  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - pert kayıtlı araç alım-satımı
salihata Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı salihata Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: pert kayıtlı araç alım-satımı
    Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2012 Saat 10:15
Herkese merhaba,arkadaşlar kafama takılan bir soru var sizlere sorayım dedim belki bilgisi olan vardır. Şimdi bu pert kayıtlı araçlar malum fiyat olarak çok daha uygun ben bu tür bir araç alsam bunun satışında bir sıkıntı yaşarmıyım yada kullanımda bir sıkıntı olurmu? pert kayıtlı bir golf 2012 yılında 17.000 lira bunun fiyatı 3 yıl sonrada 5 yıl sonrada aynı kalırmı ? pert kayıtsız bir araç olsa bu sene 17000 e alsan 2 sene sonra az çok bakım yaptırırsan en az 15.000 e satılır en fazla 2000 lira düşer ama bu pert kayıtlı araçların fiyatlarının düşmesi nasıl oluyor yani bu sene 17000 e alıpta 2 sene sonra 12000 liraya satmayalım aracı ?
fatihgg Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Ocak 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatihgg Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2012 Saat 10:32
Çok saglam aracı toplayanlar var alınabılır fakat gercekten satmak buyuk sıkıntı satmak cok zor ıyı dusun :) degerı dusermı dusmezmı o konuda farklı tabı.
2003 307 1.4
2008 Leon
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı salihata Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2012 Saat 10:38
Orjinalini yazan: fatihgg fatihgg Yazdı:
Eğer sadece satmak uzun sürüyosa alınabilir diye düşünüyorum ama eğer değeri düşüyorsa hiç riske girmeye gerek yok :)
tellotello Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tellotello Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2012 Saat 11:37
Değer olayı hiç belli olmaz hocam, aldığın araca ve özelliklerine bağlı. Pahalı bir aracı ucuza aldıysan aradaki fark her zaman korunur kanısındayım yani zarar etmezsin ama zaten piyasada ucuzlamış bir aracı daha da ucuza alırsanız ileride daha da fiyat kaybetme olasılığı vardır. Ayrıca alacaksanız kontrol ettirmenizde fayda var direklerinde sorun olan bir araca denk gelip, güvenlik vb konularda sırf fiyat içinde ödün vermeyin. Satış olayı arkadaşında dediği gibi çok zor olacaktır çevremde ilan ararken keşke pert kaydı olanları çıkar gibi seçenek olsa diyen bir sürü insan var -ben dahil-. Kasko olayında da sigortalar çok sorun çıkarıyor haberiniz olsun.
2005 307 1.4 HDI XR 70bg
blinddark Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Ağustos 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı blinddark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2012 Saat 12:28
pert e kasko yapmazlar ama sigorta yapılıyor
"" 2003 307 1.4 hdi xr 1998 opel vectra 2.0 16v gls
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2012 Saat 13:04
Bana gore kar edecegim ya da satarken zarar etmem dusuncesi ile araba satin alinmaz. Bir yandan kar etmek isterken fazlasiyla zarar edilir. Hic gerek yok. Kazali arac alip kendim toplama riskine girebilirim belki ama baskasinin topladigi araci almaya cesaret edemem. Alsamda tedirgin olurum surerken. Acaba airbag'ler yerinde mi? Acaba orjinal urun mu kullanildi ki hic sanmam vs...
muro_60 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muro_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2012 Saat 14:08
UCUZ ETIN YAHNİSİ YENİLMEZ heleki peugeotun pertıne hıc bınılmez .BENCE
peugeot 307 xt premium
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı salihata Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2012 Saat 15:55
Orjinalini yazan: muro_60 muro_60 Yazdı:
Zaten bir sonraki aracım peugeot olmayacak gibi görünüyor, sadece tasarım insan tasarımın yanında başka şeylerde bekliyor.
kaan__ Açılır Kutu Gör
02 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2012 Saat 19:22
pert araca kasko da yapılır sigorta da
zaten aracın ucuz olma sebebi hasar kayıtlı olması araç bu yüzden piyasa fiyatının altında satılır...
ayrıca tramere msj atıldığı zaman araç pert falan yazmaz hasar bedeli çarpma çarpışma yada ağar hasarlı olrak yazar..
hasarlı araçlara karşı bu kadar ön yargılı yaklaşmamalı bence  her hasarlı araba toplanmayacak şekilde değildir...
bundan önceki 308 im ve şu anki 3008imi sigorta şirketinden aldım kendim serviste yaptırdım...en ufak bir sorunum yok çok şükür 308 de kaskom vardı 3008 dede şu anda kasko var...
size şöyle bir örnek veriyim
 2011 piyasa fiyatı almaya kalksan 30 bin tl olan bir aracı 22-23 tl almak mı avantaj yoksa
30tl ye aldığın bir aracı 2-3 sene sonra max 25e mi satmak avantaj
kaldıki 22-23 aldığın aynı marka aynı donanım seviyesindeki aracı satmaya kalktığında düzgün bir açıklama ile satmaya karar verdiğini varsıyoyorum..satacağın rakam en az 20 bin tl dir..
2004 307 sw 1.6 auto 110hp
2009 308 sw 1.6hdi 110hp
2011 3008 feline MCP-Auto6R 112hp
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2012 Saat 20:26
Orjinalini yazan: kaan__ kaan__ Yazdı:
Evet ama sen kendin yaptirmissin. Hangi ustanin hangi parcayi kullandigini biliyorsun. Bence bu onemli bir fark.
02 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2012 Saat 20:43
tabiykide en önemli husus bilerek almak yada yaptırmak...
her şeyden önemlisi dürüst satıcı bulmak aslında...
çoğu kişi zaten söylemiyo aracın durumunu...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı salihata Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2012 Saat 12:48
hocam madem pert araç kullanan birisin şimdi bu aracların satımı gercekten zor mu ? 2011 piyasa fiyatı 30 bin olan araç 2-3 sene max.25 e satarsın 3 senede 5 bin değer kaybeder, pert araçların değer kaybını merak ediyorum 3 senede o da aynı şekilde 5 bin mi değer kaybeder yoksa 3 senede daha mı fazla değer kaybeder?
02 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2012 Saat 21:36
değer kaybını ben sana şu olur bu olur demem yanlış olur...
ama zaten sen çok iyi pazarlık edip bu aracı almalısın burda önemli olan piyasa fiyatının ne kadar altına aldığın...şöyle bir örnek sunuyum sana 2011 model premium 308 düşün 40dan aşaya bulman imkansız genel olarak 43-45 arası burda sen 34-35e düzgün bi araba bulursan satarkenken yine düzgün bir açıklması ile 31-32 bin tl ye satabileceğini düşünüyorum(km ile orantılı)
birde almayı düşündüğün aracın genel piyasasaının da iyi olması lazım...(piyasası olmyıp zor satılan bir arabanın hasar kayıtlısına alıcı bulmakta zordur)
yada ben riske girmeyim dersen direk kendin sigorta şirketinden  alıp az hasarlı birşey yaptırcaksın...rahat rahat kulanırsın..bu şekilde aldınğın zaman zarar etme olasılığın yok denecek kadar az
bu düşünceler tamamen kendime ait olup...kimsenin yanlış anlamasının istemedim(hasarlı alıp satan birisi kesinlikle değilim)
Düzenleyen kaan__ - 25 Eylül 2012 Saat 21:51
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 204 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 223 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 185 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 220 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 568 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6670 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 927 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 704 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6792 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8001 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2504 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3157 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 304 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3783 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3416 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13732 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3558 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22270 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 4412 0 Emirhno6
Emre.ern 1
Yzcn 1
