  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - gösterge paneli ışıklandırması
Çevrimdışı savasozturk Açılır Kutu Gör
Aracı : peugeot 206 XT
Kayıt Tarihi: 20 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı savasozturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: gösterge paneli ışıklandırması
    Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2013 Saat 04:00
bilindiği üzere 206 gösterge paneli ışık rengi turuncu. ben kırmızı yapmak istedim. açıkcası can sıkıntısından yapıcak bişeyler arıyordum..
gerekli malzeme :
renkli şeffaf folyo (renk isteğe bağlı. sisleri filan kapladığımız folyolardan)
zımpara ( en ince olandan. benim kullandığımın numarasına dikkat etmedim ama en ince olanıydı.)
maket bıçağı
kadife kumaş yada havlu
çift taraflı bant. ( fakat bildiğimiz çift taraflı bant değil. hani şu posterlerin filan arkasına yapıştırılanlardan. kırtasiyelerde vardır büyük ihtimalle. kağıt kadar ince oluyorlar.)
fön makinesi
paneli söküp kadranı alıyoruz.. nasıl yapılır bölümünde göstergenin nasıl söküldüğü var.. onun için nasıl söküldüğünü filan fotolamadım.. kadranda benzin göstergesi ve hararet göstergesindeki minik pimleri de çıkarıyoruz..
kadranımızı kadife bez yada havlu üzerine koyalım. yüzeyin çizilmemesi zedelenmemesi gerekir.
daha sonra kadranın arkasını cevirip en ince zımpara ile, rakamların çizgilerin yazıların vs. denk geldiği zemini zımparalıyoruz. ışığa tutarsanız zemini raharca görebilirsiniz. bunun amacı şu; kadranımızın arkası turuncu bir tabaka ile kaplandığı için hangi  renk ışık takarsanız takın turuncu renk ile karışımındaki tonunu elde edersiniz. ama bu turuncu zeminden kurtulursanız taktığınız ışığın gerçek rengini elde edersiniz ve daha canlı bir görüntüye kavusursunuz. led kullanmayın çünkü ledler nokta aydınlatması yaptığı için bütün zemini eşit oranda aydınlatmaz. mevcut dipsiz ampullerle devam edicez. zımpara yaparken mutlaka kadife bez yada havlu üzerinde bu işlemi yapın çünkü sert zeminde yaparsanız kadranın ön yüzeyini çizebilir yada deforme edebilirsiniz.
zımparalama işlemi bittikten sonra kadranın arka bölümüne yani zımpara yaptığımız yüzeye tercih ettiğimiz renkteki şeffaf folyomuzu yapıştırıyoruz.
yapıştırdıktan sonra fazlalıkları ve kadran üzerindeki bulunan gerekli deliklerin yerlerini nazikce maket bıçağıyla keserek  açıyoruz... ve çift taraflı bandımızı bir kaç yere yapıştırıyoruz..
ve kadranımız hazır.
sonra gösterge panelimizin arkasındaki aydınlatma ampullerine tek tek bu folyolardan fön makinesi ile ısıtarak güzelce ampulleride kaplıyoruz. foto çekmeyi unuttuğum için koyamıyorum. özür dilerim. ve gösterge panelini dikkatlice topluyoruz ve yerine montajını yapıyoruz.
umarım beğenirsiniz. fotolardaki renk tonlarına aldanmayın.. cep telefonu ile çektiğim için fotoda tam renkler çıkmıyor. fotoda bazı yerler turuncu bazı yerler sarı gibi filan bu durum söz konusu değil canlı olarak bakıldığında. tüm bölgeye renk dağılımı tamamen eşit. gerçekten benim çok hoşuma gitti.. ve kesinlikle gözü yormuyor yada gözü almıyor. ben daha önce rover marka aracıma aynı uygulamayı yapmıştım. uzun yolda da kısa mesafede de kesinlikle rahatsızlık vermiyor. aynı uygulamayı kalorifer kontrol panelinede uygulayacağım..tabi onunda kadranı bu şekildeyse. bu uygulamayı yaparken aklıma çok daha güzel bi fikir geldi. ama henüz tasarım aşamasında. eğer başarabilirsem paylaşıcam.. herkese iyi forumlar..
