ÇÖZÜLDÜ!! Kilitlediğim kapılarım tekrar açılıyor.. |
hLL
Kayıt Tarihi: 20 Şubat 2013 Konum: 343256I Durum: Aktif Değil Mesajlar: 362 |
Konu: ÇÖZÜLDÜ!! Kilitlediğim kapılarım tekrar açılıyor..Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2013 Saat 08:36 |
Yeni aldığım arabamın tek tuşlu anahtarını söküp temizledim. Ne olduysa ondan sonra oldu. İnternette okuduğum bütün anahtar tanıtma yöntemlerini uyguladım. Rastgele bir tanesini deneyerek yaptım. Kumanda artık çalışıyor. Kapıları kapatabiliyorum ama ya kapattığım anda tekrar açılıyorlar ya da kapatıp gittiğim arabamın kapılarını açık buluyorum. Artık kaç dakika sonra tekrar açıldığını bilmiyorum. Gittiğimde arabamın kapılarını açık buluyorum. Yalnız şunu belirtmeliyim kapattığım anda kapılar kendiliğinden tekrar açıldığında sinyal farları devreye girmiyor, direk tekrar açılıyor. Bazen ise kapattığımda sinyal farları da çalışıp kapanıyor ama dikkat ettim 1 2 dakika sonra tekrar açılıyor, açılırken de sinyal farlarında bir hareket olmuyor. Arabayı daha yeni aldım. Peugeot 206 hakkında hiç bir bilgim yok. Sorun nedir lütfen yardımcı olun. Arabayı bu yüzden hep fabrikada bırakıyorum.
Ayrıca alarm taktırmak istiyorum. Taktırsam bu durum düzelir mi? Cevaplarınız için teşekkür ederim. Sağolun. Düzenleyen hLL - 02 Mart 2013 Saat 12:30 |
| Sponsor Bağlantı | |
Serkan
Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2013 Saat 17:33 |
Kapıların kilitlenir kilitlenmez hemen geri açılması kapılardan birinin açık kalmasından kaynaklanır. kapılardaki sensörlerde sorun varsa araç kapının açık olduğunu sanar ve kapıları geri açar, ama kilitleyipte çok daha sonradan geri açması ilginç bi durum ilk defa duyuyorum.
hLL
Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2013 Saat 18:10 |
Evet ilginç bir durum ama sanırım sorun kumandadan kaynaklanıyordu ya da ne bileyim anlayamadım gitti. Şuan 70 Leva'lık Giordion alarm sistemi taktırdım. Onun kumandasıyla rahatça kapatıp açabiliyorum. Şuan bir bozukluk yok. Sorunum böyle çözüldü. Teşekkürler. Ayrıca bu alarm sistemini tavsiye ederim. Çok hoş. |
Serkan
Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2013 Saat 18:17 |
Hayırlı olsun, yinede bi kaç gün kontrol edin belki açar falan, emin olun iyice
hLL
Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2013 Saat 19:03 |
İlginiz için teşekkürler. Gözlemleyeceğim. |
hLL
Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2013 Saat 22:11 |
Merhaba :( Malesef sorunum hala devam etmekte. Alarm taktırdığım gün burda yağmur durmuştu. Ondan dolayı yanıldım. Diyeceksiniz ki yağmur ne alaka. Arabam kuruyken hiç bir sorun yok. Kapılar normal açılıp normal kapanıyor. Kendiliğinden açılması gibi bir durum yok. Ama arabayı yıkadığımda ya da yağmurlu havalarda kapı kilitleri bir garipleşiyor. İlk mesajımda yukarıda anlattıklarım oluyor. 2 Ustaya götürdüm. Biri hangi kapı dili geç iniyorsa sorun ondadır dedi yolladı. takip edin dedi. iyi dedim :S diğer ustaya ise komple kapı içlerini söktürdüm komple kontrol ettirdim. Hiç bir sorun yok dedi :S Adam tek tek hepsini kontrol etti açıptaa :S Nereden kaynaklanıyor bu ya. Deli olucam. Arabamı daha yeni aldım tadını çıkartamıyorum bu saçma sapan sorun yüzünden :( Yardım edin nerden olabilir :( Ayrıca sağ arka taban halısı yağmurlu havalarda ıslanıyor. onunla bir alakası olabilir mi? Oraya su nasıl geliyor onu da çözemedim ayrı bir konu açmıştım onun için :( Çok canım sıkkın. Bu konuyu nasıl yapıcam bilmiyorum. Napsam kapıları açıp elektrikli kısımları poşetlemi kaplasam :S ooof of. Cevaplarınız için teşekkürler ![]() |
