  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 tekleme, gaz yememe, devir düşmesi
Çevrimdışı nurinuri58 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nurinuri58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 tekleme, gaz yememe, devir düşmesi
    Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2012 Saat 15:55
merhaba arkadaşlar. bu sorunu ''206 arabamdaki sorunlar'' olarak yazmıştım ama ayrı bir konu açmak istedim daha genişçe.
arabam 1.4 tüplü 92000de. arada bir bazende sıkça yapıyor bunu. devir göstergesi araba boşta veya vitesteyken hatta yaptığında ayağımı debriyaja basmama ramen normalde 10-11deyken aşağılara doğru inip çıkıyor. bunu yaparken gaza basıyorum yemiyor bir kaç saniye içinde düzeliyor. bazende devir iyice düşüpstop ediyor. bunuşehir içindeyken ve ilk çalıştığı zmanlar yapıyor. bazende yine şehir içinde düşük hızda giderken sanki arabayı arkadan büyük bir güç tutup çekmiş gibi tekliyor.
arkadaşlar bir kaç çözümsöylediler ama ustaya anlatamadım bir türlü. hemen altta deyiniyorum. çıkmam gerekti devamı gelecek.
bir nuri bir 206
Çevrimdışı ___KxL___ Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1982
Kayıt Tarihi: 08 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ___KxL___ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2012 Saat 16:07
Devir saatindeki oynama genelde gaz kelebeğinin pislenmesinden oluyo.Tmizletince düzeliyo ama gaz yememe ve hareket halinde birden devirden düşme bende de oluyodu zamanla kalkışlarda bile zorlanır oluyodu.Baskı balata ömrünü tamamlamış ondan yapıyomuş.baskı balatayı değiştirince sorun ortadan kalktı.Sende bi ustya göster istersen.Usta biniyo arabaya sürüş esnasında yüksek viteste gaz maz veriyo bişeyler yapıyo anlıyo bitip bitmediğini.
2004 Peugeot 206 1.4 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nurinuri58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2012 Saat 18:23
devam ediyorumm. arkadaşlar çözümler söylemişti onları tek tek söyleyeyim.
1. gaz kelebeği temizliği: KxL kardeş teşekkür ediyorum. gaz kelebeğini yazın temizletmiştim. kısa bir aradan sonra tekrar başladı. ama baskı balatayı ustaya söylerim.
2. enjeksyonlara giden kablolarda kopukluk ve korozyon olabilir demişti bir arkadaş ama ustaya sordum öyle bir kablo yok direk bağlanıyor dedi.
3. buji kabloları dediler ve ustaya söyledim öyle bir kablo da yok dedi usta.
4. rolanti dengeleyici dedi başka bir arkadaş ama araba normak zaanda tam rolantide duruyor sadece arada bir yapıyor burdan yaptığını zannetmiyorum.
5. Bilgisayara bağlandı araba. ateşleme bobini veya bujiler hata veriyor dedi. ama bujiler baharda değişmişti. sizce uyumsuzluk olabilirmi.
saygılarrr.
bir nuri bir 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nurinuri58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2012 Saat 13:56
evet cevap baktım ama kimselergörmemiş galiba yazdığımı
bir nuri bir 206
Çevrimdışı phoenix.1905 Açılır Kutu Gör
07 - Aralık - 1987
Kayıt Tarihi: 12 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı phoenix.1905 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2012 Saat 14:41
Bnm 306 aracımda da oluyordu aynı bahsettiğin..  Tanıdık ustaya götürdüm.  Dedi ki; Gaz kelebek boğazını bir temizleyelim olursa olur olmazsa değiştirmen gerekir dedi.  O bölgeyi iyice söktü tinerle temizledi. Sonra sanayide denedik. Stop eden araç düzeldi. Ancak ara ara devir düşüyor ve böyle kullanıyorum ben..Çünkü o parçanın orjinali sanırım pahalıymış biraz..  Sanırım snnde sorunun bu kelebek boğazından..
Birde sadece sprey sıkıp temizlemekle yetinen ustalarda varmış. Doğrusu parçaları söküp fırça yardımıyla temizlemek gerekirmiş..
Peugeot 306 xr platinium (2001)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nurinuri58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2012 Saat 20:36
kardeş dediğin gibi ilk önce spreyle temizledi bir usta,sonra başka biri söküp fırçayla fırçalayarak güzelce temizledi ama azalsada devam ediyor aynısı. sen bilgisayara bağlattın mı hiç arıza için
bir nuri bir 206
Çevrimdışı volkanbalik Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı volkanbalik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2012 Saat 22:50
Rolanti Motoruna baktırın sıfırı 450 tl ikinci eli 250 tl 306 fiyatları
Çevrimdışı djchaos Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 20 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı djchaos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2012 Saat 00:11
bu sorunlar bravda çok olur daha öncede yazmıştım beyinden rolanti motoruna giden kablolar zamanla aşınıp özelliğini yitirir bu kabloları değiştirdiğinizde aracın rolantisi eski düzene gelir bi araştırın isterseniz aynı sorun olabilir yanlız değiştireceğiniz kabloların değerleri aynı olmalı sanırım bravada 0.5 ti bizim puglardakini bilmiyorum
Çevrimdışı by_imp Açılır Kutu Gör
03 - Şubat - 1987
Kayıt Tarihi: 25 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı by_imp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2012 Saat 00:26
WinkWink
Orjinalini yazan: nurinuri58 nurinuri58 Yazdı:
başta geçmiş olsun arkadaşım
 aynı sorun benım aracaımdada var bende bir türlü bulamadım caresini öyle bir canımı sıkıyor ki anlatamam ilk calıştığı zaman kesiyor dikat et rolantiye deng gelirse buyuk ihtimal stop edecektir ki ettikten sonra sapıtıyor 3 5 kere kesmeden düzelmiyor kısa mesafe dar alanda park etmeye veya cıkmaya calışınca acayip sinirime dokunuyor
şunu buldum eğer kestiği sirada ayağını gazdan cekmesen sabit birakırsan 3 5 saniyede düzelir vites 3 ve üstü ise 1 saniye sürüyor tutup bırakması ağır devirde biraz daha fazla sürüyor
eğer caresini bulursan burada paylaşırsan sevinirim olmadı özel mesaj atarsan dahada sevinirim zira fazla takılma şansım olmuyor ve eskiyen konuları bulamıyorum EmbarrassedWink
kerem gaziantep gazikent mah.
