elektrik ustasına sor |
Yanıt Yaz | Sayfa <123 |
ates
1. Vites Yaşı : 37 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 26 Ağustos 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
2000 model 106 quicksilver var bende. hararet sorununu bi türlü çözemedim yardımcı olursan çok sevinirim. soğutma sistemi normalde sorunsuz çalışıyor ancak uzun yolda yokuş çıkarken yada düz yolda aracı zorladığımda hararet ışığı yanmaya başlıyor. sistemde sorun yoksa bu ışık neden yanıyor diye sordum elektiriğine bi baktır dediler. ıspartadayım şuan öğrenciyim burda bi kaç yere gittim ancak sağlam bi usta bulmak zor. sence elektirikten olabilirmi?
berk2309
benım 307 dede termostat degıstı devır daım deıstı fln ama hala hararet rolantıdeyken 90 ustune cıkıyo gıderkende 85 89 da kalıyo :D
metin
seninki normal...
leolev
1. Vites Yaşı : 41 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2011 Konum: çorlu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
merhaba öncelikle böyle bir konu açtığın için teşekkürler.benim problemim 206 roland garros umda devir saati çalışmıyor sormak istediğim sık yaşanan bir problemmi bu daha önceden böyle bir arıza ile ilgilendinizmi onarım maliyeti kaç civarıdır
aşil16
2. Vites 18 - Mart - 1987 Yaşı : 37 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 13 Mayıs 2011 Konum: BURSA YILDIRIM Durum: Aktif Değil Mesajlar: 110 |
usta benım sorunum arabanın os sıs farlarının tekı yanmıyor xenonlar ıyı aydınlatmıyor gecelerı en onemlısı ıse bu sonradan oldu kumanda ıle kıtıtlerı actıgımda veya kılıtledıgımde dortluler yanıcagına dortlulerle bırlıkte farlar sıslerde yanıp sonuyor bu durum neden olmus olabılır ne yapmam gerek ?acaba arabada sase felanmı var yakmayalım arabayı
5546158013
model 2000 206 xs |
metin
resmine baktım da farların sanırım halojen. bu yüzden halojen fara zenon uygulaması yapılmaz çünkü ışık dağıldığı için hem karşıdakinin gözünü alırsın hemde yolunu aydınlatamazsın.
mercekli far uygulaması yapmış olsaydın ozaman zenonla daha iyi gösterecektir ve de ışık dağılmadığı için karşındakinin gözünü almayacakdır.
ince oto elektrik
1. Vites Yaşı : 40 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2011 Konum: konya selçuklu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 19 |
Alıntı ince oto elektrik
anten su almıştır...büyük ihtimal oksitlenme olmuştur bu yüzden yeni bi anten almak en doğrusu Düzenleyen ince oto elektrik - 21 Mayıs 2011 Saat 19:31 |
ince oto elektrik
özür dilerim bu konu hakkında fikrim yok...yani ilk aklıma conta yanmış olabilir
ince oto elektrik
neden değişti bilemiyorum ama bu söylediğin değerler zaten normal değerler
BAHTİYAR
1. Vites 16 - Ekim - 1991 Yaşı : 32 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2010 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 637 |
böyle bir topic açtığınız için çok teşekkürler ben aracımı sattımda saterken bakan servis birşeyler söyledi ama pek inanamadım araç 2003 307 1.6xr bva dı tüplüydü araçda antupoliton fault hatası vardı takmıyordum pcye bağlayınca hız sensörü arızası diyordu onuda kurcaladılar abs beynine girilmiyor dendi ya tesisatta ya beyinde sıkıntı var dediler ama abs çalışıyordu aracı satsamda hep kafamı kurcalamıştır merak ediyorum böyle bi sorun olabilir mi? yani abs çalışırken beyinin bozuk olması mümkün mü?
BAHTİYAR KILCI
2011 Focus SW 1.6AT COL. |
sistemci
1. Vites Yaşı : 42 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2011 Konum: YURTDIŞI Durum: Aktif Değil Mesajlar: 78 |
Usta varım yoğum sensin, bir ara özeline tüm sıkıntılarımı yazacağım. Ama öncelikle belirtmek istediğim şey, geçen gece arabayı çalıştırdığım ve farları yaktığım anda ikisi birden patladı. Elektirik kutusunu açtım ama hiç bir şey anlamadım.
Yağmur ve otomatik far sensörleri, hız topuzu ve ön sis lambaları çalışmıyor. Kontağı kapattığımda elektirik kutusundan zaman zaman tık sesleri geliyor. Aklıma gelen şimdilik bunlar ama izin verirsen fırsat bulursam yazacağım özeline. Alıntı ile cevap verirsen çok memnun olurum, çok sağ ol... 2002 PEUGEOT 307 RAPIER 1.6 16V Düzenleyen sistemci - 21 Mayıs 2011 Saat 19:57 |
Davranışlarımızdan sorumlu olmanın vakti geldi...
berk2309
şimdi dığer marka araçlarda 90da cakılı kalıyo ama nedense 307lerın cogunda 90 ustundekı cızgıye kadar cıkıyo yanı cok oynak :D su pompasını trıgerle beraber deısmıstım termostatıda 90 ustune cıkıo dıe deıstırdım 1 2 gun cıkmadı 90 ustune ama sonra tekrar cıkmaya basladı |
metin
bende de sürekli hız sensörü arızası veriyor bilgisyara bağlayınca. neden böyle yapıyordur sıkıntı nedir acaba
gurhan84
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 11 Mayıs 2015 Konum: KAHRAMANMARAŞ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
merhabalar benim 206 otomatik vites 1999 model aracım var elektrik konusunda bayağıdır problem yaşıyorum kışın hareket halinde araba birden gösterge panelindeki ışıklarda azalma oldu arabayı durdurup tekrar çalıştırmak istedeğimde araç çalışmadı marş bile yemedi tırttt die ses çıktı sanayii gittiğimde konjektör arızalı olduğunu ve değişmesi gerektiğini söylediler ve değiştirdiler daha bir hafta olmadan aynı hatayı verdi akümün bittiği için olduğunu söyleyip aküyü doldurup verdi aynı arızayı tekrar verdi daha sonra usta değiştirdimşimdi ki usta bsi beyninin verdiği komutu kmsaatindeki beyin onaylamıyor die aküyü şarj etmediğini söyledi km saatini devreden çıkarttığını ve yeni akü verdi dene dedi kmsaati değişmesi gerektiğini söyledi bu konuda ne gibi bir tavsiyedebulunursunuz
sezar206
tebrik ve teşekkür ederim ilginizden dolayı.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg |
konu biraz eski güncel olamaya bilir
bozlak
1. Vites Yaşı : 44 Aracı : Peugeot 206 Kayıt Tarihi: 05 Nisan 2015 Konum: Kırşehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 72 |
Ustam 2004 model peugeot 206 aracımın far sinyal kolunda problem var.Aracın farlarını açtığımda korna çalmıyor,yine far açıkken sinyal verdiğimde sinyal hemen duruyor bu far kolunun tamiri mümkünmü acaba ?
Gokmenbedir
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot 301 Kayıt Tarihi: 17 Eylül 2019 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Alıntı Gokmenbedir
Peugeot 301 markalı aracın normal fan 0 da calisiyor 1234 pozisyonunda hareket yok klima 1234 pozisyonunda çalışması gerek lakin düğmeden mı bilmiyorum ama çalışmıyor klima lambası yanıyor arasira 1. Konumda iken çalışıyor yardımci olursan sevinirim
