Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >306
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Merhaba ve yardım isteği
oguzhandincel Açılır Kutu Gör
25 - Ocak - 1989
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhandincel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Merhaba ve yardım isteği
    Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2011 Saat 19:41
Öncelikle herkese merhaba.Tanışma bölümünde de konu açtım ama burayada yazayım :)
Adım Oğuzhan.Çorum'da oturuyorum.2000 model 306 Sedan Xr Bva 1.6 otomatik aracım var.Aracı yaklaşık 3 ay önce aldım.Aldığımda 70.000 km'de idi.Şuan 73.000'de :)  Aracımda son 1 aydır yaşadığım bir sorun var.Hız göstergesi bazen dipte kalıyor ve çalışmıyor.Birşey yerine oturuyor gibi bi his veriyor araba ve ondan sonra çalışmaya başlıyor.Sanayide bir kaç yere sordum.Müşürden olabileceğini söylediler.Yetkili serviste ABS'den olabilir yada göstergedendir dediler.Önce ABS ve vites kutusu arasındaki bağlantıları kontrol etmeleri gerekiyormuş.Eğer ABS'de ise sorun yüklü bir maliyeti varmış.Göstergede ise İstanbul'a göndereceklerini çok fazla masrafı olmayacağını söylediler.Gittiğim hafta doluydu servis,sonraki hafta çağırdılar ama çok fazla yapmadı aynı sorunu araba.Bende götürmedim.Kullanmada sorun yapmıyor ancak kafam takılıyor doğal olarak.Çözümü nedir bilen varmı?Neden yapar böyle bir sorunu?Aldığımdan beri hiç bi bakım yaptırmadım.Bayramda da Trabzon'a gidicem.Yağı,suyu iyi ama baktırmam gereken yerleri varmı arabanın?Bir kaç yerde triger setini değiştirmemi önerdiler.Siz ne diyorsunuz?2 hafta önce Ankara'ya gittim geldim,en ufak bi sorun yok arabada.Aracımın fotoğrafları.
İç
Burak07 Açılır Kutu Gör
24 - Kasım - 1992
Kayıt Tarihi: 22 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2011 Saat 20:10
maşallah çok güzel bir araca benziyor benimde kadran ışığım yanmıyor bazen klasik yöntemi kullanıyorum"tepesıne vuruyorum" :D daha deneyimli abilerimiz gelir çözüm üretmeye başlarlar inşallah çözersiniz hoşgeldiniz..
1999 Model Peugeot 106 XR (öğrenci uçağı)
1.4 Benzinli
Liseli 0Rh+      Alanya/Antalya 0538 945 18 95    "07"
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2011 Saat 20:11
Triggerin omru 5 sene ya da belirli bir kilometre olduguna gore ve sizin aracinizda eger daha once degistirilmemisse bir an once degistirmenizde yarar var.
25 - Ocak - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhandincel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2011 Saat 23:16
Orjinalini yazan: Burak07 Burak07 Yazdı:
Teşekkürler.Klasik yöntemi denemek istemiyorum :) Malum bu kadar temiz araba bulunmuyor.
25 - Ocak - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhandincel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2011 Saat 23:17
Önümüzdeki hafta değiştirmeyi düşünüyorum.Ne kadar tutacağı hakkında tahmini de olsa bilgisi olan varmı?
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2011 Saat 23:32
Orjinalini yazan: oguzhandincel oguzhandincel Yazdı:
Bu konu hakkinda en saglikli bilgiyi sponsorumuz Sahin Peugeot verebilir. Eger iyi bir ustan varsa triggeri ve degistirmek istedigin diger parcalari ondan siparis edip ustana goturup degistirtebilirsin. Eger kendin ustana guvenip degistirteceksen orjinal parca olmasini kesinlikle iste. Sana orjinal deseler bile kutusunu bizzat gor ve uzerinde peugeot amblemi olmasina dikkat et. Peugeot kutulunun icinden, ornegin, bosch marka bir urun cikarsa, senin piyasadan ayni urunu bosch kutusunda alman orjinal oldugu anlamina gelmiyor. Peugeot kutulu urun kullan. Bunlari soyluyorum cunku pek cok kisi bilmiyor ve orjinal diye yutturuluyor.
