  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - İlk çalıştırma sorunu
osmntskn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı osmntskn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: İlk çalıştırma sorunu
    Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2012 Saat 14:03
Arkadaşlar selamlar,
Bu ara araba sıktı canımı bayağı
İki gündür arabayı sabah çalıştırmakta zorlanıyorum. İki üç marşa ancak araba çalışıyor. Isınınca sorun ortadan kalkıyor. Silkinme felan yok. Gidişinde sıkıntı yok.
Bu arada aracım benzinli, tüplü değil.
soneroo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Mart 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı soneroo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2012 Saat 22:03
aracların sabahları zor çalışmasının bir kaç sebebi olabilir sayacak olursak
1.hava yakıt karışımını ayarlıyamıyor olabilir
2.hava filtreniz pislenmiş olabilir.,
3.ateşeleme bujilerinden olabilir
4.benzin pompanız benzini geç çekiyor olabilir
4.ihtimal daha yakın gibi geldi bana
Ford Focus 1.6 Trend Pk (2006)
katipahmet Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Ağustos 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı katipahmet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2012 Saat 23:38
yaklaşık iki haftadır bu sorun benim aracımda da var. fırsat bulup da aracı gösteremedim ustaya. bence de sorun yakıt pompasından gibi geliyor. Sabah araç çalışırken sanki benzin bi geliyor bi gidiyor gibi motor sallantılı bir şekilde çalışıyor. marşa uzun süre basıyorum. sanki araç çalışacak gibi oluyor ama çalışmıyor. birkaç denemeden sonra çalışıyor ancak. Yakıt pompası komple değişmesi gereken birşey midir. bunun tamiri, onarımı falan gibi birşey olur mu ?
2004 model 1.4 motor tiptronik vites 206 (LPG/benzin)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı osmntskn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2012 Saat 16:38
Soneroo çok teşekkür ederim. Bir anda ortaya çıktı. Filtreleri bir kontrol ettireyim öncelikle o zaman. Ancak fırsatım olmuyor bu ara çok meşgulüm.
hhuzun Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hhuzun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2012 Saat 18:39
birde akuye  baktir ....havalar sogunca olduysa akuden de kaynaklanabilir
306 2.0 HDI 2000 MODEL BREAK PETROL MAVISI FRANSIZ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı soneroo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2012 Saat 00:51
Orjinalini yazan: osmntskn osmntskn Yazdı:
rica ederim yardımcı olabildiysem ne mutlu bana
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı katipahmet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2012 Saat 12:41
Arkadaşlar aracımın sabahları geç çalışması sorunuyla ilgili olarak bu aralar biraz dertliyim. Sorun hala düzelmedi. Aracıma şu ana kadar yapılan şeyler, akü ölçümü, http://www.peugeotmarket.com/206-14-HDI-VOLANT-KRANK-SENSORU,PR-517.html) linkte görmüş olduğunuz ateşlemeyi sağlayan parça değişimi, bujiler yaklaşık 3 ay önce değiştiği için onlar değişmedi, ama buji kabloları değişti.
Araç hala sabahları geç çalışmakta.
İki ayrı ustaya gösterdik. İkisi de iki fark çözüm önerdi.
Birincisi araç sabahları ilk çalışmada benzini iyi alamıyor olabileceği söylendi. Yani yakıt pompasından kaynaklanabileceği, pompanın benzini basınçlı bir şekilde göndermiyor olabileceğini söylediler. Pompanın değişmesi gerekiyormuş.
İkincisi ise ; usta şiddetle pompayla bir ilgisinin olmayacağını, ateşlemenin tam sağlanamadığını söylüyor ve bobinlerden olabilir dedi.
İki çözüm de hayli masraflı. Bu yüzden aracı deneme tahtasına çevirmek istemiyorum. Yok onu değiştir, yok bunu değiştir. Tabi bu durum cebe de oldukça zarar
Sizlerden bu konuda yorum bekliyorum. Forumda araştırdım. Bu durumdan muzdarip olan yalnız ben değilmişim. Umarım bir sonuca bağlarız. Ben de daha fazla masraf yapmış olmam. Hepinize değerli yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
baroff Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı baroff Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2012 Saat 15:56
Hocam jikle devresinde sorun olmasın ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı katipahmet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2012 Saat 17:20
Jikle devresindeki sorun aracın ilk çalışmasında etken midir bilmiyorum ama. Rolanti ya da aracın gaz yemesi gibi herhangi bir problem yok. Yani benim izah ettiğim sorunun doğrudan jikle devresi ile ilgisi olacağını sanmıyorum.
nkre51 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nkre51 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2012 Saat 19:33
aynı sorun bizim araçtada oldu
yetkili serviste güncelleme yaptılar düzeldi
_pathfinder_ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Ağustos 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _pathfinder_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2012 Saat 21:06
Üstadım
Bulunduğum yer Artvinden sanırım 2 kat daha soğuk oluyor
Benim tecrübeme göre  *Aracın aküsü yeni olmalı veya tam şarjlı olmalı *Genellikle dikkat edilmez fakat antifirizin derecesi -40 -50 olmalı  *Benzinli veya dizel farketmez Yakıt filitresi orjinal olmalı *Hava filitresi orjinal olmalı  *Ve Son olarakta aracınızın yağını 5-40 koydurtmalısınız.
  Bütün bunları yaptıktan sonra aracınızda arıza arayın.Gidilen her tamirci veya servis hemen yakıt pompasına cullanır,malum ucuz bi parcada değil..  Kazasız günler dilerim.
Zihin Fukara Olunca Fikir Ukala Olur
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 180 0 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 521 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 656 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6512 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7535 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2432 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2710 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3369 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3008 0 Fero13
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3959 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5566 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3836 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10597 1 Yunus58
