  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - uzaktan kumanda çalışmıyor
Adem.307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Şubat 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Adem.307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: uzaktan kumanda çalışmıyor
    Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2020 Saat 00:30
Pil modeli ararken komut zincirini gördüm denedim oldu, elinize sağlık.
Bu arada araç kontağından daha basit yapılıyor bilginiz olsun
Orjinalini yazan: rugger35 rugger35 Yazdı:
Birde böyle bir şey buldum belki işe yarar..inşallah..
"kullanma klavuzundan alıntı.
Uzaktan kumandanın senkronizasyonu
Kontağı kapatın.
Kontağı yeniden açın.
Hemen, birkaç saniye boyunca A (kapıları kilitleme tuşu) düğmesine basın.
Kontağı kapatın ve anahtarı kontaktan çıkarın. Uzaktan kumanda yeniden iş görür durumdadır."
buda benzer fakat farklı bir anlatım..
"Kumanda pili değişiminden sonra, yada herhangi bir nedenle aracın kumandası aracın kapılarını açıp kapatmadığında kumandayı araca tanıtmak gerekir. Buna kumanda senkronizasyonu denir.
Bunu yapmak için sürücü tarafındaki anahtar deliğine anahtarımızı takarak kilitleme yönünde çeviriyoruz. Kilitleme yönünde çevirilmiş vaziyette tutarken, bir yandan da kumanda kilitleme tuşuna basılı tutuyoruz. Yaklaşık 5 saniye kadar basılı tutulduğunda kapı kilidinden tıkırtı sesi duyacaksınız. Anahtarı çıkarın Ve
kumandadan kapı açma tuşuna basın. İşte bu kadar anahtarınız tekrar aracınıza tanıtıldı.
Genellikle bu işlem servislerde yeni anahtar siparişi verildiğinde gelen anahtarı araca tanıtmak için yapılır. Bazen kumanda pilini değiştirdiğinizde de bu işlem gerekebilir."
enginbey Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Eylül 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı enginbey Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2018 Saat 16:40
ÇOK ŞÜKÜR DENEDİM ÇALIŞIYOR :)
Orjinalini yazan: albayrak81 albayrak81 Yazdı:
Kontağı kapatın.
benim anahtar da tek düğme var ben bunları yapmaya çalıştım ama olmadı daha ne yapmam lazım anlamadım nasıl kumanda senkronizasyonu yapcam anlamadım yardımcı olursanız sevinirim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı enginbey Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2018 Saat 16:38
ALLAH RAZI OLSUN DENEDİM OLDU ÇALIŞIYOR KUMANDAM :)
mehmet3580 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmet3580 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mart 2014 Saat 01:09
hay allah razı olsun şuan gecenin saat 1i indim arabanın yanına kontakla olan önerinizi denedim işe yradı kumanda tekrar kullanımda  arabam peugeut 407 kapıdan kitlemek çok zor geliyordu:)
hacyabi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Kasım 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hacyabi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2013 Saat 21:30
Bunu yapmak için sürücü tarafındaki anahtar deliğine anahtarımızı takarak kilitleme yönünde çeviriyoruz. Kilitleme yönünde çevirilmiş vaziyette tutarken, bir yandan da kumanda kilitleme tuşuna basılı tutuyoruz. Yaklaşık 5 saniye kadar basılı tutulduğunda kapı kilidinden tıkırtı sesi duyacaksınız. Anahtarı çıkarın Ve kumandadan kapı açma tuşuna basın. İşte bu kadar anahtarınız tekrar aracınıza tanıtıldı.
konuyu açan arkadaşa da yukarıdakı cevabı yazan arkadaşa da foruma da teşekkürler. aracım peugeot 308 1.6 hdi 2008 model, bu yöntemi uygular uygulamaz kumandalı anahtar yeniden aktif.
albayrak81 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı albayrak81 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2013 Saat 10:19
Kontağı kapatın.
Driverghost Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Eylül 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Driverghost Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2013 Saat 09:59
Arkadaslaslar araniza yeni katildim. Benimde bi sorunum var 2003 model partner aracimin kumandasi calismiyor. Bu konu hakkinda bana yardimci olabilirmisiniz. Ne yapmam gerekiyor. Sadece kumanda calismiyor.
rzsrht Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rzsrht Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2013 Saat 10:04
hocam kontak noktaları dediğin yerler nerelerdir. bir de plastik yerlere temas ettirmeyin diyosun kartın üstünde plastik yerler nerelerdir ki. kusura bakma bilmediğim için. bendede uzaktan kumanda çalışmamaya başladı. önce bir alıyor bir almıyordu şimdi hiç almıyor.
