  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Stop İkaz Işığı
Stop İkaz Işığı
Çevrimdışı phoenix.1905 Açılır Kutu Gör
07 - Aralık - 1987
Kayıt Tarihi: 12 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı phoenix.1905 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Stop İkaz Işığı
    Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2012 Saat 21:10
Arkadaşlar, Bugün 306 aracımla yaklaşık 250 km yol yaptım. Bu yolculuk esnasında aracımın stop ikaz ışığı ara ara yanmaya başladı. Hararete baktım normal, başka herhangi bir arıza göstergesi ve anormal durum yok. Ancak devir saati ile ilgili zannettim bi ara ama ilk 4000 devirde yaptı sonra 3000 , 2000 derken herhalde devirle ilgisi yok dedim. Stop ikaz ışıgıda sürekli yanıp kalmıyor 1-2 sn yanıyor sönüyor. Sonra yolculuk esnasında 5 dk sonra tekrar aynı şekilde yanıyor. Aracı stop ettim bekledim 15dk kadar ve yoluma devam ettm 1 saatlik yolum kalmıştı ve bu esnada 1 kere yanıp söndü.
Peki bu Stop ikaz ışığının yanma sebebi neden olabiir?
Not: Bu ikaz ışığının baskı balata ile bir ilgisi var mıdır?
 (Ortalama hızım 100 km/h)
Peugeot 306 xr platinium (2001)
Çevrimdışı pug206 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 60
Kayıt Tarihi: 24 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pug206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2012 Saat 01:10
baskı balatan bitmiş usta geçmiş olsun..
bide el freni teline baktırmanı tavsiye ederim.inşallah en kısa sürede sorununuzu halledersiniz.
07 - Aralık - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı phoenix.1905 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2012 Saat 11:51
El freni teli  1 ay önce değişti. Peki bu baskı balata çok mu masraflıdır? Ayrıca baskı balata için şey derler yokuşta 1. viteste bırak kaçıyosa bitmiştir kaçmıyosa normal. Denedim iyi tutuyo.
Çevrimdışı volkan22 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı volkan22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2012 Saat 23:47
kardesim o stop isigi hatali fan motoru demek  benim aracimdada ara ara yaniyordu .
baski balatayla alakasi yok  bnm aracim otomatik bnm aracimdada war o ikazdan benimdemi baski balatam bitmisdir:) otomatik aracim dusunun
fan motorum dagilmisti degistim duzeldi ayrica o isik fanlarin duzelsiz donerse yanar o isik yaninca fanlarin deli gibi doner bosuna baski balata yonelme derim basima geldigi icin soluyorum.
ve fan musurlerin 3 tane war onlarda yapar bu stop isigi kesinlikle aracinin sogutmasiyla alakalidir   3 tane  musur war  1.ecu 2. fanlar 3. gosterge   kahverengi olan fanlar diye biliyorum
o isik yaninca fanlarin deli gibi doner   benim fan motoru dagilmisti degisdim duzeldi sen baski balata isini unut kardes %100 eminim ben.
Düzenleyen volkan22 - 30 Temmuz 2012 Saat 23:53
2000/Peugeot 306 Cabrio /2.0 16v benzin /silver
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı volkan22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2012 Saat 23:52
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24163
al sana %100 bilgi ingilizcen var ise yanlis bilgilendirmeyelim kimseyi...
Düzenleyen volkan22 - 31 Temmuz 2012 Saat 00:42
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2012 Saat 00:03
devır saatı dusup tekrardan kalkıyosa calısır duruma gelıyosa sarj dınamosundakı konjektorun yanlıs olcup yanlıs sarj yapmasıda olabılır gecen ay basıma geldı ıyıkı kıbrıstayken gelmedı hayatta bulamazdım o parcayı :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı volkan22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2012 Saat 00:45
:) benim yaniyordu  stop isigi fanlar deli gibi donuyordu halleddik fan motoru ufak kazada zedelenmis degistim duzeldi.   benim selenoid leri degistirmem lazim napacam bilmiyorum  arada vuruntu yapiyor spor ve kar isiklarini yakiyor bazen:S otomatik araba
07 - Aralık - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı phoenix.1905 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2012 Saat 10:02
Orjinalini yazan: volkan22 volkan22 Yazdı:
Eywallah dostum yardımın için.  O zaman hararet  kırmızıya dayanmadığı sürece fanlarda kalsın müşürlerde. Sanırım pek bir zararı yok gibi görünüyor. Çünkü harareti iyi ayarlıyor fanlar en fazla 95 derece yaptı. Oda yokuşta.
