  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - ön paspasın altı ıslanıyor, yardım ?
Barut Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Barut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: ön paspasın altı ıslanıyor, yardım ?
    Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2013 Saat 22:36
arkadaşlar buna benzer bazı konuları okudum ama pek emin olamadım, ön paspasın altı yaş, önceleri yağmurdandır falan dedim ama yine aynı şekilde ıslak bugün kontrol ettim antifirize benziyor. soğutma suyu ise 2 ayda yarım litre kadar eksildi, çözüm önerebilecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver
206 1.4 Feline
206 1.6 Xs
206 1.4 Bva Colorline
serkan719 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkan719 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2013 Saat 22:44
kalorifer peteğinden geliyodur. gaz pedalın biraz üstündeki boşlukda ıslaktır
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2013 Saat 22:46
Bu konuya bi göz atın 307 için anlatılmış ama 206 içinde durum benzerdir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Barut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2013 Saat 23:08
Orjinalini yazan: Serco05 Serco05 Yazdı:
teşekkürler hocam.
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver
206 1.4 Feline
206 1.6 Xs
blazes06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı blazes06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 03:21
Kalorifer peteğinden %100...65tl yan sanayi, 90 tl orjisi parçacılarda...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 03:23
Orjinalini yazan: blazes06 blazes06 Yazdı:
Hemen karamsar olmayın hocam, belki bağlantı contalarındandır.
_semihk_ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _semihk_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 03:38
valla ben 2 liraya hallettim... contayı değiştirince kaçırma ıslatma kalmadı
2005 Pg 206 hdi van
+CoilOver
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Barut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 20:30
serco05, hocam bugün jontaları değiştirdim fakat motor arıza ışığı yanmaya başladı Confused
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver
206 1.4 Feline
206 1.6 Xs
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 20:31
Orjinalini yazan: 206xs 206xs Yazdı:
Arabada herhangi bi sıkıntı varmı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Barut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 20:34
arabada bir sıkıntı görünmüyor hocam.
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver
206 1.4 Feline
206 1.6 Xs
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 20:37
Hocam muhtemelen yakıttandır büyük ihtimalle 1-2 içinde söner, radyatörün havasını aldınızmı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Barut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 20:41
hocam hava filtresini söktüm ama su hortumlarını sökemedim, bende içerden hallettim sonra tekrar hava filtresini taktım, yarım litre antifiriz eksilmişti jontayı değişirken onuda ekledim, su hortumlarını çıkarmadığımdan dolayı hava almamıştır diye düşündüm açıkcası.
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver
206 1.4 Feline
206 1.6 Xs
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _semihk_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 20:41
aynen onu diyecektim.. suyunu tekrar tamamlayıp havasını almak lazım..2 tane hava vidası var 2 sindende alınması gerekiyo.. yoksa bitmiyo hava kaloriferi açınca su sesi geliyor
2005 Pg 206 hdi van
+CoilOver
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Barut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 20:48
evet hocam ilk kaloriferi açtığımda su sesi geldi, bir tur atıp geldim 2 saat sonra tekrar gezdim su sesi gelmedi. havadan mı acaba motor arıza ışığı ?
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver
206 1.4 Feline
206 1.6 Xs
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 20:57
Aracın çalışmasında sorun yoksa ışık yanması sorun değil, şundandır demek zor olur, siz havayı alın 1-2 gün binin muhtemelen söner.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _semihk_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 21:05
+1
2005 Pg 206 hdi van
+CoilOver
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Barut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 21:05
anladım hocam son bişey daha soracam kusura bakmayın çok meşgul ediyorum sizide Smile ,hava alma yerleri tam olarak nerde oluyor acaba resim ekleyebilirseniz çok sevinirim aracım 206 feline benzinli, çok teşekkür ederim alakanızdan dolayı.
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver
206 1.4 Feline
206 1.6 Xs
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _semihk_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 21:14
birisi bu kardeşim...
2005 Pg 206 hdi van
+CoilOver
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 21:15
Bu konuda 8. maddede gösterilmiş hava alma yerler bi göz atın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _semihk_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 21:15
digeri ise, hemen hararet musurunun altinda bulunuyor. Yeni antifirizli su karisimi genisleme tankina koyulurken bu iki hava alma noktasi acilir cunku ustten su koydukca iceride bulunan hava otomatik olarak bu noktalardan cikacaktir. Yeni sogutma suyu dolasima basladiginda ilk olarak kalorifer hortumunun oldugu borudan, daha sonra ise asagidaki resimde olan ikinci hava alma noktasindan gecer. Kabarciklar bittigi zaman ilk once kalorifer borusu uzerindeki, daha sonrada asagidaki resimdeki noktadaki tapa sirasiyla kapatilir. Islem yapilirken havanin daha kolay cikmasi icin su doldurulurken radyatore alttan giren boru el ile sikistirilip birakilir.
2005 Pg 206 hdi van
+CoilOver
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 78 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 100 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 68 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 102 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 444 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6663 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 803 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 700 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6771 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7866 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2495 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3025 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 303 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3661 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3283 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13727 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3553 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22266 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 4279 0 Emirhno6
Emre.ern 1
Yzcn 1
