407 1.6 hdı klape sorunu |
ertuğrul
Kayıt Tarihi: 11 Haziran 2012 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 19 |
Konu: 407 1.6 hdı klape sorunuGönderim Zamanı: 21 Mart 2013 Saat 14:09 |
Merhaba arkadaşlar kısa bir süre önce arabamın kaloriferinden sıcak hava gelmediğini fark ettim ısıyı ne kadar artırsamda sıcak hava gelmiyordu konuyu araştırınca 407 nin kronik bir sorunu olduğunu öğrendim işin en can sıkıcı noktası tamirinin masraflı ve bir o kadar zahmetli olması klape yani yönlendirici ön konsolun altında olduğu için gögüsün ınmesi gerekıyordu 1000tl ile 2000tl arası masrafının olduğunu duyunca kendım yapmaya karar verdım ve arkadaşımla işe koyulduk ve mutlu son nasıl yaptığımızı resimlerle anlatacağ...
Klapenız kırılmasın dileğiyle |
| Sponsor Bağlantı | |
hsnsnl
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2012 Konum: ögrenci Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1254 |
Gönderim Zamanı: 21 Mart 2013 Saat 14:18 |
hocam vallah bende de aynı sorun var, sol tarafta sorun yok fakat sag taraf için ayar yapamıyoruz soğukta kalmış.. resımlerını bekliyorum:)
elsoberano
Kayıt Tarihi: 09 Şubat 2012 Konum: Ankara Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2517 |
Alıntı elsoberano
Gönderim Zamanı: 21 Mart 2013 Saat 14:32 |
güzel bir paylaşım olur aynı sorun caravellede vardı geçen ay 400 tl ye yaptırdılar .
ondercan
Kayıt Tarihi: 14 Ocak 2013 Konum: hatay Durum: Aktif Değil Mesajlar: 163 |
Gönderim Zamanı: 21 Mart 2013 Saat 20:19 |
o klapenin serviste tamir takımı var orjinal.ama 1000. 2000 tl tutmaması lazım.bizzat ben degiştirdigim için biliyorum.600 civarı bir şeydi.manuel yapıp.yazın soguk.kışın sıcak tarafa alıp.sorunda giderilebilir.
kolay gelsin.resimlere bi bakalım bende meralandım. |
ertuğrul
Gönderim Zamanı: 22 Mart 2013 Saat 10:03 |
Arkadaşlar bugün resimleri yüklemeyi düşünüyorum gerçekten çok can sıkıcı ve zahmetli bir iş ancak sorunu çözdükten sonra insan rahatlıyor benim kızdığım nokta klape yönlendirme kolunun tam bir mühendislik harikası olması bu kadar önemli bir parça nasıl böyle basit yapılabilir anlamıyorum Resimleri yüklemeden önce yerını bılmeyenler için soylemelıyım torpidoyu almanız gerekıyor torpido sokuldukten sonra torpıdonun sol kosesınde kucuk bır yonlendırme motoru var once onu sokmelısınız onu soktukten sonra arabanızı calıştırıp sıcaklığı artırıp azaltın motor hareket etmıyors motorla ılgılı bır problem olabılır o zaman olay cok basıt ancak motor hareket edıyor ve sıcaklık değişmiyorsa o zaman kolları sıvamanız gerekıyor
ertuğrul
Gönderim Zamanı: 22 Mart 2013 Saat 10:15 |
arkadaşlar resımlerı nasıl yukleyeceğim konusunda aydınlatabılır mısınız
firtina10
Kayıt Tarihi: 22 Mart 2013 Konum: Balıkesir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 12 |
Alıntı firtina10
Gönderim Zamanı: 22 Mart 2013 Saat 21:34 |
Merhaba
Ben balıkesir'den Tayfun.407 lerin, klasik sorunları; hareketli volanttan kaynaklı, sallanarak ilk çalışma ve stop(sabit volant çıktı),sinyal kolu bozulması ve klepe takılması sonucu sıcak hava sorunu.Buradaki servis 800tl istemişti.Allah'tan özel servisi olan arkadaşım göğsü sökmeden 2-3 saatte açılıp kapanmayan klepeyi halletti.Zorla 100 lira verdim.Allah razı olsun.
hsnsnl
Gönderim Zamanı: 22 Mart 2013 Saat 23:46 |
güncel.. arkadaşlar yaw resımlerı nasıl yukluyecegız ve resımlerı beklerız..
