206 kısa ve uzun far |
yenice
Kayıt Tarihi: 14 Temmuz 2012 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 623 |
Konu: 206 kısa ve uzun farGönderim Zamanı: 26 Temmuz 2012 Saat 13:44 |
merhabalar. 2004 HDI 206 için kısa ve uzun halogen far takacağım.
Fakat araştırdığım kadarı ile H3 H7 H11 gibi sınıflar var bunlar ne anlama geliyor? Birde kısa ve uzun farlar için de aynı ürünü mü almam gerekiyor? diyelim şu ürünü beğendim: http://www.hepsiburada.com/liste/osram-h7-night-braker-90-fazla10-fazla-beyaz-isik-90c64210nbr/productDetails.aspx?productId=otm90c64210nbr&categoryId=20024642 bu ampulden 4 adet alıp kısa ve uzunlara mı takacağım? bilgi için teşekkürler. |
| Sponsor Bağlantı | |
Serkan
Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2012 Saat 13:53 |
Dostum H3, H7,H11 ampüllerin tipleri oluyor, bizim araçlar H7 tip ampül kullanıyor, linkini verdiğin ampulu ben kullanıyorum gerçekten çok iyi aydınlatma veriyor, %10 beyaz ışık dediği açık sarı rengi var ama beyazlık bekleme, özellikle yolun sağında kalan kör alanı çok iyi aydınlatıyor, uzunlar ve kısalar için aynı tip ampül kullanılıyor, istersen 4 tane alıp hepsine takabilirsin, ben sadece kısalar için aldım uzunlarda normal çiftini 20 tl'ye aldığım osramlar takılı
yenice
Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2012 Saat 13:59 |
H7 tipi dediği galiba ampulün arkasındaki tırnaklar. bizde 2 tırnak var galiba. resimlerden öyle anladım. O zaman 4 adet H7 ampul alırsam kısalara da uzunlara da takabilirim değil mi? ona göre sipariş vereceğim. Araştırdığım kadarı ile şu ürünü düşünüyorum: http://www.hepsiburada.com/liste/osram-h7-hyper-white-5000k-2-li-ampul-seti-90c62210cbh/productDetails.aspx?productId=otm90c62210cbh&categoryId=20024642 Sanırım bunda yeterli beyazlığı ve iyi görüş mesafesini alabilirim? Düzenleyen yenice - 26 Temmuz 2012 Saat 13:59 |
yenice
Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2012 Saat 14:03 |
http://www.hepsiburada.com/liste/philips-h7-diamond-vision-5000k-set-011293/productDetails.aspx?productId=otm011293&categoryId=20024642#Gorseller
Philips kullanan var mı arkadaşlar? Xenon taktırmak istemiyorum belki şu üründen 4 adet aldığım fiyata xenon taktırırım ama, nasıl olsa uzunlara mecbur halogen taktırmam gerekecek yoksa kullanılmaz uzunlar. selektör yapamazsın. İStediğim xenon ayarında halogen ampul. |
Serkan
Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2012 Saat 14:12 |
Dostum tipi demekle tırnaklarını kast etmiştim, uzun ve kısalar H7 kullanıyor, zaten kaputu açınca farların üzerinde yazıyor H7 olduğu, istersen ordanda kontrol edebilirsin
yenice
Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2012 Saat 14:15 |
Yağmurlu havalarda durum nasıl? kullandığın osram kısalar düzgün görüntü veriyor mu?
ben hem kısa hem uzunları değiştirsem yağmurlu havada sıkıntı çıkartır mı? |
Serkan
Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2012 Saat 14:45 |
Ben memnunum yağmurlu havalarda gayet başaralı, beyaz ampüller yağmurlu havalarda sıkıntı yaşatatır, çoğu beyaz ampul kullanallar kışın sarı takarlar
