  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - nedir bu aralıklı arıza şasiye kısa devre?(çözüldü
zgr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zgr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: nedir bu aralıklı arıza şasiye kısa devre?(çözüldü
    Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2012 Saat 11:58
merhabalar arkadaşlar.iyi günler hepinize. aracım 2 aydır çözülemeyen bir arıza ile uğraştırıyor beni.acil yardımlarınız lazım.
araç hareket halinde iken stop ediyor. tekrar marşa bastığımda çalışmıyor. 10-20 dk. arası çalışmıyor. daha sonra ise marşa basınca çalışıyor ve arıza lambası yanıyor. bilgisayara bağlandığında ise ;
-aralıklı arıza 1 nolu enjektör şasiye kısa devre
-aralıklı arıza 2 nolu enjektör şasiye kısa devre
-aralıklı arıza 3 nolu enjektör şasiye kısa devre
-aralıklı arıza 4 nolu enjektör şasiye kısa devre
-aralıklı arıza motor devir algılayıcısı uyumsuzluğu
-kanister  hava alma filtresi ile ilgili bir arıza (tam hatırlamıyorum devamını)
veriyor. ustalara gittim 3-4 kez. ateşleme bobini değişti, krank sensörü değişti, kabloların birinde sıyrık varmış düzeltildi. ancak sorun hala devam ediyor. sorunun elektriksel olduğunu söylüyorlar ancak çözüm yok. bunun gibi bir durumla karşılaşan varmı? veya yönlendirebileceğiniz bu durumu çözebilecek iyi bir elektrikçi. teşekkürler.
Düzenleyen zgr - 15 Aralık 2012 Saat 13:12
2001 206xt 1.6
spearo Açılır Kutu Gör
06 - Temmuz - 1979
Kayıt Tarihi: 21 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı spearo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2012 Saat 12:11
aracta lpg varmı ?
206+ hdi
zgr Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zgr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2012 Saat 12:25
Orjinalini yazan: spearo spearo Yazdı:
aracta lpg varmı ?
evet lpg var.
2001 206xt 1.6
06 - Temmuz - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı spearo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2012 Saat 21:44
peugeot ların enjeksiyon sistemleri diger araclardan biraz farklıdır. full duplex tabir edilir, her enjektörün sasesi ayrıdır. ecudan her enjektöre 2 uc gider.
tüm enjektörler birden kısa devre hatası veriyoarsa aracın lpg kitinde bir sorun olmalı. lpg niz ne marka ise onun servisine bir gidin.
206+ hdi
zgr Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zgr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2012 Saat 21:50
sorunumun çözüleceğini bilsem giderim lpg servisinede ancak aracı 1 hafta kadar benzinde kullandım sadece benzin ile giderken de aynı sorun çıktı. lpg de sorun olsa benzinde de aynı problem olur muydu?
2001 206xt 1.6
06 - Temmuz - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı spearo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2012 Saat 10:18
benzindede oluyorsa;
enjektörlerin tesisatında kısa devre olsa hepsinde birden kısa devre olmaz tesisatından bir sorun yoktur herhalde. enjektörler yakıt gelmeden üzerinde basınc yok iken calısıtırlırsa bu hatayı verdirebilir.
kanister sistemi depodan buharlasan benzinin buharını emisyon degerlerini iyileştirme adına emme manifolduna verir.
kanıster kabı atmosferle basınc dengeleme valf sistemi bozuksa sacmalar. yakıt devresinde düzgün yakıt basıncı olmaz, kontrol edilmeli.
kanıster sistemi düzgünde olsa aracın yakıt pompası dogru calısmıyor basınc üretemiyorsa kanister ile ilgili hatalar alırsınız.
öncelikle yakıt pompanızı sonra kanister devresini kontrol ettirin, sonucta lpg beyni arac beyninden enjektör sinyali alıyor.
206+ hdi
zgr Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zgr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2012 Saat 21:41
öncelikle ilginiz ve ayırdığınız vakit için çok çok teşekkür ederim. bu söylediklerinizi ustalar neden düşünmüyor anlayamıyorum. sonuçta işleri. kendi servisime dört kez gittim sonuç ortada. peki bu söylediklerinizi yaptırabileceğim bir usta  veya servis tavsiyeniz olur mu? teşekkürler.
2001 206xt 1.6
zgr Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zgr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2012 Saat 13:18
arkadaşlar uzun uğraşlardan sonra ve birhayli para döktükten sonra sanırım sorunum çözüme kavuştu. internette de ismi sıkça geçen işinin ehli bir peugeot ustasına götürdüm aracı.yarım saat baktılar, bilgisayara bağladılar, fikir alışverişi yaptılar ve motor beyninin altında bir soket vardı onu değiştirdiler. 100tl. ücret aldılar. bugün 18. gün ve daha stop sorunu çıkmadı. umarım kimsenin başına gelmez.  çıkan sorun çözümsüz olmaya başlayınca insan arabasından soğuyor. fikir beyan eden arkadaşlara çok teşekkürler.
2001 206xt 1.6
06 - Temmuz - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı spearo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2012 Saat 14:39
motor beyni ecu nun soketlerindemiymiş sorun ?
206+ hdi
eray307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eray307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2012 Saat 15:18
Çok ilginç geçmiş olsun
2005 1.6HDI PREMIUM 112HP ŞEYTAN KIRMIZI
zgr Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zgr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2012 Saat 11:34
evet motor beyninin altındaki bir soketti. avuç içi kadar bir parça. usta eğer bu değilse benzin pompasına bakarız dedi sizin bahsettiğiniz basınç işinden bahsetti. teşekkür ederim ilginiz için.
2001 206xt 1.6
zgr Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zgr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2012 Saat 11:36
Orjinalini yazan: eray307 eray307 Yazdı:
teşekkür ederim. gerçekten de benim aracımın arızaları gün geçtikçe daha da ilginç olmaya başladı.
2001 206xt 1.6
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 494 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 712 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 803 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 745 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 780 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1162 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6736 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1496 0 tolgatumer
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6859 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8610 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2535 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3701 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4937 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3977 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13767 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3584 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22331 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
