  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - sağ arka kapı açılmıyor
Çevrimdışı muhammed43040 Açılır Kutu Gör
04 - Şubat - 1992
Kayıt Tarihi: 22 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammed43040 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: sağ arka kapı açılmıyor
    Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 14:50
307 arabama uzun süredir binmiyordum bugün bi çarşıya çıkalım dedim arkadaş arka kapıyı açamadı içerden zorladım yine açılmadı kapıyı kilitleyip yeniden açmayı denedim yine olmadı  videoyu yükledim bu konu ile ilgili ne yapılabilir kapının döşemelerini kapı açılmadan sökebilirmiyim  bilgisi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum teşekkürler.
Çevrimdışı yavuz25 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 111
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 14:54
kapının içinin sökülmesi lazım.Çocuk kilidi falan değil.Sökebilirsiniz sanırım kapıyı açmadan.Zaten bu şekilde kapı açılmaz.Wink
04 - Şubat - 1992
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammed43040 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 14:57
kırarım diye korkuyorum daha önce arka kapı hiç sökmedim yapan birisi varsa en azından ufak tefek bilgi verirse kendim yapabilirim teşekkürler
Yaşı : 111
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 15:00
Korkacak birşey yok .
Burada anlatılmış.Size fikir verebilir.Wink
14 - Eylül - 1987
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 15:24
Merkezi kilit sorunuSmile kapı içinde kapıyı kilitleyip açmayı sağlayan merkezi kilt motoru var sorun onda gibi gözüküyor.Kapı döşemesi sökülüp bakılmalı elektrik kontrolü yapılmalı motora elektrik geliyor mu gelmiyor mu diye.Eğer elektrik geliyorsa kilit motoru arızalı değişecek.SmileWink
Yaşı : 111
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 15:26
Orjinalini yazan: 06ÖzGüR06 06ÖzGüR06 Yazdı:
budurWink
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 16:05
abicim o arka kapıyı bi ben sökemedim ya çok zor ve çok dikkat etmelisiniz. çok esniyor sanki kırılacak gibi. eğer niyetlenirseniz dikkatli olun.
Çevrimdışı bulent 77 Açılır Kutu Gör
14 - Mart - 1977
Yaşı : 47
Kayıt Tarihi: 12 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bulent 77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 16:38
kapı donmuş olabilirmi
ch cr
Yaşı : 111
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 16:49
Orjinalini yazan: bulent 77 bulent 77 Yazdı:
maalesef.Smile
04 - Şubat - 1992
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammed43040 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 18:34
donma ihtimali yok garajda duruyor kilit çalışıyor kapıyı kilitleyip açtığımda içinden kilitleme sesi geliyor
14 - Eylül - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 18:49
Orjinalini yazan: muhammed43040 muhammed43040 Yazdı:
Hımm motor çalışıyorsa o zaman demek ki mekanik bir sorun var.Her ihtimal için kapı döşemesinin sökülmesi gerekiyor.Kapı içinde bir parça kırılmış ya da yerinden çıkmış olabilir. Sökülmeden anlaşılması zor gibi.Smile
04 - Şubat - 1992
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammed43040 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 18:54
nasıl söküldüğünü biysem kütahyadada pek usta yok götüreyim bi tarafını kırmadan yapsın
14 - Eylül - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 19:00
Bir oto döşemeciye söktürün o zaman ama baştan söyleyin dikkatli  söksünlerSmile Sonuçta kırıp döktükten sonra bir anlamı kalmaz yani.Smile
14 - Eylül - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 19:04
Şu konuya bir göz atın isterseniz 307 ön kapı döşemesi sökülmesi sanırsam arka kapı için de aynı mıdır onu bilememSmile
http://www.peugeotturkey.com/nasil_yapilir.asp?MakaleID=6
Çevrimdışı Kemanyak Açılır Kutu Gör
26 - Aralık - 1978
Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kemanyak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 19:05
Dostum sorun kilit mekanizmasında. Bende de aynısı olmuştu. İçeriden açılmaz çünkü büyük ihtimalle çocuk kilidini aktif bırakmışsınız. Dışarıdan açılmaz çünkü kili mekanizması kapalı kalmış. Vel hasılı kelam ; Sizin yapabileceğiniz işlem : Kapıyı menteşelerinden söküp çocuk kilidini deaktive etmek. Deaktif edilen çocuk kilidi vasıtasıyla içeriden açılabilecek hale gelecek. Sonra kilit mekanizmasını kapıdan söküp. İçerideki  motora bağlı olan dişliyi ve Motoru onarıp (pas sökücü WD40 ve Gres yağı) yerine takacaksınız.
Kemanyak Kisses You
207 SW OUTDOOR 1.6HDİ 2008
26 - Aralık - 1978
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kemanyak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 19:06
İçeriden sökemezsiniz koltuklar ve direkler izin vermiyor.
Kemanyak Kisses You
04 - Şubat - 1992
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammed43040 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 19:53
o çok kötü o zaman ya kapı sökülürse değişmiş derler bi yolu olmalı mutlaka gerekirse iç döşeme kırarım yenisini veye çıkmasını bulurum
Yaşı : 111
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 20:02
menteşeden sökme işi sakat.Biz palionunkini içerden kapı açılmadığı için sökmmüştük.Aynı problemle karşılaşmıştık.WinkPejonun aşağı kalacağını düşünmem.Wink
04 - Şubat - 1992
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammed43040 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 20:13
menteşelere elletmem zaten araç 2002 model boya bile yok kapı döşemesini kırarım veya bi servisle görüşürüm yarın kütahyada serviste yokta eskişehir yolu gözüktü bize
Yaşı : 111
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 20:44
abim tanıdık bir elektirikçi halleder.O kadar önemli birşey değil.Boşuna servise gitme.Basit birşey zaten.Wink
Düzenleyen yavuz25 - 26 Ocak 2012 Saat 20:46
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2168 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5788 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1188 4 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12881 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 887 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 949 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 834 0 Volkan 00
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1966 1 arifbsrn
Ercan585 1
