pego 306 bakımları nasıl olmalı |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | |
turcomemo ![]() 1. Vites ![]() Kayıt Tarihi: 04 Aralık 2011 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 12 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı turcomemo
![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2011 Saat 11:02 |
herkese merhaba arkadaşlar dün oto pazarından 97 model pego 306 xr 1.8 motor araba aldım. kalkışlarda ve yol tutuşunda araba kendine resmen aşık etti ama bazı hususlara takıldım hidrolik direksiyon çok sert(kışlık lastikler etki edermi bilmiyorum) hız gösterge panelinin ışıkları çok silik 80 km den sonraki yazılar gece okunmayacak kadar silik, kullanım kitabında ışık siddetini artırıcı ayar kısmı benim arabada yok. yağını suyunu da değiştirmek istiyorum, bunların toplam maliyeti bana ne kadara mal olur. ankarada servisemi götüreyim yoksa bildiğiniz güzel pego ustası varmı. (bunu soylemeden geçemeyeceğim yıllarca 1.3 motor araca binen birisi olarak kalkışlarda 2010 model arabaları tokatlayıp geçmesi rampada halen vites istemesi insanda inanılmaz bir haz veriyor )
Üçyüzaltı ![]() 1. Vites ![]() ![]() 18 - Eylül - 1988 Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2011 Konum: ÇORUM Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1454 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı Üçyüzaltı
yağ olarak castrol kullanıyorum kendi aracımda öneririm güzel yağ
Kış geldi antirifizinizi ölçtürün , antifiriz yoksa arac donar ![]() Hava filitresi , gaz kelebeği , buji , buji kabloları yakıtı ve perfonmansı çok etkiler filitren kirli ise hava tuttur yada değiştir , Hidrolik direksiyon genel olarak biraz sert ama çok deil ben çok rahat döndürüyorum , aracınızın direksiyon hidroliğinin seviyesini kontrol edin , bide kılıf takarsanız daha rahat dönüo sebebi merkeze olan uzaklık artıyor momentum yani ![]() |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı turcomemo
bugün ankarada özel bi ustadan aldığım fiyatlar
kışlık bakım içerisinde (yağ+yağ filtresi+hava filtresi) değiştirecek 150 lira istedi bana biraz çok gibi geli. sonuçta castrol yağ kullansa 75 lira yapar yağ filtresi 15 hava filtresi de 15 olsa 105 yapıyor işçilik için 150 çok değilmi sizcede ?
![]() Yanıt Yaz
Alıntı Üçyüzaltı
En fazla 100 tl yapar hepsi , ustayı boşver normal yağcıya gidin yağını değiştirin filitresinide tabi orda çoğu yer değişim ücreti almıyor başta sorun deişimden üçret alıyormusunuz die . hava filitresini alın kendiniz takabilirsiniz basit birşey
Düzenleyen Üçyüzaltı - 06 Aralık 2011 Saat 19:31 |
06ÖzGüR06 ![]() 3. Vites ![]() ![]() 14 - Eylül - 1987 Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1559 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı 06ÖzGüR06
yağ castrol magnatec 10/40 4 litre 65 TL 5 litre 85 olması lazım.
yağ filtresi orjinal maksimum 10 TL dir. Hava filtresi de orjinal 15 TL dir. Bence siz yağı herhangi bir yağ değişim servisinde değiştirin.Zaten yağı ücretsiz değiştiriyorlar.Yağ filtresini orjinal alın orda taktırın. Hava filtresini de orjinal servisten alın kendiniz takın. Düzenleyen 06ÖzGüR06 - 06 Aralık 2011 Saat 19:35 |
serommm ![]() 1. Vites ![]() ![]() 21 - Aralık - 1985 Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2010 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 95 |
Ankarada erkay Peugeot var.Oraya gidebilirsiniz.
Acity alışveriş merkezinin arkasında.Mehmet Ali usta.
