  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Lpgde stop etme sorunu.
Çevrimdışı Üçyüzaltı Açılır Kutu Gör
18 - Eylül - 1988
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Üçyüzaltı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Lpgde stop etme sorunu.
    Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2011 Saat 22:40
Öncelikle herkese iyi geceler , yeni üye oldum siteye hemende konu açtım umarım soru sormak için üye olmuş gibi olmaz , zira niyetim bu değil.
    ARACIM : Aracım Peugeot ' un  306 serisinin griffe modeli , sürücü hava yastığı , klima , hidrolik direksiyon vs... olup 98 model hatchback 5 kapı modeli
    ARACIMDAKİ SORUNUM : Aracım bugünlerde lpgde stop ediyor , benzinde ise bu olayı yapmıyor.
Stop etme olayı şu şekilde gerçekleşiyor ;
Araç düzde giderken sorun yok , vites geçişleri arasında yani boş konumda iken rolanti saati yukarı, aşağı hareketlerle dengesiz hareketler yapıp sonunda stop ediyor .
Aracı stop ettikten sonra tekrar çalıştırıyorum , sistem gereği benzinde çalışıyor ama stop etme yada rolantide dalgalanma yaşanmıyor . Mesajımı okuyup ilgilendiğiniz için teşekkür ediyorum .
Çevrimdışı mhakan71 Açılır Kutu Gör
20 - Ekim - 1971
Yaşı : 52
Aracı : Peugeot 307 XR
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mhakan71 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 00:17
boğaz kelebeğini temizletin
Çevrimdışı by_imp Açılır Kutu Gör
03 - Şubat - 1987
Kayıt Tarihi: 25 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı by_imp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 00:22
ben lpgden anlamam ama sorun sadece lpgde yapıyorsa yakıt sisteminde olabilir yani lpg yakıtını dengesiz alıyor olabilir daha önce deng gelmiştim böyle bir konuya lpg tesisatını kontrol ettir bence
kerem gaziantep gazikent mah.
106 GTİ siyah
0 rh +
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 00:26
lpg rölanti ayarını hava girişlerini ve en önemlisi bujileri kontrol ettirin.bunun yanı sıra aracınızın suyunun eksik olmamasına özellikle dikkat edin.
18 - Eylül - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Üçyüzaltı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 01:06
suyu arac hiç eksiltmiyor saten vede yeni 3 litre antifiriz ile 3 litre su konup kapattık kapağı . Yarın lpg servisine bi gideciğiz bakılım . Benzinde hiç olmuyor hatta şöyle deim soğuk olduğunu bile anlamıyorum arabanın '' pısır pısır'' çalışıyorGülme
Düzenleyen Üçyüzaltı - 01 Kasım 2011 Saat 01:07
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 01:13
o zaman lpg sistemini gözden geçirip sistemin ayarlarını bir göster.bütün lpg sistemleri yılda iki defa gözden geçirilmeden tam randımanlı verim alınmaz.haliyle yaz sıcak ve lpg genleşiyor kış soğuk ve genleşen lpg geriye daralıyor sistemın uyum sağlama olasılığı kalmıyor.kolay gelsin.
18 - Eylül - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Üçyüzaltı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 01:17
Sağolun , ilgi ve alakanız için ayriyetten teşekkür ederim .
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 01:19
her zaman yardımcı olurum.lafı bile olmaz ben teşekkür ederimGülme
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 07:07
Sorunu aracımı ilk aldığımda bende yaşadım. CeCoLi kardeşimizinde önerileriyle aracıma LPG Bujisi taktırdım ve Gaz Kelebeğinide temizlettim. Bunları yaptıktan sonra sorunum kalmadı. Seninde denemeni tavsiye ederim. Bazen aldığımız kalitesiz LPG de bu sorunu malesefki yaşatabiliyor bize, bu konuyada dikkat etmeni öneririm...
18 - Eylül - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Üçyüzaltı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 11:52
Evet saten samsun yolu üzerinde daha önce hiç duymadığım bir yerden aldım lpgyi sonra bunlar oldu.
Lpg bujisi nasıl birşey oluyor ?
Düzenleyen Üçyüzaltı - 01 Kasım 2011 Saat 11:53
18 - Eylül - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Üçyüzaltı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 15:59
Araca bugün belediye benzinliğinden lpg aldım araba bir süre (500 mt ) gidince kendiliğinden düzeldi . Umarım tekrarlamaz sorunu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 19:46
Tekrarlarsa eğer dediğim gibi Buji lere yönelt dikkatini öncelikli olarak. Bosch Car servislerden BOSCH Platinium-Iridium Buji bulup aynı serviste taktırabilirsin.
