  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - uyarı sesi?
uyarı sesi?
Çevrimdışı eneslan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneslan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2011 Saat 00:54
Orjinalini yazan: pugti pugti Yazdı:
Orjinalini yazan: mustiii mustiii Yazdı:
arkadaşlar bu akşam farkettım arabada hiç bişey yokken bip sesi geliyor. normalde kapılar açıldığında veya benzin ışığı yanarken çıkan bip sesi yolda seyir halindeyken bi kez bip diye ötmekte. hiç bir uyarı yok.göstergede görülen bi durumda yok! sizce bu durum  bişeyin habercisimidir? anlamış değilim? yardımcı olursanız sevinirim.
saygılar
Teyptendir.
teyp orjinal değil başka taktım bu zaman kadar hiç o sebepten uyarı vermedi.
Dostum birde şuna dikkat etmeni istiyorum . Eğer aracında park sensörün var ise  ve aracının arka sağ veya sol far düğlerin de zamanla eskimesinden oluşan bozulma olmuş olabilir. Buda kısadevre yaratır ve buda ileriye gidiyor olsan bile zamanla park sensöründe ötme yapar . Hatta bazen frene bastığında da bu olabilir . Bunun sebebi ise kısadevreden kaynaklanması ( mesela fren lamban yanmıyordur kısa devreden dolayı park sensörünü etkiliyordur) . Aracının ampüllerini kontrol et patlak varmı ,var ise sürekli patlatıyormu yakıyormu , soluk bir aydınlatma varmı bunlara bak birde . Ben buna benzer birşey yaşadım benim park sensörüm ötüp dururdu ileri giderken  ve ampül değiştiriyordum son zamanlar . Sağ stop düğsünü değiştirdim kurtuldum 20-30 TL birşey di fiyatıda.   Belki bu çözüm olabilir.
Enes
( Peugeot 307 Comfort Technoplus 1.6 110 PS Benzin + Lpg 2006/2 (makyaj))
05 - Ocak - 1985
Kayıt Tarihi: 07 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ose Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2011 Saat 00:58
düğsü dediğin stobun lambalarını yuvaları mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneslan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2011 Saat 01:00
Orjinalini yazan: kankam_743 kankam_743 Yazdı:
Evet  ampül yuvalarının olduğu altı plastik üstü iletken board
Enes
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2011 Saat 09:53
en son geçenlerde park ampullerini değiştirmiştim. fakat onlar çalışıyor. yani duyu bozuk olsa yanmaz öyle değilmi. ama y,nede bakıcam. benim araçta park sensörü yok
Kayıt Tarihi: 30 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Muhammet ÇAKIR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2011 Saat 13:56
kardesım takma bu kadar  :) önemsiz bişeydir bakarsın eger cok uyarı vermeye basladı ozaman anlarsın nerden oldugunu bazen kavrama hatası falan verıyor gecen gun debrıyaj kavrama hatası vermıstı benım bılgısayara baglattıgımda gordum ne ıcın yaptıgını sordum ani kalkıslarda falan patinaj cekersen bazen bu hatayı verıyor beynınde kalıyor ara ara uyarır dedı sıldı hatayı bı dahada gelmedı o ses eger cok rahatsız olduysan baglat bılgısayara sıldır gec cok onemlı bıseyde zaten uyarı lambasını yakar
1998 VW GOLF 1.6 105 hp
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2011 Saat 20:58
aracı pc ye bağlattım airbagten başka hata vermedi onuda sildik ama uyarı sesi halen geliyor. hatta bip sesi 2 kere ötmeye başladı ama görünen birşey yok. yarın bide şanzıman yağına baktırayım ama onunla ilişkili bi durum olduğunu pek zannetmiyorum.
Çevrimdışı Pejo28 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2011
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Pejo28 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2018 Saat 15:19
ayni ses problemini ben yasiyorum  siz bu sorunun nedenini bulabildiniz mi
Aracı : 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Pejo28 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2018 Saat 15:21
sanirim araci da satmistirsiniz 7 yil olmus ama o doneme ait bilgi verirseniz problemi nasil halletdiginize dair cok sevinirim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2018 Saat 15:33
Orjinalini yazan: Pejo28 Pejo28 Yazdı:
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. aracınızla ilgili biraz daha detaylı bilgi verirseniz yardımcı olamaya çalışalım hocam. benzin limi lpg limi dizelmi vs. sorun ne zaman başladı. gibi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Temmuz 2018 Saat 23:28
bu sesi duyunca stop ışığı yanıyormu veya ekranın tüm ışıklarında anormallık oluyor mu
Çevrimdışı murat61 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı murat61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2018 Saat 09:09
1. VE 2. VİTES BAYIR YUKARI VE DÜZ YOLDA 3 KERE IKAZ VERİYOR ACABA NEDENİ NE OLABILIR
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı murat61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2018 Saat 09:13
Arkadaşlar 1. ve 2. viteste giderken önceden bayır yukarı giderken şimded düz yolda 3 kez bib sesi uyarısı veriyor .Her hangi bir hata yazısı gelmiyor. bu neden olabilir  teşekkurler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2018 Saat 20:26
Orjinalini yazan: murat61 murat61 Yazdı:
Fren hidrolik yağını kontrol edin.  Genelde yağ  eksikse  yokuş çıkarken göstergede stop yazıp bip sesi çıkar.  Yağ  seviyesi iyi ise kapıları ve kapı siviçlerini kontrol edin. Aklıma gelenler bunlar
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2634 0 Berkan123
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1015 0 cagri_serin
