206 tekleme, gaz yememe, devir düşmesi |
nurinuri58
1. Vites Yaşı : 37 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 04 Mayıs 2011 Konum: sivas Durum: Aktif Değil Mesajlar: 131 |
Alıntı nurinuri58
Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2012 Saat 15:55 |
arabam 1.4 tüplü 92000de. arada bir bazende sıkça yapıyor bunu. devir göstergesi araba boşta veya vitesteyken hatta yaptığında ayağımı debriyaja basmama ramen normalde 10-11deyken aşağılara doğru inip çıkıyor. bunu yaparken gaza basıyorum yemiyor bir kaç saniye içinde düzeliyor. bazende devir iyice düşüpstop ediyor. bunuşehir içindeyken ve ilk çalıştığı zmanlar yapıyor. bazende yine şehir içinde düşük hızda giderken sanki arabayı arkadan büyük bir güç tutup çekmiş gibi tekliyor. arkadaşlar bir kaç çözümsöylediler ama ustaya anlatamadım bir türlü. hemen altta deyiniyorum. çıkmam gerekti devamı gelecek. |
bir nuri bir 206
___KxL___
1. Vites 01 - Ocak - 1982 Yaşı : 42 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 08 Kasım 2010 Konum: AnkarA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 167 |
Alıntı ___KxL___
Devir saatindeki oynama genelde gaz kelebeğinin pislenmesinden oluyo.Tmizletince düzeliyo ama gaz yememe ve hareket halinde birden devirden düşme bende de oluyodu zamanla kalkışlarda bile zorlanır oluyodu.Baskı balata ömrünü tamamlamış ondan yapıyomuş.baskı balatayı değiştirince sorun ortadan kalktı.Sende bi ustya göster istersen.Usta biniyo arabaya sürüş esnasında yüksek viteste gaz maz veriyo bişeyler yapıyo anlıyo bitip bitmediğini.
2004 Peugeot 206 1.4 XT
nurinuri58
Alıntı nurinuri58
devam ediyorumm. arkadaşlar çözümler söylemişti onları tek tek söyleyeyim.
1. gaz kelebeği temizliği: KxL kardeş teşekkür ediyorum. gaz kelebeğini yazın temizletmiştim. kısa bir aradan sonra tekrar başladı. ama baskı balatayı ustaya söylerim. 2. enjeksyonlara giden kablolarda kopukluk ve korozyon olabilir demişti bir arkadaş ama ustaya sordum öyle bir kablo yok direk bağlanıyor dedi. 3. buji kabloları dediler ve ustaya söyledim öyle bir kablo da yok dedi usta. 4. rolanti dengeleyici dedi başka bir arkadaş ama araba normak zaanda tam rolantide duruyor sadece arada bir yapıyor burdan yaptığını zannetmiyorum. 5. Bilgisayara bağlandı araba. ateşleme bobini veya bujiler hata veriyor dedi. ama bujiler baharda değişmişti. sizce uyumsuzluk olabilirmi. saygılarrr.
bir nuri bir 206
nurinuri58
Alıntı nurinuri58
evet cevap baktım ama kimselergörmemiş galiba yazdığımı
bir nuri bir 206
phoenix.1905
1. Vites 07 - Aralık - 1987 Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 12 Ağustos 2011 Konum: Sultangazi -İst Durum: Aktif Değil Mesajlar: 130 |
Alıntı phoenix.1905
Bnm 306 aracımda da oluyordu aynı bahsettiğin.. Tanıdık ustaya götürdüm. Dedi ki; Gaz kelebek boğazını bir temizleyelim olursa olur olmazsa değiştirmen gerekir dedi. O bölgeyi iyice söktü tinerle temizledi. Sonra sanayide denedik. Stop eden araç düzeldi. Ancak ara ara devir düşüyor ve böyle kullanıyorum ben..Çünkü o parçanın orjinali sanırım pahalıymış biraz.. Sanırım snnde sorunun bu kelebek boğazından..
Birde sadece sprey sıkıp temizlemekle yetinen ustalarda varmış. Doğrusu parçaları söküp fırça yardımıyla temizlemek gerekirmiş.. |
Peugeot 306 xr platinium (2001)
nurinuri58
Alıntı nurinuri58
kardeş dediğin gibi ilk önce spreyle temizledi bir usta,sonra başka biri söküp fırçayla fırçalayarak güzelce temizledi ama azalsada devam ediyor aynısı. sen bilgisayara bağlattın mı hiç arıza için
bir nuri bir 206
volkanbalik
1. Vites Yaşı : 41 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 03 Şubat 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 119 |
Alıntı volkanbalik
Rolanti Motoruna baktırın sıfırı 450 tl ikinci eli 250 tl 306 fiyatları
djchaos
3. Vites 01 - Ocak - 1980 Yaşı : 44 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 20 Eylül 2011 Konum: fethiye Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1258 |
bu sorunlar bravda çok olur daha öncede yazmıştım beyinden rolanti motoruna giden kablolar zamanla aşınıp özelliğini yitirir bu kabloları değiştirdiğinizde aracın rolantisi eski düzene gelir bi araştırın isterseniz aynı sorun olabilir yanlız değiştireceğiniz kabloların değerleri aynı olmalı sanırım bravada 0.5 ti bizim puglardakini bilmiyorum
by_imp
1. Vites 03 - Şubat - 1987 Yaşı : 37 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 25 Eylül 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 197 |
başta geçmiş olsun arkadaşım
aynı sorun benım aracaımdada var bende bir türlü bulamadım caresini öyle bir canımı sıkıyor ki anlatamam ilk calıştığı zaman kesiyor dikat et rolantiye deng gelirse buyuk ihtimal stop edecektir ki ettikten sonra sapıtıyor 3 5 kere kesmeden düzelmiyor kısa mesafe dar alanda park etmeye veya cıkmaya calışınca acayip sinirime dokunuyor şunu buldum eğer kestiği sirada ayağını gazdan cekmesen sabit birakırsan 3 5 saniyede düzelir vites 3 ve üstü ise 1 saniye sürüyor tutup bırakması ağır devirde biraz daha fazla sürüyor eğer caresini bulursan burada paylaşırsan sevinirim olmadı özel mesaj atarsan dahada sevinirim zira fazla takılma şansım olmuyor ve eskiyen konuları bulamıyorum |
kerem gaziantep gazikent mah.
