  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307'de Gaza Basarken Uğultu Yükseliyor
kuantum Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 16 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuantum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307'de Gaza Basarken Uğultu Yükseliyor
    Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 14:01
Bazen düşük hızda, bazen yüksek hızda, ama özellikle gaza basarken bir uğultu yükseliyor. Uçağın kalkarken çıkarttığı ses gibi. Ya da bisiklet tekerlerine dinamo bağlandığında o dinamo hareket halinde öter ya, onun gibi. Tor-balansa soktum. Sonuç alamadım. Balatalarını gösterdim, temiz dediler(gerçi beni ikna edemediler, çünkü frene basınca gacırtı çıkıyor..)
Emin değilim ama tekerlerden geliyor olabilir o ses.. Ne ile ilgili olabilir?
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 14:03
Ses motor kismindan mi geliyor?
01 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuantum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 14:05
Emin değilim, ama sanki bir şey bir şeye sürtüyor gibi bir ses. Motordan ziyade tekerleklerden geliyor gibi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 14:06
Aks bilyasindan deliyordur anlatımımıza göre hülyalara baktığın derim
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 14:17
 koliva şanzımandan vence (:
2006 Peugeot 307 SW 1.6 Comfort Triptonik Vites Benzin+LPG (Makyajlı kasa)
arladaşın diğer konularda şanzımanla ilgili sıkıntılarının olduğu mesajlar var.
01 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuantum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 14:29
şanzıman böyle ses yapar mı?
01 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuantum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 14:36
bir de, araç 60.000 de, gaz kelebeği kirlenmiş olabilir mi? bu parça kirlendiğinde ses, vites geçişlerinde sıkıntı ve rölantideyken sarsıntı yapar mı?
taksicicocuk Açılır Kutu Gör
15 - Ocak - 1988
Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı taksicicocuk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 16:13
beyfendi bir taksici olarak bir araç üzerinde görülebilecek arızalara ayda 10000 km yaptığım için herkesten önce rastlıyorum. buna göre;
öncelikle lastikleriniz kaç binde ?
ve lastiklerinizin markası nedir?
ayrıca aracınıza sonradan hiç teyp kolon navigasyon vs aküden güç çekebilecek bir cihaz bağlandı mı?
gelen ses hani gemi dairesi çalışırya öyle bir uğultumu yoksa inceden inceye gaza bastıkça gelen bir ıslık sesi gibi midir?
ayrıca ben tamirci çocuğu olduğumdan bu tür sıkıntılara aşinayım.
dip not: balatalarınz bitmemiştir, diskleriniz inceldiği için ortasını yer ancak kenar kısmında çok hafif bir metal kısım kalır balata oraya sürtünce ses çıkar.
Embarrassed
2004 307 xt auto. 65000 km de orijinale
15 - Ocak - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı taksicicocuk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 16:16
yakıtı özellikle opet gibi büyük firmalardan alırsanız genelde arıza çıkarır neden?
çünkü buralarda katkı maddesi çoktur. işte fullforce aygaz euro lpg+ mogaz bilmemne gibi
zaten bana şu anda inanmayanlar emisyon pulu alırken sorsunlar nasıl değerlerim diye...
01 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuantum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 17:01
Orjinalini yazan: taksicicocuk taksicicocuk Yazdı:
aracı yeni aldım, lastiklerim iyi durumda, ama markasını hatırlamıyorum şu an açıkçası. çıkan ses biraz ıslık gibi.  büyük yolcu otobüslerinde kalktıktan sonra hızlanırken buna benzer bir ses çıkar genelde. hatta o sesteki dalgalanmadan vitesin değiştiğini anlayabilirsiniz.
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 17:05
Orjinalini yazan: kuantum kuantum Yazdı:
gaz kelebeği pislenmesi normal aracında lpg de var,
vites geçişlerinde şöyle bir sıkıntı olabilir; şanzıman manueller gibi ayrı değildir motor ile bir çalışır yani içindeki mil sürekli döner, doğal olarak lpg ile benzinin yanması oktanı vs farklı olduğu için motor sen hissedemesende normal çalışmanın dışında biraz düşme olur. şanzımanda sürekli motor ile bir çalıştığı için bu durumdan etkilenir.
15 - Ocak - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı taksicicocuk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 17:05
genelde bridgestone gibi sert kauçuk lastik markaları bittikçe ses yapmaya başlar ancak sizin sıkıntı otobüsteki gibi ise akis bilyalarındanda gelebilir dikkatli olun akis keserse olduğu yerde kalır araba
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 17:10
sen hangi petrol şirketini tavsiye ediyorsun?
01 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuantum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 18:10
diğer web sitelerinden yaptığım araştırmaları da göz önüne aldığımda aks bilyalarında sorun olabileceğine kanaat getirdim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 19:06
Katılıtorum opetin mazotunda sorun var
cermiki Açılır Kutu Gör
24 - Eylül - 1980
Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cermiki Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 20:12
Söylenildiği gibi opet'ten mazot aldım yakıt hatası verdi. Hatayı serviste sildirdim. Ancak 2 hafta aradan sonra gene arıza vermeye başladı. Nerden gittim de aldım. Galiba tıkanıklık yaptı. Sabahları tekliyor.
01 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuantum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2011 Saat 21:35
Aks bilyasını değiştirdim, ama ses devam ediyor.
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2011 Saat 22:30
Bi video alabilsek cok iyi olurdu.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2011 Saat 23:28
Şahsen yakıtı opet veya shell'den alıyorum. Bugün emisyon değerime baktırdım egzoz pulu aldım bütün değerler normal. Ayar mükemmel yazıyor.
berk2309 Açılır Kutu Gör
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2011 Saat 00:07
kardeşim ıslık tarzı veya turbo emıiş gucu sesı gıbı bı ses varsa  tork konvertorun gıtmek uzeredır ozellıkle bunu 2. viteste yapar arabanın cekısı dusuktur  fışşşşş diye ses gelır  bendede oldu tork konvertorunu felan degıstırdım metın fln bılır
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 7274 59 Onlinewolf
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 805 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1184 0 Ayhan1126
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2406 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2417 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 1950 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2234 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2109 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3155 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4174 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19376 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4545 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 3997 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1949 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1287 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10016 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5701 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1385 0 GRKN35
GökhaN 3
HASAN BASRİ 1
faduygun 1
cagiris 1