18 - Eylül - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Üçyüzaltı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 19:52
" Bosch Car servislerden BOSCH Platinium-Iridium Buji " bu dediğiniz Çorum'da yoktur sanırım Gülme
Düzenleyen Üçyüzaltı - 01 Kasım 2011 Saat 19:52
18 - Eylül - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Üçyüzaltı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2011 Saat 20:22
Arac sorunu tekrarladı soğuk havalarda yapıyor Unhappy , bu dediğiniz bujilerin fiyatları ne kadar ve netten getirte biliyoruzmu ?
Çevrimdışı alisuat Açılır Kutu Gör
28 - Ağustos - 1989
Kayıt Tarihi: 30 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alisuat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2011 Saat 01:25
4 tanesi 100 tl civarıydı sanırım tam emin değilim boğaz kelebiğinide temizletirseniz sorununuz geçer.
2007 opel corsa 1.4 Enjoy SP AT TWP,2009 Toyota corolla 1.6 Elegant AT
0554 941 25 90
A(+)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2011 Saat 04:47
http://www.boschservice.com.tr/tr/en_yakin_bcs
bu adresten bakabilirsin servise. Ben baktığımda Çorum da olduğunu gördüm.Sırıtma
Bujiler sana servis hizmetiyle beraber ortalama 50 TL gibi bir rakama mal olur. Ama Gaz Kelebeğinide temizletmeni kesinlikle öneririm...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2011 Saat 07:17
Ayrıca lpg nın butun aksamları kontrol edılmelı... Hortumun agzındakı kelepceden nozullerın kenar ızolasyonuna kadar. Rolantıde bır dalgalanma veya duzensızlık var ıse ıyıce bakılmalı. Bırde ayarlarındakı parametreler kontrol edılmelı. Bazen puskurtme ayarının yanlıs secımınden dolayı bunlarda yasanabılıyor. Bazı ustalar bızım motorlarımızı tanımıyorlar. Full grup calısması gereken motoru tam sıralı ayarladıkları zaman hep problem yaratıyor. Senın motorunda full grup calısır bılgın olsun. Duzgun calısan bır motorun puskurtme ayarını degıstırdıgınız anda rolantıde bozulmaya baslıyor vs vs
Soylemekten gercekten bıktım ama 1 kez daha soyleyeyım. Bu tarz problemler motorun, lpg yakıtının veya lpg donusum kıtının sucu olmayabılıyor. En buyuk ve en bas suc "ustadadır"...
Düzenleyen CeCoLi - 04 Kasım 2011 Saat 07:18
18 - Eylül - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Üçyüzaltı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2011 Saat 20:46
İyimiş burda olmasına sevindim Gülme bizim yukarı sanayiyi tarif ediyor gidim bir bakıyım , bilgi için teşekkürler.
18 - Eylül - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Üçyüzaltı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2011 Saat 20:51
Bugün lpg servisine gittim , bakan usta aracın ısındığı zaman düzeldiğini gördü bana ısısını yükseltecez dedi. Daha önce gittiğimde ise sizin dediğiniz gibi pc bağladığında pc de açılan programda listeler vardı ve orda sıralı yazıyordu usta grup olarak değiştirdi . Şimdiki aracın sıcaklığı 25 derece bunu 35 yapacağız , ben aracı aldığımdan belli buji değiştirmedim en kısa zamanda arkadaşların dediği bujiden takacağım . İyi geceler...
18 - Eylül - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Üçyüzaltı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2011 Saat 21:19
Arkadaşlar stop etme  sorunum halen devam ediyor, arabayı hep benzinde kullanır oldum
bu stop etme sorunu antifiriz koyduktan sonra oldu , daha sonrasında sorunu aşmak için ;
termostadı değiştirdim
hava filitresi değiştirdim
kendim filitrenin olduğu kazanı oraya gelen boruları hepsini temizledim yeni gibi oldu
bujileri değiştirecektim usta bujilerin iyi dedi , onlarıda biraz temizledik taktık
lpgye geçiş sıcaklığını 35 yaptık
Gaz kelebeğini temizlettim ... vs uğraşıp duruyorum ama hala stop ediyor ,aracın üstünde ne yazıkki voltran var burda sadece bir yer bakıyor oda herşeye enjektör değişecek diyor amaç parça satmak . Daha öncede araba benzine geçiyordu onada parça değiştirecekti emiş hortumu patlamış düzelttik geçti . Arabanın yakıtından gidişinden oldukça mennunum ama stop etmesi yokmu... Ve bunların hepsi antirifiz sonrası oldu ya bir alakası var yada denk geldi . Lpg konusu hakkında bilgisi olan arkadaşlardan  fikir bekliyorum
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1734 9 cimenquantex
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1482 1 arifbsrn
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 25194 20 Eycof
konu icon Beyine çekilen şase kablosunu değiştirmek son mesaja git 127 0 antipollution
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1475 2 by_bozkurt
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 10856 13 Metehanmrcan
