LPG DE İKEN BENZİN GÖSTERGESİ DÜŞÜYOR. |
iozbudak
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2012 Konum: EMEKLİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Konu: LPG DE İKEN BENZİN GÖSTERGESİ DÜŞÜYOR.Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2013 Saat 21:56 |
307 SW PREMİUM 2006,
ARACA LPG TAKTIRDIM. BENZİN YARIM DEPO VAR İKEN VE LPG DE HAREKET HALİNDE BENZİN GÖSTERGESİ BENZİN HARCANIYOR GİBİ GÖSTERİYOR VE İBRE KIRMIZIYA KADAR DÜŞÜYOR. SONRA ABS, ETS VS IŞIKLAR YANMAYA BAŞLIYOR. STOP EDİP TEKRAR ÇALIŞTIRSAN BİLE, İBRE YÜKSELMİYOR. 10 TL.LİK BENZİN AL, İBRE HEMEN GERÇEK GÖSTERECEĞİ YERE GELİYOR. YANİ YARIM DEPOLUK YERİNE GELİYOR. KISACA ŞU ANLAŞILIYOR. YARIM DEPODAN AŞAĞI DÜŞTÜĞÜ GÖRÜLSEDE GERÇEKTE BENZİNİ HİÇ HARCAMADIĞI İÇİN BENZİN AYNEN DURUYOR. SORUM ŞU. BENZİN VAR İKEN LPG DE KULLANILDIĞINDA, BENZİN HİÇ HARCANMADIĞI HALDE, İBRE AŞAĞI DÜŞTÜĞÜNDE, BEN BENZİN ALMADAN İBREYİ NASIL GERÇEK YERİNE ÇIKARABİLİRİM. STOP EDİP TEKRAR ÇALIŞTIRDIĞIMDA, İBRE YÜKSELMİYOR. BEN İBREYİ YÜKSELTMEK İÇİN BENZİN ALMAK MECBURİYETİNDEMİYİM?. VEYA BENZİN ALMADAN İBREYİ GERÇEK GÖSTERGE ÇİZGİSİNE ÇIKARMANIN BİR FORMÜLÜ VARMI? CEVAP VERECEKLERE ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDRİM. |
307 sw premium otomatik
| Sponsor Bağlantı | |
Serkan
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2013 Saat 22:32 |
Araç yakıt alındığında şamandıra yakıt miktarını ölçüyor ve sonrasında gittiğiniz km'ye göre gösterge düşmeye başlıyor yani araç benzinde gittiğini sanıyor, bir sonraki benzin alımınızda şamandıra tekrar yakıtı ölçüyor ve gösterge normale dönüyor. Bütün peugeotlarda sistem böyledir.
Birinci çözüm lpg takılan yerlerde psa modülü denen bir cihaz takılıyor ve araç her stop edip tekrar çalıştırıldığında şamandıra güncel yakıtı ölçüyor, ama aracı stop etmeden 400 km giderseniz yakıt göstergesi yine düşer, stop edip çalıştırınca yükselir. İkinci çözüm ucuz olanı biraz uğraşmak gerekiyor detaylar alttaki linkte mevcut. http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13780&title=lpg-de-benzin-ibresi-dmesi-sorunu-ucuz-zm |
muhammedyksl
24 - Şubat - 1978 Kayıt Tarihi: 26 Ekim 2011 Konum: mm Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Alıntı muhammedyksl
Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2013 Saat 16:38 |
Kardeş hiç uğraşma aynı dert bende de var tamirciye gidiyosun bişey olmaz deyip sallıyor stop etme işi yok bende ama sürekli benzin yok diye uyarı vermesi olur olmaz can sıkıyor ama bulursanız bir yöntemini banada haber verin
ersin025
Kayıt Tarihi: 27 Nisan 2012 Konum: kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 374 |
Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2013 Saat 21:12 |
bunun için çok basit bi sistemle çare bulunuyor yada yaklaşık 100 tl civarında bi paraya bi modül takılıyo ikisile aynı işi yapıyor ama yinede giderken benzin göstergesi düşüyor takılan sistem sadece sistemi kendin resetlemen için çözüm oluyo yada kontağı kapatıp açınca kendini resetliyor ama bence bunlara hiç gerek yok özellikle benzin yarım deponun üzerindeyse o kendini resetliyor yada benzin az olsada bi ara lpg alırken 20 tl lik benzin alırsan normal yerine geliyor tek yarattığı sorun bu resetlemeler arasında benzin az uyarısı vermesi artık onuda görmezden gelmek lazım bence şahsen ben öyle yapıyorum.
