  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - benzin göstergesi yüzünden çıldırcam sorun ne?
arslanbey01 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı arslanbey01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: benzin göstergesi yüzünden çıldırcam sorun ne?
    Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2011 Saat 21:51
geçenlerde bir konu açmıştım benzin ibresinde sorun adında bir konu araçta benzin bitmek üzere iken birden ibre yarım deponun üstünde göstermeye başlamıştı. aracı servise götürmeden önce 50 tl lik benzin almıştım ibre yarımın biraz üstüne kadar çıkmıştı servis bana bir sorun yok dedi ve gönderdi ancak bu güne kadar bi sorun yoktu bu gün yine benzin yarım deponun altına az bişe düşmüştü ibre birden yarım deponun üstüne çıktı gidip yakıt alsam yine sevis bi sorun  yok dicek bu arada koltuğun altındaki pompaya bağlı kabloyu çıkarıp kontağı bir kere çevirdiğimde yakıt ibresi yine aynı yere geliyor sizce sorun ne ben çözemedim yakıt kablosu takılı olmadan nasıl olurda yakıt ibresi hareket eder yakıt ibresimi bozuk yoksa şamandramı yada kabloda bi yerde kopukluk olabilirmi cevaplarsanız sevinirimbu arada araç LPG li Sorun LPG demi
ARSLANBEY01
insomnia Açılır Kutu Gör
27 - Ağustos - 1980
Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı insomnia Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2011 Saat 21:56
aslında bu sorunun benzeri bendede var mesela ışık yanıyor bir süre sonra sönmüş çok hafif yükselmiş acaba bu şamandralarda kalibrasyon ihtiyacı falanmı var ibre geziyor yani azda olsa bu normal bir durummu
306 1.6 XR şeytan kırmızı
Alpıne S serıes 30 cm Subwoofer & Sony Xplod 500w XM-SD14 Amphı & Pıoneer DEH-4250 sab bass 4*50w & Kıcker DS 650.2 Mıd Bass &
O RH+ bayariin haa
azdek Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı azdek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2011 Saat 21:56
:) Hocam ne güzel işte benzinin hiç bitmez kurcalama... Şaka bir yana öncelikli yaptırmalısın yolda bırakır sıkıntı yaşarsın
Soner Hoca
2005 307 1.4 Benzin 16V 5K,
27 - Ağustos - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı insomnia Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2011 Saat 21:58
Orjinalini yazan: azdek azdek Yazdı:
tavsiyeniz nedir
O RH+ bayariin haa
d3n1s Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı d3n1s Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2011 Saat 22:01
Orjinalini yazan: insomnia insomnia Yazdı:
eğimli yerlerde ibrenin gösterdiği miktar değişebilir ama benim araba her ne olursa olsun ışık yandıysa benzin alana kadar o ışığı söndürmüyor, ister yokuş aşağı park edeyim, ister yokuş yukarı park edeyim, tekrar çalıştırdığımda mutlaka ışık yanıyor oluyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı arslanbey01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2011 Saat 22:05
arkadaşlar bir çok kişi diyorki benzin varken az gösteriyor. Ancak benim araçta benzin yarım deponun altına düşmüyo yarım deponun altına az düştüğünde tekrar yarım deponun üstüne çıkıyor çözemedim bu işi Birde PSA Modülü nedir bilen biri anlatsın bana LPG ile İlgili galiba illa takılmalımı
ARSLANBEY01
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2011 Saat 22:07
gostergemız bıraz hareket eder normaldır. aracın durusuna gore sevıye degısır... bu bır problem degıl. benımkıde aynı sekılde. aracı bazen kaldırıma cıkarıp bıraktıgımda arac sola yatıksa neredeyse lamba yanacak kadar dusuk gorunuyor. aracı ındırıyorum. duzdeyken stop edıp bır daha calıstıgımda yarıma gelıyorGülme  ama stop edıp yenıden calıstırmasamda yolda yıne ortaya gelıyor ama yavas yavas tabı...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2011 Saat 22:08
Orjinalini yazan: arslanbey01 arslanbey01 Yazdı:
bu psa modulu tekerden bılgı alan araclarda benzın gostergesının her kontak acıldıgında dogru sevıyeyı gostermesı ıcın takılan bır parcadır...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2011 Saat 22:10
106 ve 306'lar şamandıralı sanırım eğime göre değişiyor. 206 ve 307'de eğimden etkilenmiyor ve ışık yanarsa bir daha sönmüyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı d3n1s Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2011 Saat 22:11
Orjinalini yazan: berkaygr berkaygr Yazdı:
yani 206'larda şamandıra yok mu?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2011 Saat 22:18
106 ve 306 konusunda haklısın. esasında 206 ların ılk cıkanlarıda buna dahıl olması lazım dıye dusunuyorum. 99, 00, 01 modellerı falan...