106 GTİ siyah
0 rh +
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nurinuri58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2012 Saat 19:52
inş kardeş görüşmek üzrere
bir nuri bir 206
Çevrimdışı ES-41 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Aralık 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ES-41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2012 Saat 21:49
Bende aynı sorunu yaşadın 4-5 ayda çözdüler. Benimde 1.4 LPG li  206 ım var. Ben gaz kelebeğini temizlettim, rolanti motorunu değiştirttim, bujileri yeniledim, bobini değiştirttim olmadı. En son ustam çözdü. LPG takan usta enjektörlerin arka kısmından LPG için elektrik hattını düzgün çekmemiş. Buda enjektörün elktrik bağlantısında temassızlığa neden olmuş. Arasıra temassızlık yapınca bu sorun oluyordu. Bağlantıyı düzeltince arıza ortadan kalktı. Umarım faydalı olmuştur. Geçmiş olsun...
03 - Şubat - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı by_imp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2012 Saat 23:22
güncellesek
106 GTİ siyah
0 rh +
Çevrimdışı erdem Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 xr
Kayıt Tarihi: 22 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erdem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2012 Saat 00:34
bende de 2000 model 206 1.4 xr var ondada aynı sorun var herşeyi yaptım çözülmedi servis motor inecek dedi bende kabul etmedim. bende lpg den şüpeleniyorum çünkü lpg yeni takıldı lpg takıldıktan sonra bu sorun basladı tesisatı tekrardan elden gecirmek gerek sonucta yanlıs bır elektrik baglantısı sensorlerle dolu olan aracı bu duruma sokuyor olabilir
Çevrimdışı Eleanor_ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eleanor_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2012 Saat 10:46
arkadaslar aracı cihaza baglatıp ısı sensörü arızası veriyosa değiştirin bendede aynı sorun vardı işçilik parça dahil bu ay 100 tl ye hallettim büyük ihtimalle rölanti motoru falan değiştirmeden dediğim gibi ısı sensörü arıza veriyosa hemen değiştirin derim sorun halloluyo..
Bizi Çekemeyen Anten Taksın !!!!
Çevrimdışı falan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı falan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2012 Saat 23:43
aynı sorun bendede vardı bugün hararet müşürünü değiştirdim..35 tl .. ve sorun tam olarak olmasada büyk ölçüde azldı..
Çevrimdışı GR1304 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GR1304 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2012 Saat 11:49
slm arkadaşlar benim adım fatih kocatürk. 2004 model 206 xile kullanıyorum. aynı sorunu bende yaşadım ve halende yaşıyorum. bu sorun bende lpg takıldıktan sonra başladı ve hem benzinde hemde lpg de yapıyor bunu. ustaya defalarca anlattım ama anlamadı bir türlü bende video kamerayı arabaya koydum yaptığı an yakaladım ve video ya çektim. ama yinede sorunu bulamadılar. bilgisayar gaz kelebeği arızası yazıyor ama usta bunu geçici vermiş,ben arızayı sildim artık yapmaz dedi ama hala arada bir yapıyor. aracım çok fazla tekliyordu sorunu enjektörde buldular ve değiştirdiler. bu seferde araba gitmez oldu ve yakıt dengesizleşti. gerçekten bu arabalardan anlayan usta yokmu???
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nurinuri58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2012 Saat 21:42
arkadaşlar havalar ısındı bendekisorunun ortaya çıkma sıklığı azaldı gibi. sizde farkettiniz mi aynı durumu? saygılarr.
bir nuri bir 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı falan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2012 Saat 22:12
kendi kendine gaz veriyor  ve kelebekten değilse yüzde 90 hararet müşüründedir.. tanesi 35 lira ..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı falan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2012 Saat 22:14
nuri kardeş eğer bahsettiğin olayları benzinde yapmıorsa  lpg ustana git basınç ayarına baktır..
Aracı : 206 xr
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erdem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2012 Saat 14:55
2000 model 206 1.4 xr otomatik vites bendede aynı sorun var cozemıyorlar
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1408 7 jaseen
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 25149 20 Eycof
konu icon 99 206 Kar modu Spor Modu Arızası son mesaja git 1401 9 Eycof
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1099 2 antipollution
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1410 2 by_bozkurt
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 10814 13 Metehanmrcan
konu icon Rcz almayı düşünüyorum ilk arabam olucak son mesaja git 517 0 Can Türk
konu icon Ani hızlanmalarda siyah duman son mesaja git 563 0 Aliturkoglu
cimenquantex 6
Hüseyinboztas 2
feyyazbugan 2
