  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 benzin göstergesi kalkmıyor.Yardım...
altantezcan Açılır Kutu Gör
30 - Mayıs - 1989
Kayıt Tarihi: 25 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı altantezcan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 benzin göstergesi kalkmıyor.Yardım...
    Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2011 Saat 20:09
307 aracımın benzinini dibine kadar bitirdim ne kadar yakıyo diye ölçmek için sonra 30tllik benzin aldım gösterge olduğu yerde kaldı hiç kalkmadı benzin pompasının olduğu yerdeki soketi çıkarıp taktım ama fayda etmedi bu sorunu yaşayanınız var mı? Şamandramı bozuktur acaba eğer neyin arızalı olduğunu biliyorsanız maliyetinide söyleyebilirseniz sevinirim.Birde bir usta bu pejolar 7,5 litrenin aşağısındaki benzinleri tanımaz demişti saçma gelmişti doğruluk payı varmıdır 100 tllik benzin alsam düzelme şansı var mı.
Not: geçenlerde de olmuştu usta soketi çıkarıp taktı koltuğun altındaki kapaktan vurdu falan düzemişti
Düzenleyen altantezcan - 03 Eylül 2011 Saat 20:14
Peugeut 307 1.6 XT Premium 2003
        ! Kara Kedi !
Haksen016 Açılır Kutu Gör
23 - Temmuz - 1973
Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Haksen016 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2011 Saat 20:15
aynen öyle arkadaşım koy üzerine bir 20 tl.lik benzin bak nasıl kendine gelecek ibre.
2006 Peugeot 307 XT Triptonik
1973 - Bursa
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2011 Saat 20:25
Evet 7 litre olayi dogrudur. Ancak bunu toplamda hesap etmek yanlistir. Yani sn. Haksen016'nin dedigi gibi 20 tl lik daha benzin alirsaniz yine oynamayacaktir. Tek seferde 7 litre veya yukarisi koymaniz gerekiyor.
taksicicocuk Açılır Kutu Gör
15 - Ocak - 1988
Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı taksicicocuk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2011 Saat 21:07
valla bendede aynı 100 tl koyunca düzeliyor
2004 307 xt auto. 65000 km de orijinale
30 - Mayıs - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı altantezcan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2011 Saat 22:51
Hmm verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim bende şamandıra falan bozuk sandım gene masraf çıkacak diye üzülmüştüm ilk defa bu araçta duydum böyle bişey şaştım kaldım :S hepinize iyi geceler:)
        ! Kara Kedi !
sace Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sace Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2011 Saat 12:11
Bende de olmuştu. Arkadaşa vermiştim arabayı 20-30 tl lik kaç kere koymuş ibre kalkmamış. Sonra tekrar tekrar tık yok :))  Bilmiyoruz ya ben de bilmiyordum bu olayı. Sonra kendim 50 tl lik koyunca ibre yarım depo çizgisini geçmişti.
2002 307 XR 1.6 ege mavi
şenol Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı şenol Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2011 Saat 22:13
AYNI ŞEY BENİM BAŞIMADA GELDİ.DEPOYU TAM FULL YAPTIM SORUN ORTADAN KALKTI.
canberk307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı canberk307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2011 Saat 02:55
20 liradan sonra ışığı sönüyor diye biliyorum
307
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2011 Saat 10:30
Orjinalini yazan: canberk307 canberk307 Yazdı:
yanlış,
en az 7 litre almak gerekiyor yaklaşık 32-35 TL lik benzine tekabul ediyor.
yani 4 kere 10 TL alırsanız oynamaz önemli olan tek seferde almak gerekiyor,
ByHack Açılır Kutu Gör
06 - Ocak - 1986
Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ByHack Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2011 Saat 00:13
Saçma sapan bir gösterge sistemi var bu araçta. Hele ki uzun yolda lpg ile giderken, benzin tüketiyormuş gibi gösterge düşüyor. Bunun için düzelir umuduyla psa modül taktırdım yine aynı tek fark kafasına estiğinde gösterge tekrar olması gereken yere geliyor. Bu arada benzine boyuna zam geliyor 20tl ye alacağınız benzini hesap edin artık:)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2011 Saat 00:29
Yarım deponun üzerindeki ilk çizgide ibrenin duracağı kadar benzin var depoda. Geçen 388km yol yaptım. Yolculuk esnasında bir defa kırmızıya kadar geldi ancak durup yeniden yola çıktıktan sonra geri kalktı ibre ve bir daha hiç yarım deponun altına inmedi. Yarım depodan düşecek dediğim esnada tekrar yükseliyor.  Sanırım biraz fazla benzin bulundurunca ibre kendini düzeltiyor.
atakanka Açılır Kutu Gör
01 - Eylül - 1985
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı atakanka Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2011 Saat 20:35
bu tip bir durumla karşılaşan var mı diye bakınıyordum ki bu konuda yalnız değilmişim. depoda az biraz mazot varken yolda kalmıyım diye 20 lira mazot aldım. libre hiç oynamadı. tuzla'dan pierre loti'ye ordan da tophane'ye gittim. 20 lira almış olmama rağmen tophane'de benzin göstergesi yanmaya başladı. trafiğin yoğun olduğu saatte bir aksilik olmasın diye beşiktaş'ta 20 lira daha attım libre'de yine hareket yok.
yani bu kısma kadar 20+20=40 liralık mazot oldu depoda. bir kere daha başıma geldiği için ikinci yüklemede pompacı "abi sen yola çık yolda o yukarı çıkar" demişti ve dediği gibi olmuştu. yine yolda yükselir diye tahmin edip köprü trafiğiydi derken yine libre ışığı yanmaya devam etti. hiç sönmedi yani ve çok sinir bozucu bir durum olduğundan göztepe'de benzinciye girip 10 lira atıyım oynar belki dedim. 10 lira yükledim oynamadı, hemen sonra 20 lira daha mazot aldım yine oynamadı. şu an arabada 70 liralık mazot var ve 100 km yapmadım bile ama mazot ışığı yine yanıyor.
biraz kullandıktan sonra tek seferde en az 7 litre alıcam ve yarım depo benzin göstericek biliyorum. yani bir kaç arkadaşın dediği gibi 10'ar 10'ar veya 20'şer 20'şer yüklemeyle oynamıyor.
Varlığımız provakasyon birbirimize.
zavur Açılır Kutu Gör
Forumdan Banlandı...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zavur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2011 Saat 21:42
benim 306 da hiç çalışmıyordu sanayide elektirikçi arkadaş söktü pompa ile birlikte şamandıra var basit bi sistem ama her türlüde 7 litreyi gösterecek bi sistem 307 de farklıysa bilmem iki oynadı düzeldi saten benim hep anca 7 -10 litre arası yakıt göstermese bende göstermez Kahkaha
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 7148 59 Onlinewolf
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 788 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1176 0 Ayhan1126
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2390 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2403 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 1933 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2219 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2100 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3143 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4165 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19366 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4524 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 3988 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1944 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1285 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10002 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5688 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1381 0 GRKN35
GökhaN 3
HASAN BASRİ 1
faduygun 1
cagiris 1
koray 1
