006 model vites değiştirirken
yag gibi geçiş olmuyor nedense biraz kırt kırt gibi sesleri geliyor vites degiştirirken. Arkadaşımın Fiat
Palio arabası var onunkini sürerken cok rahat zorlanmadan yag gibi geçiş oluyor. Bunun nedeni ne olabilir? Aracı yeni aldım bakımları serviste ben almadan 5bin km once yapılmıstı.  Tekrardan mı bakım yaptırmam gerekli acaba?
Bunun dışında diğer sormak istediğim konu; debriyaj ile ilgili; debriyajda kalkarken debriyajdan yavas yavas cekerken gaza basma aralıgı cok kısa , arkadaşımın Palio aracında cok rahata o aralık genis oldugu için stop etme olayı olmuyor. Arkadasım benım aracımı kullandıgında oda bana senın debrıyaj aralıgın cok kısa ben bile tecrübeli olmama ragmen stop ettirebilirim dedi bana. Bunun için ne yapmam gerekir?
''Life is better without fear ''
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2013 Saat 01:30
206 ların vitesleri kemıklıdır yanı diğer modellere göre bıraz daha zor geçer vitesleri birde buna vites dışlılerının eskımesı debrıyajın zayıflaması gibi etkenler eklenınce bıraz daha zor geçer  nazık olmakta fayda var sonuçta şanzuman mevzu bahis.insanın zamanla elı alışıyor aslında oturuyor her aracın yapısı farklıdır.Yine 206 diğer araçlara göre debrıyajı tepede kavrar ancak bu durumlar sızı rahatsız edecek kadar etkılıyorsa umursamamak olmaz sorun var demektır .
-Yağınızı
-Vites dişlilerinizi
-Baskı balatanızı
Şanzumanınızı şöyle bir göstermekte fayda var . Büyük ihtimalle sorun baskı balatadandır özellıkle 1 ve 2. viteslerde geçışlerde dengesızlık varsa debrıyajda çok yukarda kavrıyorsa  baskı balatadır dıye dusunuyorum.Bendede hemen hemen aynı sorunlar var baskı balatadan ama bıtıkte değil benım sadece çok yenı değil yınede etkı edıyor ona rağmen siz dusunun.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı By_Akademisyen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2013 Saat 16:10
Anladım teşekkür ederim yani vitesi kemikli peugeotların genel yapısı öyle diyorsun.
sezar206 Açılır Kutu Gör
18 - Haziran - 1984
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2013 Saat 20:13
Ben 206 nın viteslerini beğeniyorum şahsen. Babamda hyundai eniştemde palio var abimde punto hepsini kullandım ama en çok 206 nın vites geçişlerini beğeniyorum. El alışınca şanzımana lıkır lıkır geçiyor. Debriyajın kavraması da iyi benim ne çok altta ne çok tepede. Geri vitese hemen geçmez bazen. O durumda da geiye takarken hafif gevşetin debriyajı lık diye geçer. Bu durumu da nadiren yaşıyorum.
Direksiyon olarak ise kesinlikle fiat pamuk gibi :)
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
camoka Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı camoka Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2013 Saat 20:22
kemikli vites tespiti doğrudur.sorun yok.
Acemi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Acemi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2013 Saat 17:34
Merhaba;
Ben de vites geçişlerinde sorun yaşayanlardanım.
1. ve 2. vitese geçerken rahat değil gibi, bazan 2 den 3 e geçmiyor geri 2 ye dönmek zorunda kalabiliyorum.
Geri viteste sorun yok.
Debriyaj kavrama sorunu da yok
Aracım 2005 model 206 HDI
Şanzıman yağı ile ilgili ola bilir mi diye düşünüyorum, tabii dişlilerde de sorun ola bilir.
Araç daha 37000 de, çok az kullanıldığı için bu sorunlar ola bilir mi?
Öğrenmem gereken çok şey var.
PEUGEOT 2005 model 206 HDI
byx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı byx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2013 Saat 18:03
şanzuman yağını kontrol ettirin eksik olabilir.hatta değiştirseniz daha iyi olabilir,benzeri sorun benim aracımdada vardı.şanzuman yağını (75/80 total 3lt) ile değiştirdikten sonra.(dahada arttı ancak 100 200 km kadar) sonra düzeldi vitesler çok rahatladı.belki yeni yağ alışma süreci olabilir. bu olay 3 farklı aracımdada bu şekilde oldu.eğer boşluk falan varsa oda yapabilir.? tavsiyem yağı ve şanzumanı, kontrol ettirip yağı değiştirmeniz.
106 xr 99 mod.1.4 75 bg gümüş gri
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Acemi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2013 Saat 18:10
Teşekkürler byx, kafamın rahatlaması için şanzımanı indirtip yağını da değişsem iyi olacak sanırım.
Dişlilerin de kontrolden geçmesi gereke bilir.
EErgul Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EErgul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2013 Saat 00:04
baskı balata kullanıldıkça eskiyor bildiğiniz üzere ve debriyaj pedalındaki kavrama noktası her geçen gün biraz daha yukarlara çıkıyor. bizim puglarda bu olay var mı emin değilim fakat c3 lerde başıma gelmişti. bitmek üzereyken en son pedalı bıraktığımda vitese geçiyordu araba
vitesin sertliği hepimizde var dert etme yine de katur kutur ettirmemeye çalış tabi. benimde eski aracım 2001 palioydu ama bu kadar uçuk farklar yoktu. ayrıca palio çok daha yumuşaktu benim puga göre doğru. istersen bir kontrol ettir ama pek dert etme derim
206 CC 1.6 16V 110 HP Roland Garros
2004 Model
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 180 0 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 522 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 656 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6512 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7535 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2432 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2710 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3370 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3008 0 Fero13
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3959 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5566 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3837 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10597 1 Yunus58