![]() Yanıt Yaz
Alıntı Üçyüzaltı
Ben arabayı ilk aldığımda acemiliğime gel yağ filitresini adam değiştirdim dedi orayada işaretledi , bu adam ne taktı bizim arabaya bi parça aldını görmedim
![]() Yanıt Yaz
Alıntı turcomemo
arkadaşlar bugün eski arabamın sigortası yılını doldurmadığı için bakiye kalan parayı tekrardan kredi kartııma iade ettiler prosedür de çok basitti sigortacı halletti bikmeyen arkadaşlara umarım faydası dokunur bu bilginin.
tugrahan ![]() 2. Vites ![]() ![]() 09 - Ağustos - 1978 Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2010 Konum: NEVŞEHİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 343 |
aynı aracın 1999 model 1.8 16 v var bendede aynen dediğin gibi çok seri bir araçtır her viteste gaz verdikçe bir üst vites ister en sonunda 5 e gelirsin bu seferde devire dayanırsın 4000-5000 devir arası en zevkli devirleri bana göre tam gücünü hissettirdiği devirlerdir
elektirikçide gösterge panelini söktür küçük küçük lambalarıvar onları yenilet eksik olanları taktır cam gibi olur ben castrol magnatek kullanıyorum ama yeni yağ değişiminde total quartz 5/40 veya mobil 1 0/40 kullanacağım mobil daha pahalı castrol ve total normal seviyelerde ayrıca bizim arabalar 4.75 lt gibi yağ alıyor yani 1 tane 4 litrelik birde 1 litrelik yağ alıyorum 1 litrenin içinde biraz kalıyor hidrolik dreksiyon benimkide sertti 195/50/15 ölçüsünde lastik vardı 185/55/15 taktım yani lastiğin tabanı birazdaha küçüldü çok hafif yumşama oldu diyebilirim ama diğer birçok arabaya oranla biraz serttir parça sıkıntın olursa internetten alabilirsin ben buralarda bulamıyorum ama internette her parçayı rahatlıkla buluyorum kazasız belasız iyi günlerde kullan
PEUGEOT 306 XR 1.8 16v
brc my-11 lpg kit |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı Üçyüzaltı
http://www.youtube.com/watch?v=XscLPphip9I&feature=related
Arkadaşlar bu videodaki saatin yanındaki sıcaklığı gösteren gösterge 306 griffelerdede varmı benim sade saat yanıo o tarafı boş |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı Üçyüzaltı
İşin kötü yanıda 90 gidebilmek samsuna giderken ayam şişti 90la gidecem die yeter dedim ayakkabıyı bir bıraktım 140-160 gidio aldı başını
alfa ![]() 1. Vites ![]() ![]() 30 - Temmuz - 1985 Kayıt Tarihi: 11 Eylül 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 43 |
hız göstergesindeki sorunu gider derim peugeot yetkili servisleri biraz tuzlu fatura çıkarıyo istanbulda öyle ankarayı bilemem bu arada yeni aracın hayırlı olsun yetkili servisin yapacağını sana bir peugeot ustasıda yapabilir tabi racın diğer eksiklerinide gidermeye bak ,sana kim ne fiyat söylerse söylesin kesin birşey diyemez ama çokta şaşıracak kadar tutucağını sanmıyorum sana tavsiyem iyi bir peugeot ustasıyla tanışıp aracını oraya götür hem aracını birkaç ayda bir götürüp rutin kontrol yaparsın hemde için rahat olur
![]() Yanıt Yaz
Alıntı turcomemo
5 litre mobil 10/40 yağ, hava filtresi, yağ filtresi, yağ çubuğu değişimi + araç ekspertiz toplam fiyat 170 lira tuttu belki biraz fazla diyeniniz olacak ama en azından içim rahat. radyatörün sağ üst kısmında hava alma için vananın olduğu yerde çatlak var sürekli araba su eksiltiyor malum kış günü de su yerine sürekli antifiriz koyuyoruz, usta radyatör değişecek dedi bunun başka bir yolu tamiri felan yokmudur ? daha önce boyle bir olay başına gelen varmı acaba ?
Yanıt Yaz ![]() |
