  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Kapı fitili çözüm (Resimli)
Çevrimdışı motoberk Açılır Kutu Gör
25 - Mayıs - 1988
Kayıt Tarihi: 11 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı motoberk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Kapı fitili çözüm (Resimli)
    Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2011 Saat 23:09
Zamanla aracın kasasında bulunan kapı fitilleri deformasyona uğrar. Bu deformasyonlar yüzey aşınması, yassılaşma, yırtılma şeklinde olabiliyor. Eğer aracınızın fitilinde yırtılma yoksa anlatacağım uygulamayı denemenizi tavsiye ederim. Fark anlaşılıyor, en azından kapı kapanırken tok bir ses geliyor.Göz Kırpma
Bu uygulamada amaç mevcut fitili sökmeden içine çok fazla kalınlık yapmayan yumuşak bir malzeme geçirmektir. Tercihinize ve mevcut fitilinizin deformasyonuna göre farklı alternatif malzemeler deneyebilirsiniz.
Ben ilk olarak şu hortumu denedim. Fakat çok yumuşak olmasına rağmen kalın geldi, kapı zor kapandı ve zor açıldı, 10 mm lik hortumdu bu. Belki 8mm olan tam olabilir.
Gelelim uygulamamıza, yapacağınız kapının fitilini ek yerinin 3mm sağ ve solundan kesiyoruz. Malzememizi kestiğimiz kısmın içine sokuyor ve itiyoruz. Burda kayganlık vermesi için sabunlu su vb. madde kullanabilirsiniz. Bir tel ile kılavuz da yapabilirsiniz.
Benim imkanım olmadığından fitilin kendinin yağlı olması sebebiyle  kapı üst dönüşlerine kadar geçirebildim fitili. Kalan kısımlar içinde üst taraftanda bir bölüm kestim.Ağlama
Kullandığım fitil alüminyum doğrama atölyelerinde bulabileceğiniz bir fitildir. Farklı çeşitleride mevcuttur. Yakınımda bu olduğu için bunla denedim. yuvarlak olanları da var. Zaten maksat mevcut fitilin içini doldurmak olduğundan pek bir sorun olmuyor şekli.
Bu uygulamayı bagaj içinde yapacağım yakın zamanda eğer olumlu olursa onuda haber veririm.
Umarım işinize yarar.
Peugeot 206 1.4 XR Presense OV
Atiker Safefast lpg sistemi
25 - Mayıs - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı motoberk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2011 Saat 23:23
Bu arada maliyetini yazmadım. Fitili bir alm. doğrama atölyesinde 10mt. sini çok cüzi bir fiyata alabilirsiniz.
Çevrimdışı only_younus Açılır Kutu Gör
13 - Haziran - 1983
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı only_younus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2011 Saat 23:38
fotolarda bir sorun mu var ben göremiyorum
25 - Mayıs - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı motoberk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2011 Saat 23:43
Orjinalini yazan: only_younus only_younus Yazdı:
vallahi hocam ilk kez resim ekledim ama bilemiyorum. Bende görünüyor, yoksa bu bilgisayardan yapıldığı için mi görünüyor bende.
Resimleri görebilen var mııı?
Çevrimdışı F-Eren Açılır Kutu Gör
23 - Temmuz - 1983
Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı F-Eren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2011 Saat 00:07
var var görünüyor resimler eline sağlık güzel düşünmüşsün :)
buradan tıklayarak imageshack sitesine üye olursan (ücretsiz) rahatlıkla görebilirsin resimleri ok?
Fatih Eren (1983)
A Rh -
Kayıt Tarihi: 30 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Muhammet ÇAKIR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2011 Saat 00:11
eline saglık kardesım gzel fıkır :) ama fitili anlayamadım :D resımlerde kucuk sekılde gorunuyor sıtesınde eror verıyor acamıyorum
1998 VW GOLF 1.6 105 hp
Çevrimdışı Serhun Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serhun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2011 Saat 08:50
Paylaşım için teşekkürler elinize emeğinize sağlık.
