  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot için led ampül ?
okan4037 Açılır Kutu Gör
17 - Ağustos - 1989
Kayıt Tarihi: 06 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan4037 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot için led ampül ?
    Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2011 Saat 11:35
arkadaşlar 307 cc ye  led ampül takarsak arıza lambası filan yanarmı ?   zaten lpgden motor arıza lambası yanıyor bide ledden yansın istemiyorum deneyen varmı acaba
MEÜ... 2004 307 1.6 Cc
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2011 Saat 11:43
Farlara?
17 - Ağustos - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan4037 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2011 Saat 12:16
hocam Far , plakalık   led ampüller varya dibsiz diyolar sanırım... şu park lambalarına...  bazı araçlarda arıza lambası yanıyormuş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2011 Saat 12:21
bende var yanmadı 4 tane ledli parklara taktım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2011 Saat 12:22
Orjinalini yazan: okan4037 okan4037 Yazdı:
ama istersen beyaz mtec park ampülü takabilirsin led değildir ama çok kalitelidir tam beyaz yanar Göz Kırpma
17 - Ağustos - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan4037 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2011 Saat 12:23
teşekkür ediyorum hocam7ledli bi ampül var onu sipariş geçecem ozaman 3 adet umarım yakmaz :)
ayrıca ihtiyacı olan varsa sanki güzel bi ürüne benziyor;
http://www.hepsiburada.com/Liste/ProductDetails.aspx?Categoryid=20024643&Productid=otbtc21546914
muzaffer Açılır Kutu Gör
02 - Haziran - 1987
Kayıt Tarihi: 08 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muzaffer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2011 Saat 12:30
benim araca ben 4 lüsünden taktım parklara ön parklar arka plakalık arıza lambası uyarısını yapıyor sonra sönüyor sadece ilk test aşamsında yakıyor arıza lambasını amam 307 cc de arıza lambası süreklimi yanar bilemiyorum denemek lazım yakışacaktır ;)
407 Executive Black CD 2007
17 - Ağustos - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan4037 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2011 Saat 12:33
Orjinalini yazan: muzaffer muzaffer Yazdı:
Bizdede söner sanırım :)
Nasıl bi uyarı veriyor acaba yol bilgisayarındamı yoksa ana ekranda turuncu motor arıza lambasımı yanıyor ? yada başka bi şekildemi
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2011 Saat 13:34
led işini pek bilmem ama "zaten lpgden motor arıza lambası yanıyor" kısmını anlamadım. sanki olayı kabullenmiş gibi konuşuyorsunuz. arıza lambası yanmaz yanıyorsada ayarında sıkıntı olabilir ben taktıralı 1 sene oldu ve hiç yanmadı.
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2011 Saat 13:36
bunun 5 ledlisini plaka lambamda kullanıyorum çok güzel aydınlatıyor arıza lambasında da sıkıntı yok.
02 - Haziran - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muzaffer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2011 Saat 13:54
motor arıza lambası değil ikaz lambası ayrı genellikle lamba arızalarında yakıyor bunu yani 407 de böyle 307cc için yanlış birşey söylemek istemem ama tahminimce aynı uyarıyı yapcaktır deneme yapmak için araç yakınındaysa park lambalarını söküp aracı çalıştırıp hangi uyarı lambasını yakcağını göreblir deneyip geri dönüş yaprsam sevinirim.
17 - Ağustos - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan4037 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2011 Saat 14:04
xt 1.6 triptronık aracımda atiker lpg taktırdm hiç arıza lambası yanmadı..
1.6 cc manuel  aldım arıza lambası yanıktı.. aynı lpg olmasına rağmen düğme vs  ustama götürdüm bunun lambasını söndüremeyiz dedi farklı bi sistem dedi eve gidene kadar lamba yanmadı sonradan yandı bidaha sonmedı
mimitt Açılır Kutu Gör
06 - Mart - 1985
Kayıt Tarihi: 17 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mimitt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2011 Saat 14:49
düzgün devreli bir ampül alırsanız arıza lambası yakmaz,308 e 3 liralık olanlardan bir almıştım,sadece kontrol ettiğim zaman arızayı gösteriyordu,sonra onları söküp biraz daha kalitelisinden aldım üstünde direnç hariç devre olanlar var onlar sorun çıkartmıyor.
2001 peugeot 406 sv bva
2010 peugeot 308 Millesim hdi(dv6C) Auto6r
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2011 Saat 15:02
bendeki 4 ledli . ama neden arıza lambası yakarki sorun nedir
Confused
17 - Ağustos - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan4037 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2011 Saat 16:21
Orjinalini yazan: berkekk berkekk Yazdı:
Confused
ledlerin direnci vs bişeyleri farklı tam bilemiyecem şimdi.. o yüzden ampül yokmuş gibi davranabiliyor... mesela paliom vardı bi ara 1.3 multijet taktığımda  stop lambası arızası yazıyodu ama yanıyodu ampül ekranda sarı bı ampul gosterıp duruyodu halıyle cıkarttm rahatsız edıyordu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2011 Saat 17:21
Bende taktım bu ledli ampüllerden plakama ancak arıza ışığı falan yakmadı ve hatta fazlasıylada memnunum arkadaşlar. Çok güzel Beyaz bir ışık veriyor.Sırıtma
toprakk Açılır Kutu Gör
03 - Mart - 1979
Kayıt Tarihi: 09 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toprakk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2011 Saat 21:36
Arıza lambası yakmaz ama sönmezde. kısık bir yanış sürekli dewam eder.
2003 model 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2011 Saat 22:33
Bu ılanda gosterdıgın urun dar acılı ledlerden ımal edılmıs. Genıs acılı lede sahıp urunlerı tercıh edersenız daha memnun kalırsınız. Aralarında fark var...
Benım aracında her tarafında led takılı. Hep genıs acılı ledlerı tercıh ettım...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2011 Saat 22:51
Parklarım LED ampul, herhangi bir problem yok..
17 - Ağustos - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan4037 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2011 Saat 09:41
Arkadaşlar ilandaki ampülü aldım... aşırı şekilde memnunum 5 takım daha sipariş ettim aydınlatması mükemmel bugüne kadar aldığım en iyi led takımı... herhangi bir arıza lambasıda yakmadı.. kaesinlikle tavsiye ederim
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 181 0 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 523 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 657 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6514 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7537 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2432 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2711 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3372 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3010 0 Fero13
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3963 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5566 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3839 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10601 1 Yunus58
