Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >308 T7 (2008-2013)
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - HAVA DEBİMETRESİ ARIZASI
ahmet_bjk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: HAVA DEBİMETRESİ ARIZASI
    Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2013 Saat 01:46
Merhabalar arkadaşlar...
2009 model 1.6 hdi aracima 44 bin km de bakim yapilirken hava debimetresi de söküldü ve takildi. Bakim işleminden sonra motor bölümü mazot ile yikandi. Bakima gitmeden önce herhangi bir sorun yoktu. Bakim bittikten 1 km sonra ariza lambasi yandi. Araci bilgisayara bağladik ve havadebimetresinin arizali olduğunu anladik.
Benim sorum :
1) Havadebimetresi arizali olduğunda ne olur ?
2) Sökülüp takildiği için mi arizalandi yoksa mazotla yikandiği için mi ?
3) Havadebimetresini değiştirmelimiyim ?
Bu arada aracım şuanda 49 bin km de...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2013 Saat 03:26
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2013 Saat 05:54
Elektrik soketinin yerine tam oturup oturmadigini kontrol edin. Belki konnektorun icine sivi girmis olabilir.
tellotello Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tellotello Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2013 Saat 09:37
Orjinalini yazan: ahmet_bjk ahmet_bjk Yazdı:
Benim sorum :
1) Hava debimetresi arızalandığında sistem içerisine gelen hava miktarında sıkıntı olduğunu düşünür ve öncelikle araç çekişten düşer, yokuşlarda eskisi gibi bir performans alamazsınız sanki arkadan biri tutuyormuş gibi hissettirebilir (yokuşlarda daha çok hissedilir). Her zaman arıza lambasını da yakmadığı görülmüştür.
2) Söklüp takılmakla bozulacağını sanmıyorum, yıkamadan ötürü olabilir, Aykut hocamın dediği gibi sıvı teması olabilir.
3) Eğer güzelce temizleyip kurutup (hava falanda tutulabilir) tekrar taktıktan sonra bir miktar kullanıp deneme yaptıktan sonra yine arıza veriyorsa değiştirme yoluna gidebilirsiniz ama geçenlerde serviste usta ile konuşurken kolay kolay bozulacak bir parça olmadığını söyledi hatta arızalı diye gelenlerin genelde resimde gösterdiğiniz parçadaki telli bölgenin bir şekilde tıkanmış ya da tozlanmış olduğu görülüp güzelce temizlendikten sonra düzgün bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini aktardı. Tabii ki herkeste bu şekilde olacak diye bir kural yok ama denemeden zarar gelmez.
Benim aracımda 90 binde değişti fakat acemiliğime geldi önceki usta arızayı gördü sistemde debimetre arızalı değişecek dedi ne bir başka kontrol ne de temizleme yaptı 190  lira da para aldı Smile
2005 307 1.4 HDI XR 70bg
ondercan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ondercan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2013 Saat 10:35
bencede ilk önce soketini kontrol et.söküp takarken pinleri boşluk yapmış olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2013 Saat 01:03
Metal bölgeyi bir şekilde temizlerim de soketi nasıl temizleyeceğimi bilmiyorum .
Arızalı olduğunda araç 4.000 deviri geçmez diye duydum doğru mu acaba?
cerci07 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerci07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2013 Saat 12:31
debimetre motora gıren hava miktarını ölcer ve beynin bu ölçülere göre egr vanası açıp kapatır debimetre yanlış ölçüp yaparsa egr daha fazla acılıp motora daha fazla egsoz gazı basar arac gucten duser yakıtı artar önce kontak spreyıyle temizlemeyı dene olmazsa degıstır bütün elektronik parcalar arıza yapabılır
istanbullu_3886 Açılır Kutu Gör
01 - Aralık - 1973
Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2013 Saat 17:11
debimetre mazotla temizlenmez balata spreyi benzin tiner gibi uçucu sivı ile püskürterek temizlenmesi gerekiyor diye biliyorum
nissan qashqai 2013 model 1.5 dci
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2013 Saat 03:45
Çekişte ve yakıtta bir sorun yok sadece arıza lambası yanıyor!!
_semihk_ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _semihk_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2013 Saat 04:09
söner o yakında:)
2005 Pg 206 hdi van
+CoilOver
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2013 Saat 00:57
Orjinalini yazan: _semihk_ _semihk_ Yazdı:
söner o yakında:)
Hala sönmedi hocam Cry
Düzenleyen ahmet_bjk - 11 Aralık 2013 Saat 00:57
semus Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı semus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2013 Saat 14:38
arkadaslar yanlısınız var. sadece cekisten düşürmez arabayı.. bendede arıza lambası yandı bi ay onoce debimetre arızası cıktı.. ama aracımda hiç çekiş düşmesi yoktu ve yakıtımda normaldi. tam tersine beniimki fazla baskı yapıyormus.. değiştirdim arıza lambası yanmıyor sıkıntı yok artık.. hocam sen onu değiştir yoksa başka yerlerde arıza cıkarabilir.. tabi oncesinde hava debimetresinin basınc ölçülerine filanda baksınlar fazla mı azmı diye.. ona göre bir yol belirlersiniz
rkalkan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Ekim 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rkalkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2013 Saat 23:38
Düzenleyen rkalkan - 31 Ekim 2015 Saat 09:18
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2013 Saat 01:19
Elektronikten anlayan arkadaşlar ;
Resimde 1 ve 2 numaralı parçalar arasında bir bağlantı olmalı mı?
Ölçüm yaptığımda bağlantı olmadığını farkettim acaba arıza buradan mı kaynaklanıyor?
Düzenleyen ahmet_bjk - 18 Aralık 2013 Saat 02:13
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2013 Saat 17:50
Bu parçayı iki gün önce bir güzel temizledim bugün yerine taktım ama malesef arıza lambası hala yanıyor.
Işığın bir süre sonra sönme ihtimali de var ama şimdilik temizlik işe yaramadı. :(
ByHack Açılır Kutu Gör
06 - Ocak - 1986
Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ByHack Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2013 Saat 23:08
hocam bu arıza ışıkları her modelde kendi sönmüyor herhaldeSmile benimde fren müşüründen arıza lambasını yakıyordu. değiştirdim kendiliğinden sönmedi. bilgisayar bağlantısıyla sildik arıza kaydını ve arıza lambası söndü. işin aslı benim anladığım kadarıyla bazı arızalar şifreli arıza falan diye geçiyor ve bilgisayar bağlantısıyla söndürülebiliyor.
307 XT (2004) 1.6 110 Hp....BRC Seq24 LPG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2013 Saat 23:18
Bu gün aracı bilgisayara bağlatıp arızayı sildirdim ama anında tekrar çıktı.
Yani temizleme işlemi başarısız oldu...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2014 Saat 18:27
Bir oto elektronikçi bu parçayı tamir edebileceğini ve en az 50 liraya yapacağını söyledi.
Bu parçanın yenisi 200 lira.
Sizce tamir mi ettirmeliyim yoksa yenisini mi almalıyım ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2014 Saat 18:43
Tamir imkani varsa eger ne kadar saglikli oldugunu arastirin ve neyi tamir olacakmis ogrenmeye calisin derim. Her zaman soylemisimdir tamir imkani varsa o zaman o iste bi bit yenigi vardir diye??
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rkalkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2014 Saat 19:37
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 344 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 556 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 637 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 570 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 613 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 991 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6734 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1332 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 717 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6845 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8440 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2527 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3548 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 312 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4190 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3816 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13764 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3571 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22321 17 Oğuzhan207
Yzcn 1
Bastro12 1
