  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Önden gelen sürtme sesi
Çevrimdışı eren8er Açılır Kutu Gör
17 - Temmuz - 1984
Kayıt Tarihi: 15 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eren8er Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2011 Saat 00:31
benim geçen hafta aks koptu..yenisini şuan için alamadığımdan tamir edip tekrar takmak zorunda kaldık..bu ay içinde kesin alıcam içim rahat etmez zaten.. bendeki cırıltıda acaba aks yüzündenmidir?
05 - Ocak - 1985
Kayıt Tarihi: 07 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ose Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2011 Saat 00:52
Orjinalini yazan: teknikerrr teknikerrr Yazdı:
Selam arkadaşlar
En sonunda sorunu çözdük
Aracı en son yazdığım işlemden sonra peugeot parçacısı arkadaşımın tavsiyesi üzerine Kartal Oto sanayii nde Ali ustaya götürdüm.
O da bi kontrol etti aks bilya vs.bir sorun yok dedi.Şanzuman dedi ok dedim yapalım.
Şanzumanın ön ve arka kapağını açmış ama bilyalarında herhangibir sorun yok dedi.
daha sonra çıkma bir aks takıp denedi.Ses kesildi
daha sonra kendi aksinin biryerlerine dolgu yapıp tornacıya düzelttirdiğini söyledi.birde bilya ile yüzük denilen bir parçayı değiştirdi.yaklaşık 100-150 km yaptım şimdilik ses kesildi.insallah kesin çözüme kavuşmuştur.
Hala arabaya bindiğimde teybi kapatıp ses dinliyorum.Her gelecekmiş gibi geliyo o ses.Sırıtma
O kadar ustayı dolaştıktan sonra o kadar para döktükden sonra işim
165 tl ye halloldu.(40 TL Bilya ve yüzük+30 TL şanzuman yağı+45 TL tornacıya+50 TL işçilik )
Yardımcı olmaya çalışan herkese teşekkürler.
geçmiş olsun. Değiştirseydiniz daha iyi olucaktı ama bazen tamirler de eskisinden daha iyi olabiliyor tabi bu tamamen şansa bağlı.
05 - Ocak - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ose Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2011 Saat 00:55
Orjinalini yazan: eren8er eren8er Yazdı:
aksı değiştirene kadar o araca binmeyin. Binerseniz de 50 km/h i geçmeyin. aks çok tehlikeli kopmalarda yere doğru düştüğünde açıyı yakalarsa motoru bile yerinden sökebilir.
05 - Ocak - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ose Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2011 Saat 01:00
hala mantığı kabul etmiyor.ses tekerin dönme devrine paralel olarak artıyor ve azalıyor.aracın devrine göre değil.
ilk çalıştığında ses yok 3-4 km sonra başlıyor.1-2-3-4 hepsinde ses var aracın zorlanmasına göre ses seviyesi değişiyor.
boşta tık ses yok!
benim anlattığım gibi bir sorunla daha önce kimse karşılaşmadımı acaba?
bendede bi sorun var..anlattığınızın aynısı sanırım.. boşta ses yok..araba çalışırkende ses yok..ne zamanki yürüyeyim..(2bin devir civarında sanırım) 2 metal parçanın birbirine sürtmesi gibi bi cırıltı sesi geliyor.. eski bisikletlerin zır zır zilleri vardırya..ona benziyo.
sağ aksta taşyıcı vardır bu taşıyıcı ayrıca motor kulağı görevi yapar ortasından aks geçer aksın geçtiği kısımda bilya vardır muhtemelen o bilya dağılmış olabilir. eğer o ise komle değişmesi lazım. İki tekerleğin bilyasına da bakmak lazım. Gerçi sizin aks daha önce kopmuştu öncelik aksı değişmek geçmezse bunlara bakmak lazım.
17 - Temmuz - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eren8er Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2011 Saat 03:51
kesinlikle bu hafta aksları değiştiriyorum... gözüm iyice korktu..mühim bi olay sonuçta..önemli bi parça..
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2011 Saat 07:13
hadi geçmiş olsun
Çevrimdışı teknikerrr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı teknikerrr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2011 Saat 18:55
baskı balatadan olmadığına eminim çünkü baskı balatayı yeniledim ama ses aynı devam..
bendeki ses iki metalin birbirine sürtmesi gibi bir kazıma sesiydi.
Aks konusu çok önemli kopmuşsa mutlaka değiştir.İnsan hayatı herşeyin başında.
__307 1.4 HDI XR__
_______2005_______
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı teknikerrr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2011 Saat 19:09
toplamda
ilk bu ses için gittiğimde
aksin içerdeki bilyası için 80+50 de işçilik toplam 130TL
ikincisinde şanzuman yağı değişti.80 TL(Zaten 5-6 bin km önce değişmişti gene değişti.)+ triger dediler orjinali ile değişti.350 TL toplamda 430TL
üçüncüde bu değişen bılya gene değişti ücretsiz :)
daha sonra baskı balatayı değiştiren ustaya gittim
Bu dördüncü seferde aksin üzerindeki içerideki bilyanın yuvası değişti + şanzuman yağı değişti.180TL
Beşincide Şanzuman dediler birçok usta gibi
Şanzumandan beklerken arızayı 165TL
Yani toplamda
900 TL ye ve bayaa bi zaman kaybına ve en önemliside arabadan soğutacak derecede sinir bozukluğuna neden oldu.
Ama çok şükür hallettik.
