  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - sinyalim çok hızlı yanıp sönüyor
cakici9843 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cakici9843 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: sinyalim çok hızlı yanıp sönüyor
    Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2011 Saat 20:42
arkadaşlar benim sağ sinyalim çok seri bir şekilde yanıp sönüyor. ve tık tık sesi de aynı hızda oluyor. yani normal sinyal saniyede 2 kere yanarken sağ sinyalim 4 kere belkide daha fazla yanıp sönüyor. sebebi ve çözüm yolunu bilen var mı arkadaşlar?
peugeot 307 xr 1.4 hdı
dukenukem82 Açılır Kutu Gör
04 - Aralık - 1982
Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dukenukem82 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2011 Saat 20:47
patlak olan bi lamban var değiştir
pug 206 1.4 75 hp 8v 1999
zavoli sıralı lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cakici9843 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2011 Saat 20:58
Orjinalini yazan: dukenukem82 dukenukem82 Yazdı:
ciddi misin? hiç aklıma gelmemişti. eğer öyleyse çok iyi kardeşim yarın baktırayım bir.
klemann Açılır Kutu Gör
Forumdan Banlandı...
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı klemann Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2011 Saat 21:01
Orjinalini yazan: cakici9843 cakici9843 Yazdı:
benim arac da aksam uzeri aynisi yapti. sag sinyal cok hizli yanip sonuyordu. ondeki sinyalin soketi yerinden cikmis taktim oldu ;)
MemoTech Açılır Kutu Gör
12 - Ağustos - 1984
Kayıt Tarihi: 01 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MemoTech Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2011 Saat 21:01
Arkadaşında dediği gibi patlak bir ampulünüz vardır. Ön yada arka sinyal ampullerinden birisi ya patlak yada temas etmiyor. Tek sinyal yanıyorsa (çamurluk sinyali hariç) normalden çok daha hızlı yanıp söner.
PEUGEOT 308 SW HDi PANORAMIC PREMIUM PACK   (2009 KÖPEKBALIĞI GRİ)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cakici9843 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2011 Saat 21:04
Orjinalini yazan: klemann klemann Yazdı:
yardımlarınız için teşekkürler arkadaşlar. başa gelmeyince bilemyior insan işte. sinyal soketi far kutusunda olur değil mi kapağı tammamen çıkarmaya gerek var mı onu  takmmak için.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı klemann Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2011 Saat 21:07
yok hocam hemen motor kaputunun icinde yer alır.
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2011 Saat 21:20
Sinyalini yakili tut, disariya cik hangisinin yanmadigini tespit et. Eger on ise kaputu actiginda farin arkasinda, hatta sinyal kisminin tam arkasinda kucuk yuvarlak bir plastik kapak oluyor. Onu yarim tur cevirince cikiyor sonra zaten lambayi goruyorsun. Sonrada degistirilmesi gerekiyorsa degistirirsin. Kolay gelsin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cakici9843 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2011 Saat 21:58
teşşekürler koliva daha önce çıkarmıştım o kapağı biliyorum sayılır kardeşim.
only_younus Açılır Kutu Gör
13 - Haziran - 1983
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı only_younus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2011 Saat 22:16
Ehliyet sınavların da çokça çıkan sorulardan biri ;)
insomnia Açılır Kutu Gör
27 - Ağustos - 1980
Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı insomnia Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2011 Saat 22:25
ampüllerden biri patlak hızlı çakan tarafta
ikinci ihtimal arabayı ekokardiyografa bağla ...... ergolatmak başka sigortalatmak başka ...... ritmini duyarsan muayyer diye satışa çıkar :)))
306 1.6 XR şeytan kırmızı
Alpıne S serıes 30 cm Subwoofer & Sony Xplod 500w XM-SD14 Amphı & Pıoneer DEH-4250 sab bass 4*50w & Kıcker DS 650.2 Mıd Bass &
O RH+ bayariin haa
Kayıt Tarihi: 30 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Muhammet ÇAKIR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2011 Saat 22:26
sadece ampül patlamasında degıl benım basıma geldı butun sınyallerı kontrol ettım hepsı yanıyor kablolara falan bakıyorum hıc bır sorun yok sonra yenı ampul aldım ıkı adet sag sınyaldı gene ön sinyal yanıyordu ama lambada bı sorun vardı kı degıstırınce duzeldı arkaya gerek kalmamıstı eger ampuller saglamsa o sekılde deneyebılırısn
1998 VW GOLF 1.6 105 hp
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cakici9843 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2011 Saat 22:34
Orjinalini yazan: Muhammet ÇAKIR Muhammet ÇAKIR Yazdı:
gündüz bir bakayım hele muhammed kardeş, patlak yoksa onu deneyeceğiz artık...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2011 Saat 23:36
Soketleri Kontrol Et Bide Ampül Yanmış veya Gevşek Olabilir...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cakici9843 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2011 Saat 09:32
Orjinalini yazan: albaydemircan albaydemircan Yazdı:
arkadaşlar sorunu bu sabah çözdüm. albayın dediği gibi soket gevşekmiş söktüm geri taktım yerine sinyal normale döndü. teşekkürler hepinize...
the_beKKo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı the_beKKo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2011 Saat 09:34
Sinek ufak ama mide bulandırıyor işte böyle kücük seyleri kafamıza takıyoruz arabamızı seviyoruz :)
Sorununuzun çözüldüğüne sevindim . :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cakici9843 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2011 Saat 09:52
Orjinalini yazan: the_beKKo the_beKKo Yazdı:
HAKLISIN KARDEŞ SORUN KÜÇÜK DE OLSA İNSAN ÇÖZÜMÜ BİLMEYİNCE SORUN OLUYOR...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı the_beKKo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2011 Saat 10:12
Aynen öyle . :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2011 Saat 10:22
benımde ıs yerınde bır palıo var 2 defa sag on sınyal ampulunu degıstırıyorum 1 hafta gıtmıyor patlıyor. aracta arıza var herhalde. bende bıraktım artık sag yaptıgımda hızlı hızlı calısıyor :)))
Ssedo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ssedo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2014 Saat 20:35
bende yarın deniyeyim bakalım boşu boşuna konu açmışım kirlilik yapmışım desenize :)
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 387 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 601 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 689 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 623 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 658 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1037 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6734 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1381 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 718 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6851 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8485 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2528 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3595 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 312 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4239 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3861 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13764 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3571 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22324 17 Oğuzhan207
Emre.ern 1
Yzcn 1
