Dizel Arabaya Abart Egzoz ve Açık Hava Filtresi |
Sayfa 12> |
KrsTNcK
24 - Ekim - 1988 Kayıt Tarihi: 17 Eylül 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 149 |
Konu: Dizel Arabaya Abart Egzoz ve Açık Hava FiltresiGönderim Zamanı: 24 Eylül 2011 Saat 03:24 |
Dizel Arabaya Abart Egzoz ve Açık Hava Filtresi Olurmu Takılabilirmi Takılırsa +sı ve - si Nedir Ne Sorun Çıkartabilir Gibisinden Bir Sorum Olacaktı Şimdiden Yardımcı Olup Fikirlerini Bilgilerini Paylaşan Arkadaşlara Teşekkür Ederim..
Peugeot 307(2006) Makyajlı 1.6Lt 110 ps HDI..
AB(rh+) |
| Sponsor Bağlantı | |
metin
Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2011 Saat 09:17 |
dizele abart ekzoz takan gördüm ama açık hava filtresi ile hiç karşılaşmadım.
mimitt
06 - Mart - 1985 Kayıt Tarihi: 17 Mart 2011 Konum: Ankara/Batıkent Durum: Aktif Değil Mesajlar: 461 |
Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2011 Saat 10:07 |
açık hava filtresi takınca pek bir fark olmuyor bizzat denedim,eksoz takılıyor ama 2.0 altı dizellerde pek tat vermiyor, kat iptali falan yapmak lazım,bunlarda muayenede sorun çıkarttığı gibi çevre içinde oldukça zararlı ve bu uygulamalara kesinlikle karşıyım,bunlar yerine blow off falan takmak daha güzel olur bence.
Düzenleyen mimitt - 24 Eylül 2011 Saat 10:08 |
2001 peugeot 406 sv bva
2010 peugeot 308 Millesim hdi(dv6C) Auto6r |
Muhammet ÇAKIR
Kayıt Tarihi: 30 Eylül 2010 Konum: Kütahya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3134 |
Alıntı Muhammet ÇAKIR
Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2011 Saat 10:40 |
hyundai era ya takmışlar egzoz çok guzeldı sesı :)
1998 VW GOLF 1.6 105 hp
Pati çeker yan veririz, Draga Kalkar Bmwlerle didişiriz. Polis ARKADAN sağa çek dedimi iner Paşalar gibi Cezamızı Yeriz..!!! |
KrsTNcK
Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2011 Saat 12:12 |
Hmm anladım o zaman mecbur egzoz ucu ile idare etcez..
AB(rh+) |
Engin Tepe
Kayıt Tarihi: 31 Mayıs 2011 Konum: Başakşehir. Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2476 |
Alıntı Engin Tepe
Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2011 Saat 12:15 |
Ben yakında partnere yaptrcam acık hava flıtresı 2.0 motor a, Egsoz da olurda belli müddet sonra kafa beyin bırakmıyor :D
PEUGEOT PARTNER ADVENTURE 2.0 HDI 90bg 2008 SİYAH 100 km/6.5 Lt 0 5419 649 7 58
Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2011 Saat 12:25 |
Aynen Blow-off taksan çok daha iyi olur.
mimitt
Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2011 Saat 12:27 |
hava filtresi almadan önce bir denemen tavsiye ederim,benzinli araçlardan kafanda kalan o sesi bulamaya bilirsin. :)
KrsTNcK
Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2011 Saat 12:37 |
Ewt bende golf 4 vardı 2004 model..Onda mesela orjinal motorda havafiltresi var gibi ses veriyodu millet hayranlıkla bakıyodu onun gibi olsun istiyorum bunuda ama oda zor gibi :))Elektronik blow-off takıyolar şaşmazsa herşey dahil 200 tl diyo olmadı bi ara onu yaptırcam..
AB(rh+) |
Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2011 Saat 12:38 |
berko
02 - Temmuz - 1988 Kayıt Tarihi: 27 Mart 2009 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 303 |
Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2011 Saat 13:27 |
ben 206 ya egzos takmıştım. katalitiğin içini kırdırıp boşalttırmıştım ses az da olsa iyiydi. Benim bi arkadaşta komple düz boru çektirdi susturucusuz sesi fenaydı onunkinin... Açık hava filtresi dizele olmaz değil olur ama güzel olmaz. Benzinli motorla dizelin çalışma sistemleri farklıdır bu yuzden istediğin sesi alamazsın.
KrsTNcK
Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2011 Saat 13:32 |
Onlara gerek yok kaş yapalım derken göz çıkartmayalım ozon tabakasının delik deşik olduğu bir dönemde bi darbede ben vurmayayım :)) En güzeli 307 ye göre güzel bi egzoz ucu bulmak onuda nerden bulacaksam artık yere doğru bakıyo..
AB(rh+) |
Engin Tepe
Alıntı Engin Tepe
Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2011 Saat 13:59 |
Blow off 200 tl takmasıda bı okdar elektronık nerde bulabilrim tavsiye eden var sa. elektronıkde ses çok önemli orjinaline yakın olması.
KrsTNcK
Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2011 Saat 14:01 |
Ankara şaşmazda işçilik dahil herşey dahil elektronik blow-off 200 Tl..
AB(rh+) |
Engin Tepe
Alıntı Engin Tepe
Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2011 Saat 14:03 |
ankaraya gelmem ıcınde bı 200 tl dah avermem gerekıo :D parça gönderse burda takılabilirmi. |
KrsTNcK
Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2011 Saat 14:04 |
Ewt basit bir montajı var diyebiliyorum..
AB(rh+) |
Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2011 Saat 14:07 |
Benim dediğim elektronik değil normal blow-off.
KrsTNcK
Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2011 Saat 14:12 |
Elektronik daha iyi değilmi blow offda ?
AB(rh+) |
mimitt
Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2011 Saat 14:20 |
elektronik blow off sadece ses veriyor,turbonun basıncının boşalmasına yardımcı olmuyor, eksoz ucuda sen beğen her yerde takarlar,aracın üstündeki kısmı kesip yeni aldığın uca uygun şekilde boru falan büküp hallediyorlar yada direk o eğik kısmın geçtiği uçlar var onlardan bulabilirsin. ![]() ![]() Düzenleyen mimitt - 24 Eylül 2011 Saat 14:22 |
Engin Tepe
Alıntı Engin Tepe
Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2011 Saat 14:21 |
elektronık daha ıyı ne yonden delme kesme işlemi olmuyor motora artı gaz gelebegi olmayınca dizel lerde sıkıntı yaratıyor onun için elektrnk daha olumlu geliyor bana. Hee ses olayı aynı zevki vermesedeee
Sayfa 12> |