Düzenleyen savasozturk - 02 Nisan 2013 Saat 04:11
Aracı : 308 SW 1.6hdi
Kayıt Tarihi: 10 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SDYMZ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2013 Saat 09:55
benim görterge siyah rakamlar seninki gibi kırmızı ama çubuklar beyaz
2009Model 308SW 1.6Hdi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2013 Saat 12:11
Orjinalini yazan: SDYMZ SDYMZ Yazdı:
Açık mavidir o çubuklar :)
Eline sağlık hocam, birde güzel bi makine ile çekipte koyabilirsen iyi olur.
TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Buğra Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2013 Saat 12:35
hocam sadece o beyaz olan rakam ve çubukları kırmızı yapabilmek adına o gösterge panelini açma cesaretinizden ötürü sizi tebrik ederim.Smile  güzel çalışma..
      2005 model
206 1.4 hdi panoramic
Çevrimdışı _semihk_ Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 hdi
Kayıt Tarihi: 14 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _semihk_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2013 Saat 14:00
çubukların rengini değiştirme imkanımız varmı peki? çubukların ledleri nerde aceba çubugun üzerindemi?
2005 Pg 206 hdi van
+CoilOver
Çevrimdışı muku Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 XS
Kayıt Tarihi: 21 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muku Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2013 Saat 14:12
bence göstergeye hiç bulaşmayın, ben başka bişey için söküp geri taktım sarsıntıdan devir saatinin motoru bozuldu 70 tl bayıldım
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
KOCAELİ İL TEMSİLCİSİ
Aracı : fiorino
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2013 Saat 14:19
Bende ortalarına resim koymayı falan düşünüyordum bir ara :) elinize sağlık Mavi nasıl olurdu acaba :)
Düzenleyen Aziz - 02 Nisan 2013 Saat 14:25
[pasaklıKontes]hy206 GTI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı savasozturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2013 Saat 15:32
arkadaşlar korkulacak hiçbirşey yok. çünkü kadrana herhangi elektronik bir bağlantı yok. nazik davrandığınız sürece kesinlikle hiçbirşey olmaz. çubukları farklı renk yapabilirsiniz tabiki. çubuklarını zeminini hangi renk istiyorsanız o renkte folyo yapıştırmanız yeterli.
sarsıntıyla bi alakasi yokki bunun.
Aracı : 206 hdi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _semihk_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2013 Saat 22:27
çubuklar için ayrı bi led yok yani.. onlarda ışıgını kadranınkilerden mi alıyo yani?? o işi bi çözemedim sırf merakımdan söküp baktıracak kendine
2005 Pg 206 hdi van
+CoilOver
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2013 Saat 23:50
Resımlerde tam kırmızı anlaşılmıyo sankı bırı turuncu bırı kırmızı özellıkle yapıldıysa bılemem :) güzel çalışma olmuş turuncu renk genelde gözlerı en az yoran renk o yuzden tercıh edılıyor ama ınsanında canı arada değişiklik ısteyebılıyor :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı savasozturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2013 Saat 04:15
evet çubuklar için ayrı bir ışıklandırma filan yok. o da aydınlatma ışığının yansımasıyla aydınlanıyor.
bu arada renkler kimi yerde turuncu kimi yerde sarı olmasının sebebini açıklamıştım. fotodan kaynaklanıyor. canlı olarak görseniz o alacalı bulacalı görüntüyle alakası bile yok..
arkadaşlar size bir fikir daha veriyim. bu kadran zeminini istediğiniz renklerde istediğiniz dizaynda sağlam bir reklamcıda kendiniz bile yaptırabilirsiniz. güzel bi dizayn bulabilirsem yaptırıcam ben.. öyle maliyetli bişeyde değil yani.. sahibindende ilan vardı geçen onu gördüğümde aklıma geldi benimde. şuan linkini koyamıyorum çünkü sahibinden sitesinde çalışma varmış. ama peugeot 206 kadran diye yazın çıkıyo. kadranlarımız kağıt gibi ince plastik bir malzeme. hani hastanelerdeki röntgen filmleri gibi bişey. kadran panelde şeffaf plastik cam gibi bir malzemenin üzerine yapıştırılmış. içerideki aydınlatmayı sağlayan şey dipsiz ampullerdir. ampuller bu şeffaf plastik malzemeye vuruyo ve ışığın şeffaf plastik zeminden yansımasıyla kadranımız aydınlanıyor. öyle tv ekranı gibi bi durum filan yok yani anlayacağınız. çok basit bir mantık var panellin içindeWinkWinkWink
göstergenin nasıl söküldüğünü anlatamıyorum. çünkü ben sökmedim. o sırada müşterim geldi iş yerine. yanımda bi arkadaşım vardı abi sen müşteriye bak ben söküyim dedi. ben görmedim. ama ilk elime aldığımda kontrol etmiştim. tırnaklar var etrafında bi kaç tane. çok rahat ayırabilirsiniz.. öyle korktuğunuz gibi bi durum söz konusu değil.
