  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - antipollution fault ve arıza lambası
efsanemurat Açılır Kutu Gör
25 - Ağustos - 1980
Kayıt Tarihi: 24 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı efsanemurat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: antipollution fault ve arıza lambası
    Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2013 Saat 17:10
arkadaşlar merhaba bugün ilginç bi problemle karşılaştım hava soğuktu -15 derece hareket ettim her şey normal ama yakıtım azdı yakıt lambası (kırmızı) yandı ve ardından antipollution fault arızası verdi ve motor arıza ışığı yandı araba istop etti tekrar çalıştırdım biraz gittim tabi lamba yanıyor ve araba gitmiyordu kendimi bi benzinliğe attım yakıt aldım araba çekişi gidişi düzeldi ama gene hata veriyor 7000 km oldu hava filtresini değişmedim ondan yaparmı yada yakıt azaldı deponun altındaki pisliğimi çekti bi anlam veremedim ne yapmam gerekiyor kendiliğinden sönermi bu motor arıza ışığı bulunduğum yerde bilgisayar yok bağlatayım ne yapmam gerekiyor arabayı bu şekilde kullansam sıkıntı olurmu
2004 model 307 hdi xr 120000 km de
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2013 Saat 17:17
Sıkıntı olmaz hocam kullanın, büyük ihtimalle kendisi söner ışık.
25 - Ağustos - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı efsanemurat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2013 Saat 17:26
valla içimi rahatlattın bakalım bi süre kullanalım sönmediyse bi çare bulacaz artık :)
aslan85 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aslan85 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2013 Saat 18:43
merabalar arkadaşlar tekrar başlık açmak istemedim. aracım 2003 model tiptronik vites benzin-lpg geçen gün biraz ucuz bi gaz aldım ve petrol istasyonundan çıkar çıkmaz hemen antipolittion fault hatası verdi ve motor arıza ışığı yanmaya başladı..daha sonra lpg servisine gidip hatayı sildirdim bikaç bu sabah yine aynı arızayı verdi ben gazdan olduğunu düşünüp yaklaşık 5 km gazı kapatıp benzinde gittim ama arıza lambası sönmedi..bu sorun neden kaynaklanabilr..aranın çekişinde ve gidişinde herhangi bi problem yok.
bluefire Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bluefire Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2013 Saat 21:33
Merhabalar
Bende 2005 model 307 var. Bir sure once bahsettigin sorunla karsilastim. Ustaya sildiriyordum daha iş yerine varmadan tekrar yanıyordu. 2-3 kere tekrarladı. O sıralar "e-gas" marka eski lpg kiti vardı üstünde.
Sorunun kaynağı yakıt açısından zengin hava açısından fakir yakıt oluşması olarak yazıyor yabancı sitelerde. Ustam da bunu doğruladı. "E-gas" lpg kiti ara ara komple kapanıp geri gelmeye de başlamıştı. Arıza da o zamanlar da oluyordu. Yani ECU(Electronic Control Unit) yakıt-hava karışımını  ayarlayamıyordu. Sistemi değiştirdikten sonra bir daha hiç bu sorunla karşılaşmadım.
Velhasılı çok ciddi bir sorun olmaz şimdilik. Ama lpg sisteminde olsun gözün. Işıklarında anormallikler oluyor mu diye bakar ol. Olmazsa onu bi kontrole götür. Lpg ECUsünde problem olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aslan85 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2013 Saat 22:05
tşkler dostum saol..
2003 model 307 1.6 tiptronik vites benzin-lpg
25 - Ağustos - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı efsanemurat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2013 Saat 23:17
güncel
DS002 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı DS002 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 09:29
aynı sorun bende de olmuştu turbo yağlama hortumu yırtıkmış arabayı dinlendirdim biraz motor soğudu sonra hortumu değiştirdim söndü arıza ışığı
25 - Ağustos - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı efsanemurat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 18:45
arkadaşlar benim sorun kendiliğinden çözüldü :) sabah çalıştırdığımda gene aynı uyarıyı verdi 10 km yol yaptım öğleden sonra çalıştırdığımda hem uyarı gitti hemde arıza lambası söndü çok sevindim inşallah bi daha yapmaz.
Semih ÇAVDAR Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Semih ÇAVDAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 18:53
Gözünaydın dostum... Muhakkak ki adamın göbeği çatlar o hatayı gördükçe :)) hadi geçmiş olsun...
Eski nick Gallardo...
2000 Model 206 1.6 Roland Garros...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 19:00
Orjinalini yazan: efsanemurat efsanemurat Yazdı:
Arada bir yanıp sönebilir dert etme Hocam, sıkıntı yok.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bluefire Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 23:32
Benim durumda olduğu gibi mütemadiyen yanmıyorsa sorun yok
ayhanmaraz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ayhanmaraz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Haziran 2013 Saat 18:48
 iki gün once yaklasık 20 km yol gittikten sonra aracımı stop ettirdim, 15-20 dakika sonra tekrar çalıştırıp yaklaşık bir km gittikten sonra araç hareket halinde birden gaz kesti ve stop etti..
sonrasında çalıştırdıgım zaman antipolittion faul diye bir uyarı aldım. arabam rolantide çalışıyordu fakat gaza basıncastop ediyordu. bu şekilde hiç gaza basmadan arabayı rolanti gazında yaklasık 1-2 km götürüp kenara cektim.. ertesi gün kaskonun servisiyle ikitelli güngören sanayi sitesine götürdüm. tanıdık bi arkadaşın yönlendirmesiyle gemici dizel diye bi servise bıraktık arabayı.. sıkıntı rail müşürü ve mazot pompa müşüründeymiş.. ikisi değişti.. az önce aldım arabamı.. ve fark ettimki uzun zamandır araba resmen takoz gibiymiş. gaza basında aracın bi şahlanışı varki sormayın :))
sözün kısası, arcınızda antipollition uyarısı varsa, problem mazot pompa müşürü ve rail müşürüyle alakalıdır.. bu arada 680 lira masraf cıktı.. aksaraydan parça fiyatı aldım parçalar 500 lira
Artık demir alma vakti geldi bu limandan...
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 451 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 662 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 748 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 683 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 720 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1104 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6734 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1444 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 719 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6854 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8544 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2528 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3646 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 312 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4886 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3920 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13766 1 aliysnm
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22326 17 Oğuzhan207
Emre.ern 1
