  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - uzaktan kumanda çalışmıyor
Çevrimdışı safrane23 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı safrane23 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: uzaktan kumanda çalışmıyor
    Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2012 Saat 15:08
206 sedan aracın uzaktan kumandası bazen çalışıyor bazen de çalışmıyor kumanda sağlam pili yeni sigortalar kontrol ettim hepsi sağlam sizce sorun neyden kaynaklı olabilir??
http://img2.netcarshow.com/Peugeot-206_Sedan_2006_800x600_wallpaper_06.jpg
Çevrimdışı efsanemurat Açılır Kutu Gör
25 - Ağustos - 1980
Kayıt Tarihi: 24 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı efsanemurat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2012 Saat 22:50
bendede aynı sorun vardı bi yerde okumuştum denedim düzeldi.arabaya kontağı tak ilk kademeyi çevir ardından o şekilde açma kapama düğmelerine üst üstte bas çıkar dene büyük ihtimal düzelir ben bu şekilde düzeltmiştim
2004 model 307 hdi xr 120000 km de
Çevrimdışı rugger35 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 54
Kayıt Tarihi: 14 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rugger35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2012 Saat 23:07
Birde böyle bir şey buldum belki işe yarar..inşallah..
"kullanma klavuzundan alıntı.
Uzaktan kumandanın senkronizasyonu
Kontağı kapatın.
Kontağı yeniden açın.
Hemen, birkaç saniye boyunca A (kapıları kilitleme tuşu) düğmesine basın.
Kontağı kapatın ve anahtarı kontaktan çıkarın. Uzaktan kumanda yeniden iş görür durumdadır."
buda benzer fakat farklı bir anlatım..
"Kumanda pili değişiminden sonra, yada herhangi bir nedenle aracın kumandası aracın kapılarını açıp kapatmadığında kumandayı araca tanıtmak gerekir. Buna kumanda senkronizasyonu denir.
Bunu yapmak için sürücü tarafındaki anahtar deliğine anahtarımızı takarak kilitleme yönünde çeviriyoruz. Kilitleme yönünde çevirilmiş vaziyette tutarken, bir yandan da kumanda kilitleme tuşuna basılı tutuyoruz. Yaklaşık 5 saniye kadar basılı tutulduğunda kapı kilidinden tıkırtı sesi duyacaksınız. Anahtarı çıkarın Ve
kumandadan kapı açma tuşuna basın. İşte bu kadar anahtarınız tekrar aracınıza tanıtıldı.
Genellikle bu işlem servislerde yeni anahtar siparişi verildiğinde gelen anahtarı araca tanıtmak için yapılır. Bazen kumanda pilini değiştirdiğinizde de bu işlem gerekebilir."
Düzenleyen rugger35 - 23 Haziran 2012 Saat 23:12
Çevrimdışı xpyhre Açılır Kutu Gör
11 - Aralık - 1987
Aracı : 206 Gti
Kayıt Tarihi: 07 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı xpyhre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2012 Saat 23:10
benim aracında merkezi kiliti çalişmiyo alarm ötüyo 4 lüler yanıyo kapilari kitlemiyo nasıl bir iş çözemedim.
Peugeot 206 gti 2.0 (s16)
Yaşı : 54
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rugger35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2012 Saat 23:17
Orjinalini yazan: xpyhre xpyhre Yazdı:
Bir çok forumda baktım bu sorununuza çoğu yerde merkezi kilit sigortası atmıştır demişler..inşallah öyledir..bir bakın bakalım..
11 - Aralık - 1987
Aracı : 206 Gti
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xpyhre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2012 Saat 23:51
Orjinalini yazan: rugger35 rugger35 Yazdı:
Yardımın için saol fakat merkezi kilit sigortasi nerede acaba araç 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı safrane23 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2012 Saat 00:59
Yöntemlerin hepsini denedim ama nafile çözüm alamadım iki gün önce çalışıyordu bazen çalışmıyor şuanda olduğu gibi tahminim bir yerde temazsızlık var berkezi kilit kumandasının alıcısı nerde acaba bunu bilen varmı? oraya bakacam temasızlık oradadır tahminim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2012 Saat 08:57
Anahtarin icini acip kontak noktalarini ve kartin uzerini varsa sentetik tiner ile veya alkol ile temizleyin. Plastik parcalara dokundurmamaya ozen gosterin.
