  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Klima/Kalorifer hiç üflemiyor.
Canip Açılır Kutu Gör
29 - Mayıs - 1979
Kayıt Tarihi: 23 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Canip Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Klima/Kalorifer hiç üflemiyor.
    Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2011 Saat 23:40
Aracımda dijital klima var. Bugün araç eşimdeyken klima ve kalorifer üflemez olmuş, klima vey kalorifer hiç farketmez sanki hiç açmıyorsun, hiç bir üfleme yok, gece olduğu için sigortaları kontrol edemedim, daha önce başına gelen oldu mu?
**Peugeot 307 XT 2004 1.6 O.V.**
Değişeni yok ama değiştireceğim yeri çok
06ÖzGüR06 Açılır Kutu Gör
14 - Eylül - 1987
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2011 Saat 23:48
Yüksek ihtimal sigortası gitmiştir.Katalogtan bakarak sigortasını uygun amper değerinde olan sigorta ile değiştirin.Kalorifer fanı sigortası olması lazım.
29 - Mayıs - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Canip Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2011 Saat 23:52
Sabah ola hayır ola, sabah bakacaz artık, inşallah başka birşey çıkmaz.
14 - Eylül - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2011 Saat 23:54
Hiç üfleme yok değil mi yani fan sesi falan gelmiyor yani doğru mu?
29 - Mayıs - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Canip Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2011 Saat 00:03
Evet aynen öyle ışıkları yanıyor, ekranda çalışıyor gibi gösteriyor, ama sıcak yada soğuk hiç bir üfleme yok, sesde yok, eskiden ilk açınca cızzzzzz cuzzzzz diye tuhaf bir ses çıkarıp sonra normal çalışıyordu, şimdi kafayı yere koydu.
14 - Eylül - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2011 Saat 00:17
Evet o zaman siz bir sigortasına bakıp yanmışsa değiştirin,eğer sigorta sağlamsa ve yine çalışmazsa o zaman kalorifer fan motoru arızalanmış olabilir.Bu cızzz cuzzz sesi fan çalışırken mi geliyordu?
Çalıştığı zaman sıcak ya da soğuk üflüyordu değil mi?
Düzenleyen 06ÖzGüR06 - 17 Aralık 2011 Saat 00:25
29 - Mayıs - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Canip Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2011 Saat 00:29
İlk çalıştığı zaman 3-5 saniye cızzzz cuzzzz diye ses çıkarıyordu ondan sonra gayet güzel çalışıyordu.. Sabah belli olur derdi neymiş. tabi burda ustası yok elektrikçiye götürecez
kaan__ Açılır Kutu Gör
02 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2011 Saat 00:46
sorun kalorifer motorunda....sigorta değil....servise giderseniz 300-400 arası maliyet çıkarır
göğüs sökülmeden alt taraftan kalorifer motorunu söktürn ordaki motorun devresini bi elektronikçeye kontrol ettirin 40- 50 liraya sorununuz halledilir...
Düzenleyen kaan__ - 17 Aralık 2011 Saat 00:54
2004 307 sw 1.6 auto 110hp
2009 308 sw 1.6hdi 110hp
2011 3008 feline MCP-Auto6R 112hp
mon Açılır Kutu Gör
12 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 13 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mon Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2011 Saat 00:53
benimde başıma geldi geçenlerde. fan çalışmadı sigortalara baktım sıkıntı yoktu.  sonra kendiğinden düzeldi. peugeot ların elektonik aksamı sorunlu galiba? Hayırlısı. düzelir inşallah sizinkide.
206 2001 1.4 Colorline, Atiker
İlim dahi sanma senindir,
Bilim dediğin yalnız Rab içindir.
02 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2011 Saat 01:03
bunu söylemek istemezdim ama zamanla sizin araçda da aynı sorun olacaktırCry
mon Açılır Kutu Gör
12 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mon Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2011 Saat 01:11
hayırlısı olsun. zaten elektronik sisteminden çok çektim bu benim 206 nın hem de çoook.
14 - Eylül - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2011 Saat 16:41
Sonuç ne oldu acaba halledebildiniz mi?  Sigorta mı atıkmış?
yavuz25 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2011 Saat 18:21
O caz cuz ses burçtan geliyor olabilir.En başta gelir sonra kesilir.
29 - Mayıs - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Canip Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2011 Saat 19:22
Evet arkadaşlar, sorun bugün giderildi.
Sigortalar sağlamdı. Tanıdık bir elektrikçiye götürdüm. Torpidonun alt kısmında kaloriferin soketi varmış onu değişti sorun giderildi, yine püfür püfür üflüyor. Maliyeti 20 TL el emeği
14 - Eylül - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2011 Saat 19:30
Sorunun giderilmesine sevindim neyse ki motor arızalı değilmiş. Thumbs Up
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2011 Saat 19:31
motor pahalı parça yahu.Neyse geçmiş olsun.
29 - Mayıs - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Canip Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2011 Saat 21:30
Teşekküller arkadaşlar,
mon Açılır Kutu Gör
12 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mon Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2011 Saat 23:31
soket derken. kalorifer motoruna giren elektrik soketi mi?
deme Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı deme Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Haziran 2012 Saat 14:49
benim 307 digital kilima fan çok sıcak havalarda kendiliğinden duruyor. nedendir acaba
okan4037 Açılır Kutu Gör
17 - Ağustos - 1989
Kayıt Tarihi: 06 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan4037 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Haziran 2012 Saat 16:08
benim klimamda soğuk üflemiyordu bugün servisime bıraktım  klima bobini bozulmuş  bide gaz basılmış 150 liraya hallettim sanırım akşam üstü alacam..
benimki ısıtıyordu ama soğuğa aldığımda ufluyordu sadece fan gıb ısonrada duruyordu bazen
MEÜ... 2004 307 1.6 Cc
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 148 0 emirock
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 5469 50 Saramago
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 576 0 Ayhan1126
konu icon Tanısma son mesaja git 3 1 GökhaN
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 1789 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 1833 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 1396 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 1676 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 1583 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 2575 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 3615 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19257 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 3956 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 3461 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1888 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1240 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 9410 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5147 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1328 0 GRKN35
Saramago 25
Onlinewolf 23
GökhaN 3
koray 1
selahattnsahman 1
Pişman 1
Sojourn 1
Ayhan1126 1
