107 den gelen ses |
bjk
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Konu: 107 den gelen sesGönderim Zamanı: 03 Kasım 2011 Saat 20:57 |
Merhabalar arkadaslar benimde 107 otomatik vites aracımda yakın zamanda olusan bir sesten sikayetciyim. aracımda bir müddet önce 175/55/R14 olan lastiklerimi 175/65/R14 capında lastiklerle değistirdim ve arac gaz yememeye basladı ayrıca fazla zorlanmada gelen bir ses var sanki alarmlı saat sesi gibi arac zorlandıktan sonra her gaza basışımda aynı ses gelmekte. Bujileri , yağı, yağ filtresini, polen filtresini değiştirmeme rağmen ses kesilmedi gaz yememeye ve zorladıktan sonra ses gelmeye basladı acaba bu sorun hakkında yardım edebilirmisiniz?
| Sponsor Bağlantı | |
I Love My Pug
13 - Haziran - 1985 Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2011 Konum: Kayseri Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1076 |
Alıntı I Love My Pug
Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2011 Saat 21:00 |
Öncelikle hoşgeldiniz, daha iyi yardım alabilmek için;
Yeni üyeliğini tamamlamış ve foruma girmiş üyelerimiz, "Üyelerimizi Tanıyalım" başlığı altında lütfen yeni konu açarak kendinizi tanıtınız, Tüm bilgileri eksiksiz doldurmanız sizi daha iyi tanımamız açısından bizlere yardımcı olacaktır, Bilginize...
Tanıtma Konusu Açmak İçin Lütfen; Bu Linke Tıklayın:http://forum.peugeotturkey.com/new_topic_form.asp?FID=22 1.- Adınız, soyadınız: 2.- Yaşınız: 3.- Aracınız (Markası, modeli): 4.- Hobileriniz: 5.- Mesleğiniz: 6.- Siteyi nereden duydunuz: 7.- Kan Grubunuz: 8.- Burcunuz: 9.- Taraftarı olduğunuz takım: 10.- Hangi ilçe yada İldesiniz: 11.- Msn adresiniz: İlginiz için teşekkür ederiz. Peugeot Türkiye Fun Club Yönetimi www.peugeotturkey.com & www.peugeotturkiye.com |
306 GTI - 2.0LT 200 HP
"Türkiye, Atatürk'ü Allah'a borçlusun, geriye kalan her şeyi de Atatürk'e" Daniel Dumoulin 0507 750 39 37 |
Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2011 Saat 21:03 |
Lastikler sürtme yapıyor olmasın. Sağa ya da sola çevirdiğinizde davlumbaza sürtüyor olabilir. Bir de 1.0 lt olan motorsa belki zorlanıyordur araç. Gerçi genişlik artmamış yanaktan ne kadar zorlanır araç bilemedim şimdi. Zorlamaması gerekiyor.
Düzenleyen Alicangulpinar - 03 Kasım 2011 Saat 21:05 |
Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2011 Saat 21:04 |
aracınızda lpg sistemi varmı ? eğer varsa lpg sistemini kontrol ettirin.bence lastik çapının bu kadar büyümesi aracınıza bu kadar farklı bir şekilde çekişi düşürmez lakin lastik çapını büyütüp vakumlu lastik taktıysanız bu mümkün olabilir.
bjk
Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2011 Saat 21:14 |
Arkadaslar öncelikle ilgilendiğiniz için tesekkür ederim. Aracım benzinli 1.0 lik motor var. lastikleri kesinlikle sürtmüyor gelen ses zaten sürtme sesi değil. Hani otobüslerde olan takometreler vardır belli bir hıza çıkınca uyarı amaçlı bir alarm sesi verir aynı öyle bir ses geliyor hız 30 - 40 olsa bile.
Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2011 Saat 21:32 |
Aracın km hesaplayıcısı ile ilgili bir sorun olabilir o zaman. Bilgisayara bir bağlatın arabanızı olmadı.
emin15
10 - Temmuz - 1969 Kayıt Tarihi: 07 Kasım 2010 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 97 |
Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2011 Saat 21:36 |
aracınızın debriyaj balatası bitik
Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2011 Saat 22:10 |
ama debriyaj balatası bitmiş olsa araba gaz yer fakat gitmez.örneğin 3.000 devirde 110km hız yapıcağına kaçırdığı için 90 km yapar.sıkıntınız buna benzer bişeyse arkadaş doğru söylüyor.bunu baskı balatadan yapar.
