  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Pas Pas Altı Islaklığı Neden Olur
denizcAn Açılır Kutu Gör
05 - Kasım - 1987
Kayıt Tarihi: 20 Aralık 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı denizcAn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Pas Pas Altı Islaklığı Neden Olur
    Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2011 Saat 15:01
Arka Sağ Tarafta Pas Pasın Altına Sanki 5.LT Su Dökülmüşcesine Islaklık Var. Bunun Nedeni Nedir ?
Deniz Can KARAKUŞ
Peugeot 206+(Plus)2011 Comfort 1.4 Dıesel 70HP (İNCİ SİYAH)
___KxL___ Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1982
Kayıt Tarihi: 08 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ___KxL___ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2011 Saat 15:37
Kalorifer peteğinden veya peteğe gelen borularda kaçak olabilir. kontrol etmende fayda var.
2004 Peugeot 206 1.4 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2011 Saat 15:38
Aynısı bende kilmayı açınca oluyor. Normal dediler ama hiç normal bişi değil.
01 - Ocak - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ___KxL___ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2011 Saat 15:47
Normal olur mu hiç ya. zamanla kasada çürüme yapar.
05 - Kasım - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı denizcAn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2011 Saat 15:48
Daha Önce Bir Kere Daha Olmuştu. Şimdi Bir Daha Oldu Anlayamadım Gitti 1 Senelik Araç.
Deniz Can KARAKUŞ
05 - Kasım - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı denizcAn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2011 Saat 15:49
Özellikle Yağmurlu Havalarda Oluyor.
Deniz Can KARAKUŞ
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2011 Saat 15:58
Arka sag taraf diyor yahu kalorifer peterginin orada ne isi var Ermm
Genellikle arka sag tarafta benzin pompasindan kaynakli sizintilardan dolayi islaklik olur ama sizinki sanirim bir noktadan iceriye yagmur suyunu aliyor. Garantiden birsey yaptiramiyor musunuz?
05 - Kasım - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı denizcAn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2011 Saat 16:05
Uğraşmam Lazım ama Boş Vaktim Yok :) Müsait Olduğum Bir Zaman Götüreceğim.
Deniz Can KARAKUŞ
brutal Açılır Kutu Gör
01 - Mart - 1986
Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı brutal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2011 Saat 16:15
eger sag taraftan oluyorsa yagmurda bu ıkı seye ısarettır .. sag camurluk davlumbazının kırılması yada kopması veyahut yolcu on koltuk ayak kısmının altındakı sac kısmın her hangı bır sebebten dolayı deforme olması ve arac seyır halınde ıken lastıgın attıgı suyun ıcerı dolması .. bır de on cam bıtısınde bır ızgara vardır o kırıksa su ıcerı dolar ..
106 Xr 1.4 5K
106 Qs 1.4 3K
307 Xs 1.6 5K
Alfa Romeo 147 1.6 Dist
Alfa Romeo 156 1.6 T.S
Vw Golf TSI 1.4 Pulse
05 - Kasım - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı denizcAn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2011 Saat 16:26
Sağ Ön Davlumbaz Kırık Hocam. Ondanda Olmaz Herhalde Sanmıyorum.
Deniz Can KARAKUŞ
05 - Kasım - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı denizcAn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2011 Saat 16:28
Ön Cam Izgaraları Dolu Bir Sürü Yaprak Var Orada Ondan Olabilir mi ? Ama Sağ Arka Pas Pas Altı Ne Alaka Onu Çözemedim.
Deniz Can KARAKUŞ
01 - Mart - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı brutal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2011 Saat 16:31
halı suyu ceker ve dagıtır hocam orası dıger yerlerden daha cukur bolge oldugundan sebeb orda bırıkır ..
106 Xr 1.4 5K
106 Qs 1.4 3K
307 Xs 1.6 5K
05 - Kasım - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı denizcAn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2011 Saat 16:33
İnşallah Dediğin Gibidir Başka Bir Sıkıntısı Yoktur.
Deniz Can KARAKUŞ
qqyyxx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qqyyxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2011 Saat 18:49
Kapı fitillerinden kaynaklıdır büyük ihtimal. halıda su birikiyosa yada ıslaklık varsa alttan gelme ihtimali sıfır. bildiğimkadarıyla  o halının altı naylon tarzı bi kaplamayla entegredir.
206 hdi x-line
307 hdi desingtech 1,6 90bg
Focus ghia 2008    1,6 109 bg
2011 golf tdi 105bg
SAVAŞ Açılır Kutu Gör
15 - Mart - 1980
Kayıt Tarihi: 06 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SAVAŞ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2011 Saat 18:57
kapının altındaki yağmur suyunu tahliye eden delik tıkanmıştır. daha önce aynısı benim albeada oldu. taksicinin birine sordum, adam anında olayı çözdü.  ince uçlu bir şeyle tıkanıkları arasıra temizlemek gerek. tahliye edilemeyen yağmur suyu kapı iç kaplamasından tabana doğru sızar.
ismail özdemir Açılır Kutu Gör
26 - Mart - 1983
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismail özdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2011 Saat 10:50
aynen doğru taşhis kapı lastiklerinin içinde su kalıyo gitmiyo ve kapını zamanla aşınmadan dolayı yırtıklardan kapının altından içeri sızıyo
307xt 1.6 16v 110hp trıp (atiker lpg)
Bavik Açılır Kutu Gör
28 - Temmuz - 1990
Kayıt Tarihi: 08 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bavik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2011 Saat 23:07
sen bi elektrilçiye git kalerüfer radyatör üne baktır aynı sorun u bende yaşadım sağ paspasım ıslak tı baya ama kalerüfer radyatörü degişti zatn suya bak elle yada bezle çek antifirizli ise kesin kalerüfer den
comolokko Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı comolokko Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2011 Saat 02:10
kapı fitillerinden alıyor bencede.corsa mın bagajına su dolardı ara ara bulamadık yerini.bi gün oturdum söktüm ne varsa stop lastiğinin yarım cm kıvrıklığından oluyormuş düzeltip monte edince kesilmişti.doblo mda ön paspas su doluyordu ta yukarıda antenin dibinden giriyormuş.
2006 407 2.0 excutive premium benzin
fTh206 Açılır Kutu Gör
15 - Haziran - 1991
Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fTh206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2011 Saat 10:39
Orjinalini yazan: denizcAn denizcAn Yazdı:
aynı sorun gçen sene bir kere bendede olmuştu sağ arka papas ıslaktı servise götürdük kapıdan demişlerdi bi kaç bişey yaptılar bida su falan gelmedi
HONDA CİTY 1.4 ES
İ-VTEC
2010 CVT OTOMATİK
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 199 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 155 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 765 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6117 3 407aziz
konu icon Merhaba tanışma son mesaja git 9 1 GökhaN
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 1971 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1065 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7297 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1174 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1364 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3558 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 5775 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 503 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1342 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5046 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40679 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 890 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 20197 8 brs3393brs
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 6320 7 Serdar102
konu icon Atatürk'ün Gölgesi Yeter - Serdar Yıldırım son mesaja git 1562 4 Serdar102
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 EYLÜL EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 9
brs3393brs 4
Murat0642 3
tunakrf 2
Warcry 2
407aziz 2
gulemans 1
GRKN35 1
berter 1
GökhaN 1