Bana tecrübesi şu oldu.
Kesinlikle her marka ve model aracın ustası aynı değil.Dizelden anlayan benzinliyi bilmiyor.Renodan anlayan Peugeot dan anlamıyor.
İnanın bazı ustalar bu bahsettiğim sesi bile duyamadılar.
__307 1.4 HDI XR__
_______2005_______
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı teknikerrr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2011 Saat 22:18
p
__307 1.4 HDI XR__
_______2005_______
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı teknikerrr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2011 Saat 23:26
güncel
__307 1.4 HDI XR__
_______2005_______
Çevrimdışı kuantum Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 16 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuantum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2011 Saat 10:16
Aynı sorundan ben de muzdaribim, sorun aks bilyalarının değişimiyle çözüldü değil mi?
Çevrimdışı gabriel Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gabriel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2012 Saat 02:41
Tekniker kardeş kartal oto sanayideki ustanın dükkanı adı veya nosu varmıdır. bende bi uğrayayım.pendik oto sanayinde özel bi pego servisi var.beş para etmez.bide senin dediğin yere bakayım...
01 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuantum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2012 Saat 17:01
ben aks bilyasını değiştirdim düzelmedi. ses şanzımandan geliyor gibi gözüküyor.
Çevrimdışı terzuu Açılır Kutu Gör
Yaşı : 48
Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı terzuu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2012 Saat 17:34
arkadaşlar ali ustann telefonu 05323652442
kartal oto sanayi
bize her yer trabzon
Çevrimdışı rdncfb Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 1.4 hdi
Kayıt Tarihi: 01 Ocak 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rdncfb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2014 Saat 13:08
kardeş aynı sıkıntı bende var konuyla ilgili bi çözüm bulduysan bana dönermisin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2014 Saat 13:37
Anlaşıldı peugotlardaki bu ses kronik bir ses. Benim 407de aynı ses var. Ben haftasonu ali ustayı bir ziyaret edeyim.
Aracı : 206 1.4 xr
Kayıt Tarihi: 17 Ekim 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammed.ceyhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2014 Saat 21:47
Neymiş bu ses arkadaş. bende de var aynı sıkıntı. tekniker arkadasın dediği gibi koltuğa oturmak istemiyorum artık. arabadan soğutuyor insanı. ben de bir ziyaret edeyim şu ali ustayı.
tekniker arabamız peugeot, mesleğimiz teknikerlik .  :) ben de teknikerim.. (inş.tekn.)
Çevrimdışı guvenulucan Açılır Kutu Gör
Yaşı : 60
Aracı : Citroen C3
Kayıt Tarihi: 09 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı guvenulucan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2017 Saat 16:57
Merhaba,
Bende de Citroen C3 var. Citroen ile peugeot aynı ustaya gösterdim bana şanzuman dan kaynaklı öneml, olmadığını söyledi.   muhammed.ceyhan  çözüm bulabildiniz mi?
herşeyin HAYIRlısı
Çevrimdışı JunioR56 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2003 307 XT
Kayıt Tarihi: 26 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı JunioR56 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2017 Saat 17:59
Buna benzer bir sorun benim araçta da mevcut. Sağ ön teker kısmı ama iç taraflardan geliyor aks ile motor bağlantı yeri gibi aşağı yukarı. iki demir sürtüyor gibi sesi.
tarifsiz bi ses şanzıman sandım hareket halindeyken boşa atıp söndürdüm arabayı harthartharthart hız 40 km ye kadar düştükçe azalıyor sonra kesiliyor.
Sağlam bir ustam var sordum bana direk
motor bilyasından kronik değiştirdimi ses mes kalmaz dedi.
Sağlam dememdeki sebep
-1 senelik hararet sorunumu çözdü
-araç 10 güne 1 su bardağı su eksiltiyordu 2 tamirci bulamadı tüpün hortumundan benzinde bin dene istersen dedi. 500 km yaptım damla eksilme yok :D
Çevrimdışı kerkan Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 Roland Garros 1.6 16v
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kerkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2019 Saat 15:33
Selam arkadaşlar
Aynı sorun benim araçta da var.  Ali Ustanın telefonunu yada dükkanının ismini rica edebilir miyim ? Çünkü 2 ayrı Ali Usta var . 1- Evrensel Oto 2- ALİ Otomotiv
Düzenleyen kerkan - 06 Aralık 2019 Saat 15:52
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 1758 9 cimenquantex
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1486 1 arifbsrn
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 25197 20 Eycof
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 1479 2 by_bozkurt
a.kaplan 2
Aliturkoglu 2
Hüseyinboztas 2