ha araçtan paneli nasıl söktüğümü soruyorsanız anlatıyım.
gösterge panelinin etrafındaki çerçeveyi hafifçe yukarı yada geriye itin, o yerinden tık diye çıkıcaktır.
içeride sadece 1 tane civata var hemen üstte. yanlış hatırlamıyorsam 20 tors tornavidayla o civatayı söküyoruz. sonra paneli üstten tutarak kendimize doğru çok asılmadan tık ettirecek şekilde çekiyoruz. arkada 2 tane soket var. o soketleride söktükmü panel olduğu gibi elimizde.
Düzenleyen savasozturk - 03 Nisan 2013 Saat 04:19
Çevrimdışı ZP105 Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 gti
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ZP105 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2013 Saat 04:23
guzel bı calısma olmus
ben beyaz istıyorum kırmızı degılde
bunun ıcın napmam lazm
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı savasozturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2013 Saat 04:26
Orjinalini yazan: Aziz Aziz Yazdı:
mavi güzel olabilir fakat bir şartla! kalorifer paneli ve dijital göstergede mavi olmalı. yani aracın içindeki ışıklandırmalar aynı renk olmalı.. ben dijital göstergeyi de kırmızı yaptım. sadece kalorifer paneli kaldı. müsait bi zamanda onunda icabına bakıcam LOLLOLLOL
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Aracı : fiorino
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2013 Saat 09:29
Orjinalini yazan: savasozturk savasozturk Yazdı:
Biz vatandaşız, siz dükkan falan diyorsunuz da, biri panel sökümünü detaylı anlatsa fena olmaz :) ama sağlam bi anlatım olmalı 1 vidayi ve hamleyi bile kaçırmaması lazım :) geri takmayıda anlatsın tabi nolur nolmaz :D  mavi çok yakışır gibi geldi hani  yapasım var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı savasozturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2013 Saat 14:55
yaw tekel bayim var benim dükkan derken elektronik veya tamirci filan değil yani
valla bilseydim sökerken video çekerdim...
Düzenleyen savasozturk - 03 Nisan 2013 Saat 14:56
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Aracı : fiorino
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2013 Saat 16:33
Ops pardon hocam Embarrassed, ya sökmesine sökeriz de elimizde kalmasın illa ince ayrıntıları püf noktaları vardır çekincem ondan :) baktım yani 150 tlciklerden başlayan fiyatlar var çıkma piyasasında kaşındırmayalım :)
Çevrimdışı tongucuk Açılır Kutu Gör
Aracı : 308 sw premium plus 110hp
Kayıt Tarihi: 11 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tongucuk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2013 Saat 16:38
güzel olmuş ama  mavi de güzel durabilirdi tercihen
Çevrimdışı serkan719 Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 HDI
Kayıt Tarihi: 29 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkan719 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2013 Saat 18:18
benim göstergemde kırmızı yada koyu turuncu ama çubuklar beyaz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı savasozturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2013 Saat 03:19
sonunu düşünen kahraman olamaz yaw aziz şaka bi yana vallahi korkulacak bisey yok yahu.. birazcık elin yatkınsa vallahi çocuk oyuncağı.. nazik ol yeter yaw...
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Aracı : fiorino
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2013 Saat 17:33
Şansımı Zorlamak istemiyorum, Elim yatkındır az çokta Agresifim de, ufak bi sıkıntı çıksa konsolu komple indiririm :D denemek için pazar gününü bekliyorum hadi bakalım :D
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2241 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5796 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1200 4 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12887 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 903 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 964 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 848 0 Volkan 00