Çevrimdışı HiLaS Açılır Kutu Gör
Yaşı : 47
Aracı : 306
Kayıt Tarihi: 23 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HiLaS Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2012 Saat 23:37
selam
1.arabayı çalıştığında fanlara bakınız hemen çalısıyırsa
2.hareket 70-80 geçmiyorsa
sorun fan beyninde bende aynı sorun oldu
fiyatı 190 tl
piyasa 70 tl de var
almadan önce bi baktır sol tarafta çamurlugun altında söketleri oksitlenme yapmıştır.
ben kendim söktüm baktım oksitlenmiş temizledim takdım düzeldi.
kolay gelsin
Çevrimdışı mehmet_2 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmet_2 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2013 Saat 19:25
bende aynı problem hararet müşirinin soketinden kaynaklanmıştı. çıkarıp üfürdüm taktım daha da olmadı
MEHMET
Çevrimdışı 206206 Açılır Kutu Gör
Aracı : 207 hdi trendy
Kayıt Tarihi: 31 Mart 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2013 Saat 21:36
geçen sene bendede  yanmıştı stop yazılı  lamba  fren balatasındanmış
pegeout 207 1,4 hdi trndy
Çevrimdışı barutcu17 Açılır Kutu Gör
Aracı : peugeot 307
Kayıt Tarihi: 13 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barutcu17 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2013 Saat 22:04
arkadaşlar stop lambası olayı bugun başıma geldı arabayı çalıştırdım yandı 10 sanıye sonra ssöndü ıkı dakıka sonra tekrar yandı şimdi ben nerden supheleneyım fren balatası mı baskı balatamı yoksa fandan mı tamırcıye gıtmeden bunu anlabılırmıyım açıklarsanız sevınırım
PEUGEOT 307 1.4 HDİ XR        16 VL 070
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı volkan22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2013 Saat 02:13
stop ikazi  yaninca fanlarin hizli donuyorsa fan diyebilirim.  sen fren yaginida kontrol et . eger sonmuyor devamli yaniyor ise bilgisayara baglattir derim.
Çevrimdışı silivriserdar Açılır Kutu Gör
Aracı : 2001
Kayıt Tarihi: 12 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı silivriserdar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2013 Saat 03:23
Aynı araba Bendede var konunun takibini yapıyorum. Sonucu burada bizimle paylaşırsan sevinirim. En azından başımıza gelirse uğraşmayız.
peugeot 306 xr platinum 2001 model 1.6 benzin & lpg 06 plaka füme renkli
Çevrimdışı emin15 Açılır Kutu Gör
10 - Temmuz - 1969
Yaşı : 55
Kayıt Tarihi: 07 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emin15 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2013 Saat 09:41
Orjinalini yazan: HiLaS HiLaS Yazdı:
selam
fiyatı 190 tl
piyasa 70 tl de var
kolay gelsin
Arkadaşın dediği gibi fan beyninin soketleri oksitlenme yapıyır bazen içinede girebiliyor
Çevrimdışı salutary Açılır Kutu Gör
Aracı : 306
Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı salutary Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mart 2013 Saat 10:30
Orjinalini yazan: phoenix.1905 phoenix.1905 Yazdı:
Arkadaşlar merhaba. Aynı problemi 3-4 ay kadar ben de yaşadım. Arabamın bakımlarını yaptırdığım usta sorunu bulamadı. Oto elektrikçi de "bütün kabloları elden geçirmem lazım" dedi. Ben de güvenemedim ve dost tavsiyesiyle iyi bir motor ustası buldum. Sorun devirdaim rulmanının  büyük ölçüde ömrünü tamamlamasından kaynaklanıyormuş. Dişlililerin halini görünce çok şaşırdım. Trigeri, devirdaimi komple değiştirdiler. Stop ikaz lambası bir daha hiç yanmadı. Arabamın sesi, çekişi değişti. Ustayı aradım teşekkür ettim. Artık bakımları da ona yaptıracağım :)
306 Platinum 2001
Çevrimdışı Yusuf çakmak Açılır Kutu Gör
Aracı : Pejo 307 2005 1.6 dizel
Kayıt Tarihi: 19 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Yusuf çakmak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2018 Saat 00:41
bana yardımcı olaca biri yokmu benim arabamda 307 1.6 dizel sorun şu farları yaktım zaman iki km den bir arsam lambasin yanıyor araba yavaşlıyor dites değiştiriyorum tekrar gaz yemeye devam ediyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2018 Saat 09:56
Orjinalini yazan: Yusuf çakmak Yusuf çakmak Yazdı:
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. sanırım kısa devre yapıyor araç bence öncelikle bir bilgisayara bağlatıp arıza koduna baktırın derim. Bunun bir çok sebebi olabilir.
1-motor ecu (beyni) soketleri
2-siğorta kutusu
3-bsı
4-com2000 far sinyal kolu vs.
Çevrimdışı m_margun Açılır Kutu Gör
Aracı : peugeot 307
Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı m_margun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2019 Saat 12:33
arkadaşlar bugün gittim sanayiye hareket halindeyken stop ışığı yanıp sönmesi sıkıntısı için fren hidroliğim azaldığı için yapıyormuş. usta ekledi üstüne ışık bir daha yanmadı
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1719 9 cimenquantex
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 607 0 Aliturkoglu
konu icon Kizdirma buji arizasi,motor ariza lambasi yakar mi son mesaja git 4132 6 serdarcan34