Gönderim Zamanı: 23 Mart 2013 Saat 05:33 |
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=22927&FID=52&PR=3&title=siteye-resim-ykleme-photobucket |
ertuğrul
Gönderim Zamanı: 23 Mart 2013 Saat 15:38 |
arkadaşlar resimlerın lınkını atıyorum sorunuz olursa cevaplarım
ertuğrul
Gönderim Zamanı: 23 Mart 2013 Saat 15:46 |
hsnsnl
Gönderim Zamanı: 23 Mart 2013 Saat 16:22 |
hocam kalpe kapagını almak ıcın 2yeri kırarak almısın zannedersem(3.resim), tek bır yerı kırsak yetmez mı:) bıde motorda arza varsa nasıl anlayabılırız
ertuğrul
Gönderim Zamanı: 23 Mart 2013 Saat 16:48 |
ustadım motordakı arızayı soyle anlarsın araban calışır durumdayken sıcaklığı artır ya da azalt motor eğer tıtrıyorsa ya da ucundakı kısım donuyorsa motorda sorun yoktur ancak kımıldamıyorsa motor gıtmış olabılır ya da elektırık gelmıyor olabılır motoru sokup dışarda elektrık vererek dene eğer yıne calışmıyorsa motoru değiştir |
ertuğrul
Gönderim Zamanı: 23 Mart 2013 Saat 16:51 |
tek bır delık açarak klapeyı sokmeden denedık ılk once ve ertesı gun soğuk havada yıne kırdı klapeyı bızde tamamen sokerek resımlerdekı gıbı tamır ettık
cerci07
Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2008 Konum: FR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 958 |
Gönderim Zamanı: 23 Mart 2013 Saat 20:46 |
tebrikler iyi is cikarmissiniz
ertuğrul
Gönderim Zamanı: 23 Mart 2013 Saat 22:15 |
Cok tesekkur ederim biraz uğraştik ama orjinalinden sağlam oldu eğer denemek isteyen arkadaşımız olursa klapeyi cikarmadan yapıştırmasın motoru küçük ancak çok kuvvetli yapıstırıcıyı kıriyor bizim yaptıgımiz gibi sabitlerseniz bidaha sorun yaşamazsıniz |
muk407
Kayıt Tarihi: 20 Haziran 2014 Konum: Bartın Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Gönderim Zamanı: 20 Haziran 2014 Saat 11:45 |
Benim 407 de benzer sorun oldu. Sol klape kırılmış. Klimanın sol tarafı sadece soğutuyordu. Sağ taraf ise ayarlandığı şekilde çalışıyordu. Ankara'da özel peugeot servisine götürdüm. 400 TL ye tamir ettiler. Fakat tüm para konsolun tamamen sökülüp geri takılması içindi. Sök tak sırasında bir kaç kırık çıkıkta oldu. Parçanın tamir şekli ise çok basitti. Kırılan parçayı mavi-yeşil ikili karışım yapıştırıcıyla yapıştırdılar. Yeni klape takın dedim. Onuda denediler ama takamadılar. Kazanı kırarak takabiliriz, o zamanda daha kötü olur dediler.
Parçaları yapıştırdıktan sonra klape hareket ederken kenarlara takılmasın diye yağlayıcı bir sprey sıktılar. Pas sökücüye benziyordu. Ama 2 ay boyunca kokusu geçmedi ve klimayı çalıştırmak işgence oldu.
Klapenin krılması çok kötü bir problem. Nedenide klapelerin konsolun altında, tüm konsolu sökmeden hiç bir yerden ulaşılamayan bölgede tam ortada olmasından dolayı. Tamir ettireli yaklaşık 6 ay oldu. Şimdilik sorunsuz görünüyor. Başına gelene geçmiş olsun. |
innovance
Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2015 Konum: Türkiye Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı innovance
Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2015 Saat 21:13 |
Dostlar, bu sorun ile uğraşırken buldum forumu ve üye oldum.Bu işi yakınlarda yaptıran var mı? Bir de direksiyon altından ulaşılıp manuel çevrilebiliyormuş, bu konu hakkında bilgisi olan varsa çok makbule geçer.. Saygılar..
Pesimist
Kayıt Tarihi: 12 Haziran 2019 Konum: Gaziantep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Gönderim Zamanı: 12 Haziran 2019 Saat 14:56 |
Hangi serviste yaptırdınız hocam