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2012 Saat 18:29
Orjinalini yazan: safrane23 safrane23 Yazdı:
Arkadaşlar satıyorum ....
Alim satim bolumune yeni bir konu acsaydin daha guzel olurdu.
safrane23 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı safrane23 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2012 Saat 18:19
http://img2.netcarshow.com/Peugeot-206_Sedan_2006_800x600_wallpaper_06.jpg
MuratUlg Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MuratUlg Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2012 Saat 01:19
Orjinalini yazan: tellotello tellotello Yazdı:
Orjinalini yazan: MuratUlg MuratUlg Yazdı:
benimde bu konuda sorunum var ayrı bir başlık açmim belki yardımcı olursunuz. Kumanda gayet güzel çalışıyor ancak sadece arabanın 5 cm yakındayken onun dışında uzaktan bir işlevi yok gibi açmıyor kapatmıyor vs. nedir sorun bir türlü çözemedim
Merhaba, pili azalmış olabilir mi? Bir kontrol ettirin isterseniz. Eğer öyle ise yeni pil takarsınız. Yalnız yeni pil takıldığında araca yeniden tanıtmanız gerekebilir gibi bir şeyler okumuştum, pili değiştirdikten sonra çalışmaz ise paniğe kapılmayın Smile
pili iki kere değiştirdim fakat hala bir çözüme ulaşamadım
2005 1.4 HDİ XR
tellotello Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tellotello Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2012 Saat 21:45
2005 307 1.4 HDI XR 70bg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MuratUlg Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2012 Saat 21:20
2005 1.4 HDİ XR
xpyhre Açılır Kutu Gör
11 - Aralık - 1987
Kayıt Tarihi: 07 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xpyhre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2012 Saat 17:59
Orjinalini yazan: çetin çetin Yazdı:
üstad;tam nerde bu siren  acaba ?
Kaputun içinde, motorun arkasinda montajlı benimki. Sizinki farklı yerde olabilir.
Peugeot 206 gti 2.0 (s16)
çetin Açılır Kutu Gör
19 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 14 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı çetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2012 Saat 17:38
206 feline (2006)     1.4 otomatik+Atiker Safe Fast
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tellotello Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2012 Saat 22:06
koliva bu bilgilendirme için teşekkür ederim kumandanın içini kolonyayla temizledim  atık kumanda çalışıyor teşekkürler...
Kolonyaginda da alkol var. Eyup Sabri'nin 80 lik kolonyasi ise daha iyi olur LOL
Gecmis olsun Wink
80 likse kumanda etanolden kafayı bulmuştur ondan çalışıyordur Big smile
Geçmiş olsun Smile
-Not: Sorun çözüldüğüne göre espri yapabilirim diye düşündüm-
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2012 Saat 21:37
Gecmis olsun Wink
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı safrane23 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2012 Saat 20:51
11 - Aralık - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xpyhre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2012 Saat 16:27
benim aracında ;alarmı açıp kaparken sesi kesildi çalışmıyor.tehlike anındada sesi çıkmıyor.içindeki mavi ışık yanıp sönüyor başka bir şey yok.sesi nasıl açabilirim :(
muhtemelen alarm sireninde sorun var yenisini alip değiştirebilirsin. ön kaputtun içinde siren.
konu icon Peugeot 301 p1434 P1445 p1435 hatası son mesaja git 896 0 Utku301
konu icon Peugeot 307 kronik arızaları çok mu son mesaja git 7965 2 pejo5858
konu icon 307 1.6 xt yürüyünce gelen ses son mesaja git 2673 13 pejo5858
konu icon GİDERİLEMEYEN ARIZA son mesaja git 902 1 pejo5858
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 388 2 pejo5858
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 10103 20 pejo5858
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 25917 37 pejo5858
konu icon Peugeot 307 hidrolik direksiyon pompası arzası son mesaja git 2913 4 heffera
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 1721 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 2021 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 2097 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 2013 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 2043 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 2465 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6780 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 2036 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 740 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6930 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 9953 1 Evo301
pejo5858 7
heffera 2
Emre.ern 1
Yzcn 1
