  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - DTC P1351
DTC P1351
Çevrimdışı cuneytatay Açılır Kutu Gör
07 - Şubat - 1981
Kayıt Tarihi: 06 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cuneytatay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: DTC P1351
    Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2011 Saat 02:17
merhaba arkadaşlar
geçen gün obd2 cihazı aldım araca bağladım bi arıza kodu varmı taratayım dedim.
p1351 diyor bu arıza nedir, sebebi ne olabilir önemli bişey mi?
Confused
Peugeot 206 1.4 HDi X-Line 2005 - 205.000 km
Yol Bilgisayarı - Cruise Control - OBDII Bluetooth ELM327
Mobil New Life 0W/40, Kumho KH11 185\55 R15 - CMS 543
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2011 Saat 02:18
Koliva bu konularda uzman ama bir süredir forumda görmüyorum. Sahi koliva nerelerde.
07 - Şubat - 1981
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cuneytatay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2011 Saat 02:21
bayram tatilindedir belki hocam Gülme
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2011 Saat 02:22
Orjinalini yazan: cuneytatay cuneytatay Yazdı:
Kurban tatil mode active hatası diyorsun yani. Sırıtma
Çevrimdışı djchaos Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 20 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı djchaos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2011 Saat 04:23
merhaba arkadaşlar
Confused
peugeot destekten aldığım bilgi P1351 IDM giriş devresi arıza / ateşleme bobini kontrol devresi Yüksek voltaj
SID 803/EDC16C3 - Pre / Post röle devresi ısıtma. Röle ve kontrol edilmeyen kızdırma bujileri verilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2011 Saat 06:20
Orjinalini yazan: kapagan kapagan Yazdı:
Burada kurban bayrami yok dolayisiyla tatili de yok maalesef. O yuzden tam gaz calismaya devam.
Doktoramin son asamalarina geldigimden dolayi pek zaman bulamiyorum.
P1351 hatasi genellikle P04XX lu bir hata ile birlikte gelir. Ancak sizin durumunuzda saniyorum sadece P1351 var. Eger aracinizin rolantisinde, yururunde, calismasinda bir problem yok ise kizdirma aksamindaki bir hatadan dolayi bu hata kodunu uretmistir. Hatayi silin ve bir mudden aracinizi kullandiktan sonra tekrar okuyun. Eger yine bu hatayi aliyorsaniz daha derinlemesine inceleyelim.
Düzenleyen koliva - 13 Kasım 2011 Saat 06:20
07 - Şubat - 1981
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cuneytatay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2011 Saat 10:18
evet hocam sadece bu hatayı veriyor yanında başka hata yok 2 ay önce antalya ya tatile giderken krank kasnağı arıza yaptı, orjinali her 30.00 40.000 km de değişmesi gerekiyormuş içindeki kauçuk parçalandığından dolayı o tipten bulamadım göbek kısmı sabit olan bi daha değişmeye gerek kalmayan tipte olanından taktık. ondan sonra kayış biraz bol kaldı rölantide "lap lap" diye ses yapmaya başladı, normal kullanımda ses kalmıyor tabiki, gerdirme yetmiyor gibi geldi
sanayideki ustama telefonla durumu anlattım 2. tip krank kasnağında bu olay normaldir dedi.
benimde fırsatım olmadı gidemedim sanayiye,
acaba bununla ilgili olabilir mi?
birazdan arızayı silip kontrol edeceğim, teşekkürler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2011 Saat 04:51
Krank kasnaginla bu hatanin direk bir ilgisi oldugunu dusunmuyorum.
Çevrimdışı rkalkan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Ekim 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rkalkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2013 Saat 15:27
merhaba
arcıma odb bluetooth dongle aldım ve 2 hata kodu ile karşılaştım
bu kodların ne anlama geldiği hakkında bilgi verirseniz sevinirim.
P1351 ve P0402 kodu birlikte geliyor.
Çevrimdışı gazneli Açılır Kutu Gör
Aracı : 2010 308 1.6 hdi
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gazneli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2015 Saat 17:03
aynı sorun bende var siliyorum geri geliyor çekişi etkilediğini düşünüyorum
Çevrimdışı Crayzmetin Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 407 2.0 hdi
Kayıt Tarihi: 03 Ocak 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Crayzmetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2019 Saat 01:52
Hocam merhabalar. Konuyu hortlatıcam sanırım fakat benim 407 de p1351 hatası alıyorum ve yanında seninde dediğin gibi p0490 ve p0409 Hataları da yer alıyor. Bunun sebebi nedir. Nasıl bir müdahale yapmak gerekir bu durumda. Bilgi ve tecrübeniz varmıdı bu konuda.
Çevrimdışı hasanrecep Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasanrecep Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2019 Saat 16:45
< width="336" height="280" border="0" marginwidth="0" marginheight="0" ="0" ="0" allowtransparency="true" scrolling="no" allowfullscreen="true" id="aswift_2" name="aswift_2" style="left: 0px; : ; top: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; width: 336px; height: 280px;">
Üstatlar Merhaba, 2008 model 1,6 hdı 308 sahibiyim. Aracımda motor zaman zaman kendini korumaya alıyor ve 3000 devri geçmez oluyor, aracı stop edip tekrar çalıştırınca sorun ortadan kalkıyor. Herhangi bir arıza lambası da yakmıyor bu olduğunda. Yalnızca arabayı ilk çalıştırdığımda antipollution fault yazıyor ve sönüyor. Aracı bugün bilgisayara bağladık P0409 EGR SELONOİD VALFİ DEVRESİ, BİLEŞEN BLOKE EDİLMİŞ - P0490 YETERSİZ EGR - P2143 EGR VALFİ ELEKTRİK ARIZASI - P1351 KIZDIRMA BUJİLERİ - P1435 KATKI SİSTEMİ diye arızalar verdi. EGR Valfi böyle bir soruna neden olur mu? Yalnızca temizletmek yeterli olur mu? EGR değişecek olursa çok mu maliyetlidir. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 906 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5503 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1114 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 808 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 618 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2673 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1021 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1800 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12666 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 602 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 440 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 406 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 455 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 473 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 753 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 576 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16022 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5512 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1860 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 477 0 Erdo
mryldz 1