fakat 206 ve 307 de de samandıra yıne var. sonucta benzın sevıyesını olcecek bır sıstem lazım. belırlı bır mıktar benzın alınca ecu bunu bır kere olcuyor. sonra teker donusunden ve puskurtulen yakıtın hesabını yaparak gosterge dusuruluyor... o acıdan egıme gore gosterge etkılenmıyor...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı d3n1s Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2011 Saat 23:59
arslanbey kardeşim, aynı konuyu neden iki kere açtığını çok merak ettim?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı arslanbey01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2011 Saat 00:00
sonuç olarak ben ne yapmalıyım aracı tüpte kullanıyorum ancak yakıtın bitip bitmediğini nerden bilcem ya hava yaparsa sonuçta pompada yanabilir zaten 307 benzinlilerde pompa ve şamandra bir bütün birlikte değişiyor öneriniz varmı psa takılınca düzeliyormu sistem
ARSLANBEY01
VEDATDINC Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı VEDATDINC Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2011 Saat 00:18
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13780&KW=47+ohm&PID=198150&title=lpg-de-benzin-ibresi-dmesi-sorunu-ucuz-zm#198150 buna bi bak kardeşim senin işini görür umarım.
2004 307XR 1.6 atiker
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2011 Saat 00:20
Bende gazda gidiyorum ama benzin ibrem düşüyo,ne iş anlamadım valla :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2011 Saat 04:03
Sıralı sistem LPG dönüşümü yapılan araçlarda araç LPG ile çalışıyor olsa dahi benzin devirdaimi sürekli olarak devam etmektedir. Çünkü araç LPGden benzine geçiş anında benzin ihtiyacı olur. Siz LPG ile yol alırken aracınızın benzin ibresinde azalma veya çoğalma olabilir.
Diğer bir sebep de aracın eğimi olabilir. Benzin miktarının doğru ölçülmesi için aracı düz ve eğimsiz bir zemine çekerek stop etmek ve 5-10dk bekleyip terar aracı çalıştırmaktır diye düşünüyorum.
Yanlışım varsa ustalarım düzeltsin lütfen.
kaan__ Açılır Kutu Gör
02 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2011 Saat 14:08
arkadaşlar ibrenin düşmesinden yada sürekli ışığın yanmasından rahatsızlık duyanlar aşağıdaki linki inceleyip basit bi şekilde bu derten kısmende olsa kurtulabilir kendi aracımda uyguladım gayet sorunsuz çalışyo
2004 307 sw 1.6 auto 110hp
2009 308 sw 1.6hdi 110hp
2011 3008 feline MCP-Auto6R 112hp
ibanez_022 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ibanez_022 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2013 Saat 19:59
Arkadaşlar bende de gösterge ışığı yanıyor dibe kadar gelmişse sanırım takılıyor, 20 tl alınca değişmiyor, fakat 30 40 tl alınca hemen kendine geliyor.
akt78 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akt78 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2016 Saat 11:22
Benzin Gösterge Sorunu: Konuyu çeşitli yönleriyle çok araştırdım ve şu sonuca vardım. Tam çözüm istenirse psa modül takmaktır. Ancak bu modülde kontağı açıp kapattığınız zaman anlık depo durumunu gösteriyor ve aracı kullandığınız sürede (uzun yolda) ibre yavaş yavaş düşüyor. Ama aracın orjinalini bozmam derseniz şöyle bir yöntem buldum: Depoda yarım depo yada yarım depoya yakın benzin olması kaydı ile aracın benzin göstergesi ışığı yandıysa aracı iyi bir rampası olan biryerde park etmek ve 1 saat kadar beklemek gerekli. Benim 2007 model 206 sedan aracımda bu şekilde yapıyorum. Aldığımdan bugüne kadar 3 kez benzin ışığı yandı ve göstergeyi bu şekilde eski haline getirdim.
TugyyStyle Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TugyyStyle Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2016 Saat 13:22
Sorun şu bizim araçlarda yol bilgisayarina bagli benzin gostergesi arac hareket ettikce samandira benzin düşmüş gibi düşüyor yani sorun yok belli zamanlarda depo çok calkalanirsa yani ani dönüş rampa yokuş tarzi yakitin bi nevi durumunu degistirecek durumlarda yol bilgisagarini tekrardan yakt değerlerini okumasiyla imre kalkiyor egerki psa modül tam verim gostermiyor bizde veya direnç tarzi seylerde baglanirsa sikinti oluyor çözüm tek bi yolla yapiyiliyor oda ibre isik yakacak dereceye inerse 30 ile 60 lira arasi benzin almak ve ibrenin kalkmasini izlemek :))
: 0539 760 64 94
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 6 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 41 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 21 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 58 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 376 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6656 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 738 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 696 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6737 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7795 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2483 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2945 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 300 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3582 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3216 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13718 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3550 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22263 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 4203 0 Emirhno6
Emre.ern 1
Yzcn 1