Uploaded with
Çevrimdışı göktuğ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı göktuğ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2011 Saat 09:09
basarılı uygulama tebrikler,,,
2004 PEUGEOT 307 xr 1.4 hdı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2011 Saat 09:13
fena afıkır degıl aslında :))
asınmamıs yırtılmamıs ama ezılmıs fıtıller ıcın uygulanabılır.
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2011 Saat 09:30
hem sesi keser hemde tok kapanır, iyi olur
25 - Mayıs - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı motoberk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2011 Saat 11:11
Orjinalini yazan: Muhammet ÇAKIR Muhammet ÇAKIR Yazdı:
Sayın Muhammet ÇAKIR bahsettiğim gibi fitilin çeşidinin önemi yok. Kendi kullandığım fitili bulamadım dwg olarak, bunu buldum bu fitil daha yuvarlak olduğundan tam sonuç verir düşüncesindeyim.
Uploaded with ImageShack.us
Ölçüler mm'dir.
13 - Haziran - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı only_younus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2011 Saat 19:01
Orjinalini yazan: fearmutlu fearmutlu Yazdı:
hocam zaten imageshack e üyeliğim var ama yine de göremiyorum:(
23 - Temmuz - 1973
Yaşı : 50
Aracı : peugeot 307
Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Haksen016 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2011 Saat 19:19
emeğine sağlık bilgilendirme için tşk.
2006 Peugeot 307 XT Triptonik
1973 - Bursa
Çevrimdışı hasansinayan Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasansinayan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ekim 2011 Saat 02:53
Ankara da uygun fiyatli bir yer bilen varmı bu fitil için fiyatlar uçuyor piyasada.yada başka bir uygulama yapan varmı mesela Çelik kapı fitili monte etmek gibi
2003 PEUGEOT 307 XT 1.6 16v 110hp Ege Mavisi
A Rh(+)
Çevrimdışı emin08 Açılır Kutu Gör
25 - Nisan - 1980
Kayıt Tarihi: 24 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emin08 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ekim 2011 Saat 08:37
Başka bir yerde bu uygulamayı akvaryumlarda kulllanılan hava hortumları ile yaptıklarını okumuştum. Sanırım o da aynı işi görecektir. Maliyeti de çok düşük olur.
Peugeot Partner 2.0HDI (2005)
Çevrimdışı sedataksu Açılır Kutu Gör
21 - Eylül - 1978
Aracı : C4
Kayıt Tarihi: 26 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sedataksu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ekim 2011 Saat 10:41
Tebrik ederim güzel fikir.Malzemeyi mobilya malzemeleri satan yerlerde bulabilirsiniz metresi 1 tl altında olması gerekiyor.
2011 C4 VTRPK MCP
İstanbul Kartal
Hızlı gidip geçmiş olsun diyeceklerine yavaş git hoşgeldin desinler...
* 28 ÇOTANAKLAR *
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ekim 2011 Saat 13:56
çalışma güzel fakat bnm kapı fitillerinde ki arabaya monte için bulunan klips benzeri siyah çubuk koptu bunu nasıl halledebilirz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ekim 2011 Saat 16:46
sole cevap verım ben yakın zamanda servıste garantılı taktırdım 206quıksılver kapı ve arkada camlara bagaja toplam malıyet 350 TL+kdv dahıl suan ınanın kapıların kapanması ve bagajın kapanma sesı degıstı tavsıye ederım
Çevrimdışı emre_65 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emre_65 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mart 2014 Saat 21:00
arkadaşlar konuyu hortlatacam galiba :D bu iş için en uygun ve en sağlam malzeme hepimizin çocukken bi kuş sapanı vardı hani sarımsı renkte elastik olan yeterlidir umarım :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emre_65 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mart 2014 Saat 22:18
biliyorum bulmak zor değil tabiri caizse nayloncularda yığınla var
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 1086 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5634 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1226 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 936 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 728 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2784 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1128 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1912 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12786 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 730 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 550 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 516 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 555 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 565 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 852 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 681 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16118 16 YKH
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 534 0 Erdo
ggitaristt 1