106 GTİ siyah 0 rh + |
nurinuri58
Alıntı nurinuri58
inş kardeş görüşmek üzrere
bir nuri bir 206
ES-41
1. Vites Yaşı : 44 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 25 Aralık 2011 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 42 |
Bende aynı sorunu yaşadın 4-5 ayda çözdüler. Benimde 1.4 LPG li 206 ım var. Ben gaz kelebeğini temizlettim, rolanti motorunu değiştirttim, bujileri yeniledim, bobini değiştirttim olmadı. En son ustam çözdü. LPG takan usta enjektörlerin arka kısmından LPG için elektrik hattını düzgün çekmemiş. Buda enjektörün elktrik bağlantısında temassızlığa neden olmuş. Arasıra temassızlık yapınca bu sorun oluyordu. Bağlantıyı düzeltince arıza ortadan kalktı. Umarım faydalı olmuştur. Geçmiş olsun...
by_imp
güncellesek
erdem
1. Vites Yaşı : 44 Aracı : 206 xr Kayıt Tarihi: 22 Şubat 2012 Konum: diyarbakır Durum: Aktif Değil Mesajlar: 41 |
bende de 2000 model 206 1.4 xr var ondada aynı sorun var herşeyi yaptım çözülmedi servis motor inecek dedi bende kabul etmedim. bende lpg den şüpeleniyorum çünkü lpg yeni takıldı lpg takıldıktan sonra bu sorun basladı tesisatı tekrardan elden gecirmek gerek sonucta yanlıs bır elektrik baglantısı sensorlerle dolu olan aracı bu duruma sokuyor olabilir
Eleanor_
1. Vites Yaşı : 36 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 15 Nisan 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 92 |
arkadaslar aracı cihaza baglatıp ısı sensörü arızası veriyosa değiştirin bendede aynı sorun vardı işçilik parça dahil bu ay 100 tl ye hallettim büyük ihtimalle rölanti motoru falan değiştirmeden dediğim gibi ısı sensörü arıza veriyosa hemen değiştirin derim sorun halloluyo..
Bizi Çekemeyen Anten Taksın !!!!
falan
1. Vites Yaşı : 44 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 04 Nisan 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 280 |
aynı sorun bendede vardı bugün hararet müşürünü değiştirdim..35 tl .. ve sorun tam olarak olmasada büyk ölçüde azldı..
bende de 2000 model 206 1.4 xr var ondada aynı sorun var herşeyi yaptım çözülmedi servis motor inecek dedi bende kabul etmedim. bende lpg den şüpeleniyorum çünkü lpg yeni takıldı lpg takıldıktan sonra bu sorun basladı tesisatı tekrardan elden gecirmek gerek sonucta yanlıs bır elektrik baglantısı sensorlerle dolu olan aracı bu duruma sokuyor olabilir |
GR1304
1. Vites Yaşı : 42 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 09 Nisan 2012 Konum: kayseri Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
slm arkadaşlar benim adım fatih kocatürk. 2004 model 206 xile kullanıyorum. aynı sorunu bende yaşadım ve halende yaşıyorum. bu sorun bende lpg takıldıktan sonra başladı ve hem benzinde hemde lpg de yapıyor bunu. ustaya defalarca anlattım ama anlamadı bir türlü bende video kamerayı arabaya koydum yaptığı an yakaladım ve video ya çektim. ama yinede sorunu bulamadılar. bilgisayar gaz kelebeği arızası yazıyor ama usta bunu geçici vermiş,ben arızayı sildim artık yapmaz dedi ama hala arada bir yapıyor. aracım çok fazla tekliyordu sorunu enjektörde buldular ve değiştirdiler. bu seferde araba gitmez oldu ve yakıt dengesizleşti. gerçekten bu arabalardan anlayan usta yokmu???
nurinuri58
Alıntı nurinuri58
arkadaşlar havalar ısındı bendekisorunun ortaya çıkma sıklığı azaldı gibi. sizde farkettiniz mi aynı durumu? saygılarr.
bir nuri bir 206
falan
kendi kendine gaz veriyor ve kelebekten değilse yüzde 90 hararet müşüründedir.. tanesi 35 lira ..
falan
nuri kardeş eğer bahsettiğin olayları benzinde yapmıorsa lpg ustana git basınç ayarına baktır..
erdem
2000 model 206 1.4 xr otomatik vites bendede aynı sorun var cozemıyorlar