Yaşı : 54
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rugger35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2012 Saat 11:39
İnternette 206 sigorta şemasında merkezi kilit sigortası anladığım kadarıyla şu :
orijinal görünüm :
Şema görünümü :
pano açılımı :
Buradaki 16 numaralı sigorta sizin sorunuzun çözümü olacaktır umarım.. Açıklaması : Kapılar başlık ve resetleme için Kilitleme/açma - Deadlock hızlı kilit kontrolü..
Bilgiyi aldığım site ve 206 tüm sigorta şemaları aşağıdadır :
http://my206xr.blogspot.com/2010/11/peugeot-206-fuse-layout.html
Düzenleyen rugger35 - 24 Haziran 2012 Saat 11:41
11 - Aralık - 1987
Aracı : 206 Gti
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xpyhre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2012 Saat 12:58
benım sigorta paneli farklı hocam, yinede teşekkürler, 206 gti bendeki araç, lakin 16 nolu sigortaya baktım başka işlevi var.
Çevrimdışı çetin Açılır Kutu Gör
19 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 14 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı çetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2012 Saat 16:25
benim aracında ;alarmı açıp kaparken sesi kesildi çalışmıyor.tehlike anındada sesi çıkmıyor.içindeki mavi ışık yanıp sönüyor başka bir şey yok.sesi nasıl açabilirim :(
206 feline (2006)     1.4 otomatik+Atiker Safe Fast
11 - Aralık - 1987
Aracı : 206 Gti
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xpyhre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2012 Saat 16:27
Orjinalini yazan: çetin çetin Yazdı:
muhtemelen alarm sireninde sorun var yenisini alip değiştirebilirsin. ön kaputtun içinde siren.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı safrane23 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2012 Saat 20:51
koliva bu bilgilendirme için teşekkür ederim kumandanın içini kolonyayla temizledim  atık kumanda çalışıyor teşekkürler...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2012 Saat 21:37
Orjinalini yazan: safrane23 safrane23 Yazdı:
Kolonyaginda da alkol var. Eyup Sabri'nin 80 lik kolonyasi ise daha iyi olur LOL
Gecmis olsun Wink
Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tellotello Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2012 Saat 22:06
Gecmis olsun Wink
80 likse kumanda etanolden kafayı bulmuştur ondan çalışıyordur Big smile
Geçmiş olsun Smile
-Not: Sorun çözüldüğüne göre espri yapabilirim diye düşündüm-
2005 307 1.4 HDI XR 70bg
19 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı çetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2012 Saat 17:38
üstad;tam nerde bu siren  acaba ?
11 - Aralık - 1987
Aracı : 206 Gti
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xpyhre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2012 Saat 17:59
Kaputun içinde, motorun arkasinda montajlı benimki. Sizinki farklı yerde olabilir.
Çevrimdışı MuratUlg Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MuratUlg Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2012 Saat 21:20
benimde bu konuda sorunum var ayrı bir başlık açmim belki yardımcı olursunuz. Kumanda gayet güzel çalışıyor ancak sadece arabanın 5 cm yakındayken onun dışında uzaktan bir işlevi yok gibi açmıyor kapatmıyor vs. nedir sorun bir türlü çözemedim
2005 1.4 HDİ XR
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tellotello Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2012 Saat 21:45
Orjinalini yazan: MuratUlg MuratUlg Yazdı:
Merhaba, pili azalmış olabilir mi? Bir kontrol ettirin isterseniz. Eğer öyle ise yeni pil takarsınız. Yalnız yeni pil takıldığında araca yeniden tanıtmanız gerekebilir gibi bir şeyler okumuştum, pili değiştirdikten sonra çalışmaz ise paniğe kapılmayın Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MuratUlg Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2012 Saat 01:19
Orjinalini yazan: tellotello tellotello Yazdı:
pili iki kere değiştirdim fakat hala bir çözüme ulaşamadım
2005 1.4 HDİ XR
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1780 9 cimenquantex
konu icon AL4 OTOMATİK ŞANZUMAN SORUNU ( D de giderken boşa son mesaja git 6020 7 Eycof
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 25199 20 Eycof
konu icon 99 206 Kar modu Spor Modu Arızası son mesaja git 1423 9 Eycof
konu icon Beyine çekilen şase kablosunu değiştirmek son mesaja git 132 0 antipollution
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1131 2 antipollution
konu icon 206 Casper Projesi son mesaja git 190 1 cimenquantex
konu icon adblue ve diğer sorular son mesaja git 385 0 x.n
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1485 2 by_bozkurt
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 10869 13 Metehanmrcan
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 616 0 Aliturkoglu
feyyazbugan 2