Düzenleyen koliva - 20 Ağustos 2011 Saat 23:34
25 - Ocak - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhandincel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 08:44
Teşekkürler.Bugün yetkili servise gidicem.Burda tanıdığım usta yok,bir kaç yere gittim bakmaya bile korkuyorlar.Hassas bunların motoru diye.Sanayide bi dolancam yinede bugün.Amblem olayına eğer dışarda yaptırırsam bakıcam.Yada kendim alıcam parçaları taktırıcam dediğiniz gibi.
25 - Ocak - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhandincel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 14:42
Sabah yazdığım gibi yetkili servise gittim.Triger seti ve devirdaim parçaları toplam 400 Tl den fazla tuttu.İşçilik dahil.Sadece Triger setine ise 220 Tl istediler.Önce hepsini yaptırmak istemedim şuan için pahalı geldi,triger setini değiştirelim dedim sadece,kayışın üstündeki kapağı açtılar ve şuan için değiştirmeye gerek olmadığını,iyi durumda olduğunu söylediler.Bende değiştirtmedim.Zaten 80.000'de bakım yapılacak.Araba hafif sola çekiyordu ona baktırayım dedim,jantlarda ezilme varmış sol 2 jantta onları düzelttirdim.Rot,balans ayarlarına bakıldı.Birde jantların iç kısımlarında balata lekeleri vardı hepsini yaptırdım.70 Tl'ye mal oldu.Ama jant temizleyici bendendi :) Sizce pahalı mı olmuş hepsi?
25 - Ocak - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhandincel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2011 Saat 20:26
Arkadaşlar,gösterge sorununu hallettim geçen hafta.Servisin söylediği gibi ABS veya şanzumandan değil kilometre müşüründenmiş.Bir kaç kişi söylemişti müşürden olabileceğini ve sanayide iyi bi elektrikçi ile yolda denedik,kesin müşürdür dedi.Değiştirdi ve sorun çözüldü.50 Tl müşür+20 Tl el emeği 70 Tl ye mal oldu.Serviste sanırım en az 200 Tl yi bulurdu ve muhtemelen çözülmemiş olacaktı sorun.Birde Trabzon'da iken köy yolu biraz kötüydü sağ taraftan tıkır tıkır vuruyordu bişey.Z rotu bozulmuş.Plastikti çıkardıkları.Aynısından bulamadılar ama demir olanından taktırdım.Oda 20 Tl rot,10 Tl el emeği 30 Tl ye mal oldu.
2000 306 sedan,Quartz.1.6 8v Otomatik.
konu icon Peugeot 206 SW benzin rolesi arızası son mesaja git 194 0 yavuztugay
konu icon Stop etme sorunu otomatik 206 son mesaja git 364 0 Ali060606
konu icon Titreme ve tekleme son mesaja git 145 0 egenc46
konu icon 206 enjektor sorunu son mesaja git 114 0 MkzLL
konu icon peugeot 308 star-stop sorunu? (2015- ) son mesaja git 27213 20 Osman48
konu icon Start stop son mesaja git 597 0 zafercelebi
konu icon 206 hararet sorunu (çözüldü) son mesaja git 37261 27 kaan206
konu icon Arıza Işıkları... Anlamları son mesaja git 297578 31 dostcanlısı
konu icon Peugeot 206 hararet ve torsiyon sorunu son mesaja git 106 0 kaan206
konu icon Motor arızası aracı tamir ettiriniz uyarısı son mesaja git 94933 43 ozgurtavukcu07
konu icon 308 rolantide dalgalanma titreme son mesaja git 1246 1 sensah
konu icon Ön göğüs kısmı açılması hk. son mesaja git 1054 5 Oto Tamir Servisim
konu icon Selülozik tiner silinen yerleri matlaştırdı iz yap son mesaja git 6640 12 stayk
konu icon 206 Otomatik Viteslerde Gazdan Cekince Devir sorun son mesaja git 1129 4 muratzengin
konu icon 2024 yılında 407 almak son mesaja git 688 0 Kazu59
konu icon "Clarion pu-2859a(l) rd3-01" Radyodan Aux alma son mesaja git 3652 1 Baki TANRISEVEN
konu icon 307 otomatik vites sorunu son mesaja git 49763 50 Pejo58
konu icon Tablet ekran dış bolumleri son mesaja git 542 0 Miskinler
konu icon 308 T7 Dizel Araç Aküden Akan Asitli Su Sorunu son mesaja git 353 0 Kalenders
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 1028 0 SerkanPinar
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2024 DECEMBER EN AKTİF 10 ÜYE
Kayıt bulunamadı.
