  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Hararet göstergesi arızası ( çözüldü )
Çevrimdışı aspirinxlarge Açılır Kutu Gör
23 - Ocak - 1983
Kayıt Tarihi: 01 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aspirinxlarge Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Hararet göstergesi arızası ( çözüldü )
    Gönderim Zamanı: 10 Mart 2012 Saat 13:57
Arkadaşlar kontağı ilk açtığımda hararet ibresi  3 defa sona geliyor ve sonrasında 0 da duruyor ve hiç kımıldamıyor.  Sensör vs. arızası olabilirmi,  bu parça nerede elle söküp kontrol etme şasım varmı ?
Düzenleyen aspirinxlarge - 10 Mart 2012 Saat 21:09
Sevene Can Feda Sevmeyene Elveda ! 206 XS 110hp Full Tesco
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mart 2012 Saat 14:36
hararet (ısı) müşiri arızalı olabilir...
23 - Ocak - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aspirinxlarge Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mart 2012 Saat 14:41
Peki fan buna göre mi devreye giriyor yani ısı artında fan açma olayı bununlamı alakalı .  Bu şu demek oluyor araç  bu şekilde olursa fan açmıyor, doğrumuyum ?
Çevrimdışı Ali Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Mart 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ali Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mart 2012 Saat 15:21
Bir arkadaşımda aynı sorun vardı hatta araç giderken hararet tam çıkıyor sonra normale geliyordu.
Kendiliğinden düzeldi. Sende sürekli yüksek duruyorsa hararet muşuru olması lazım sıkıntı
Tuning sitesi değil marka sitesidir.
Çevrimdışı Cmoss06 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2004
Kayıt Tarihi: 06 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cmoss06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mart 2012 Saat 15:53
Fan müşürü ayrı sıcaklık müşürü ayrı,fan müşürü sıcaklık belli bir aşamaya geldiginde fanı devreye sokar, sıcaklık müşürü ise hararet göstergesine baglıdır.
206 XT HDI Siyah
COM2000 Yol Pc
('.')Göze Batan Çivi Çekici Yer
23 - Ocak - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aspirinxlarge Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mart 2012 Saat 16:37
Az önce bi elektrikçi arkdaş baktı,  müşürden değilde paneldeki göstergende problem var dedi, var dedi.Göstergedeki ibre diş atlamış olabilir dedi.   Bakıcaz artık,  fanda sıkıntısı olmasında giderken,  mevcut soruna geniş bi zamanda bakarım.  Bu arada bu işe Kilometreci diye tabir edilen adamlar bakıyomuş : )
çözüm :
Bende aldım elimi tornavideyı giriştim tek tek açtım vidaları soketleri çıkartıp üfledim vs. tekrar taktım anında düzeldi.  Bu arada aklıma başka bi olay geldi. bu kadar sökmüşken ledlerini de değiştirsem yani kırmızı olan panel rengini mavi yapabilirmiyim acaba ? diye düşündüm onu da en kısa zamanda yapacağım ,  bilginize.
bu arada müşür sağlanmış çünkü fan 93 ' de devreye gidiyor sorun yok ...
Düzenleyen aspirinxlarge - 10 Mart 2012 Saat 21:11
Çevrimdışı scorpions_64 Açılır Kutu Gör
25 - Şubat - 1983
Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı scorpions_64 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2012 Saat 11:22
Orjinalini yazan: aspirinxlarge aspirinxlarge Yazdı:
aynı sorun bende de olmuştu vede aracım çalışmadığından buralarda 2 aydır çözüm aradım. kontağı açtığında hararet ibresi 3-4 kere sona vurup tekrar sıfıra geliyor değilmi? peki o anda aracın çalışıyor mu? yoksa hararet ibresi normale döndüğündemi düzeliyor? müşürlere, elektrik tesisatlarına bakıpta boşuna zaman kaybı yapma. aracında beyin arızası olabilir. ki benim aracın arızası beyinden çıktı. tabi benim araç 206 gti, hararet ibresinden her araç değişik arıza veriyorsa onu bilemem.
206 gti 2.0 2000
25 - Şubat - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı scorpions_64 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2012 Saat 11:25
çözüm :
renkleri mavide yapsan, kırmızıda yapsan tekrar geri taktığında aynı sarı renk yanacaktır, bunun sebebi ise gösterge baskısının arkasında bulunan filtre gibi bişeydir. bunu yapabilmen için göstergenin arkasını tinerle iyise silmen, filtre renklerini yoketmendir. aynı olay arkadaşın 206 xt sinde başımıza gelmişti böyle çözmüştük olayı..
206 gti 2.0 2000
Çevrimdışı cey cey Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cey cey Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2012 Saat 16:04
göstergeler orjınal kalsın boşuna hiç ugraşmayın derim orjınal her zaman iyidir fazla işik göze alıyor
23 - Ocak - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aspirinxlarge Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2012 Saat 21:42
Benim araçta parlaklık ayarı yapabiliyorum. Onun düğmesi var ama yine de değmez o kadar zahmete neyse teşekkürler.
23 - Ocak - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aspirinxlarge Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2012 Saat 21:44
Orjinalini yazan: scorpions_64 scorpions_64 Yazdı:
Benim aracım çalışıyordu.  Sadece ibre sürekli 0 da duruyordu.  Ama Sıfır derken şöyl izah ediyim 3 kere kırmızıya geldikten sonra sıfır hizasının da altına düşüyordu.  yani orada bi boşluk daha var. ona dikkat ettim.
Çevrimdışı osman_bora Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı osman_bora Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mart 2012 Saat 11:09
Termostad geğiştir düzelir
25 - Şubat - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı scorpions_64 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2012 Saat 11:51
şimdide benim hararet ibreside senin dediğin şekilde. yani kontağı açtığımda ibrede hiç kımıldama yok. ama ısındıkça yükseliyor yavaşça.  0'dan değilde 0 ın altından başlıyor yükselmeye. LOL
206 gti 2.0 2000
Aracı : 206 1.6 XS 90hp
Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2019 Saat 19:49
Çözüm buldun mu? Bn tüm müşürleri radyatör termostat vs değiştirdim. Yağ vehararet gostergesi sabit kalıo hala kablolarda sigortada sorun yok. Aküyü sök tak yapıom göstergeler yükselmeye başlıyor. 72 de fan açıyor 😁 anlamadı  gitti naşıcaz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2019 Saat 21:42
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2019 Saat 10:51
çözüm bulabildiniz mi
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1707 9 cimenquantex
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1466 2 by_bozkurt