hLL
Gönderim Zamanı: 02 Mart 2013 Saat 12:17 |
Beyler arabayı alalı 2 hafta oldu ve 2 haftadır bu soruna çözüm aradı. Gezmediğim elektrikçi kalmadı. Herşey düzgün dendi. Yok yok yok. Resmen arabadan soğuma noktasına geldim ki bu sabah soruna kesin çözüm buldum. Dün bir kilitçiye gittim. Arabamın sol ön kapısı yani sürücü kapısı anahtarla açılmıyordu. Kilitçiye bunu gösterdim. Bu kapıdaki kilit bu arabanın değil demez mi??? Şaştım kaldım öylece kalakaldım ya!!! Bu nasıl olabilir :S Aklıma gelen tek şey araba sol taraftan darbe yedi ve tamir edilirken çıkma kapı takıldı. Kilit değiştirmeyle falan uğraşılmadı ve sadece elektrik bağlantıları yapılıp bırakıldı. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Neyse adam anahtarı tekrar kodladı taktı. Diğer kilitlere de bakım yaptırdım. Ve araba genelde ıslakken bu arızayı verdiği için arabayı bolca yıkayıp gece fabrikamda bıraktım. Bakalım tekrar açılacak mı diye. Malum apartman önüne bırakamıyorum. Burada çalınan arabalar 30 dakikada parçalanmaya başlanıyor. Neyse sabah geldim bir baktım açılmamış kapılar. Yani düzelmiş. Araba ıslaktı hava sisliydi. Normalde açık bulmam gerekiyordu ama düzelmiş. Ama benim içime kurt düştü ya tekrar olursa diye. Ya bugünlük açılmamışsa diye. Gittim buraların en meşhur elektrikçisine. Adam o kadar meşhur ki randevuyla çalışıyor. Örneğin bugün gelen adama salı günü gel dedi. Neyse ki ben Perşembe günü aramıştım onu. Neyse gittim adama. Anlattım durumu. Adam dedi ki. Ben bu sorunu sana çözerim, ama orjinal anahtarın uzaktan kumandasını iptal ederim dei. Sadece alarmın kumandasıyla açıp kapatabilirsin dedi. Garanti veriyorum dedi. Eğer ki alarm kumandası bozulursa her kapıyı elinle kapatacaksın dedi. Yani önleri anahtarla. Arkaları ise elle bastırarak kapatacağım. Bagajı nasıl kapatacağım bilmiyorum ama? Neyse alarm kumandasının bozulma olasılığı çok az olduğu için tamam diyip kabul ettim. Çünkü çoooooook sıkılmıştım bu sorundan. Neyse adam 10 dakikada halletti. Umarım sorun tekrar etmez. Umarım Sorun düzelmiştir. Adam ömür boyu garanti verdi. 15 Leva para ödedim ve geldim. Şuanlık hiç bir sorun yok. Bu sorun karşısında yapılabilecek en kesin çözüm bu gibi görünüyor. Eğer sorun çıkartırsa yazarım. Saygılar.
Serkan
Gönderim Zamanı: 02 Mart 2013 Saat 13:34 |
Geçmiş olsun hocam inşallah tekrarlamaz.
muhammed.ceyhan
Kayıt Tarihi: 17 Ekim 2013 Konum: gebze Durum: Aktif Değil Mesajlar: 284 |
Alıntı muhammed.ceyhan
Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2014 Saat 12:10 |
arkadaşlar sıkıntı yok. aynı problem bende de vardı. çözdüm. nasıl çözdüğüme gelince:
- önce hangi kapıda problem olduğunu öğrenmek için kapı ile direk arasında çevirmeli jack var. o jackları tavan lambası kapı açıldığında yanacak hale getirin. -sonra bahsettiğim jackları önce bir kapıyı açıp o kapının jackını çıkarın. lamba jackı çıkardığınızda hangi kapıda sönüyorsa sorun o kapının swicinde demektir. - yüksek ihtimal 4 kabloyu birbirine bağlayan jacktır o. şimdi 20 cm lik bir kablo ile tek tek jackı takmadan kabloları birleştirin. hangi kabloda ışık tekrar yanarsa o kabloyu kesin. - sorun çözülmüştür. ancak o kapı açıkken tavan lambası artık yanmayacaktır. kapılarınız kilitlenecektir. Benim çözümüm budur. En maliyetsiz şekilde bu şekilde çözdüm :)
