paspas altından ıslaklık nerden sızıyordur |
caprice41
1. Vites 01 - Ocak - 1980 Yaşı : 44 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 03 Aralık 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 29 |
Alıntı caprice41
Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2010 Saat 17:25 |
aracım 93 model 405 sri normalde düzgün temiz orjinal bir araç, bi iki yere gösterdim 100 tl ye hallederiz dediler. camlardan sızan suların ön tarafta gideri var kaputu açınca sağdakini gördüm soldaki bi parçanın altında sanıyorum göremedik. o giderin tıkanmış olabileceğini 100 tl gibi bir rakama hallolacağını söyledi özel bir tamirci. sizce doğrumudur? |
405 sahıbı olan ve 405 ten ıyı anlayan bırılerını bu devırde bulmak zor. sahsen ben senden baska 405 sahıbı bılmıyorum.
dolayısıyla burda ıs sana dusuyor. paspası kaldır oraya bırseyler ortup sırt ustu vazıyette ayak kısmına kafayı sokmalısın. oradan yukarı dogru yanı torpıtonun ıcıne dogru bakarak orada ne var ne yok gozlemleyebılırsın. ayrıca kaputu acıp su gıderlerı nereye gıdıyor kanallarını takıp edıp tıkalı varsa acmalısın...
sem48
1. Vites Yaşı : 40 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 24 Kasım 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
merhaba arkadaslar benım aracımda da aynı sorun var.ayaklarmında altında su oluyo.bıırıkmıyo fakat paspas ıslanıyo.birtürlü bulmadım.aracım 206 gtı |
caprice41
Alıntı caprice41
405 sahibi bi tane daha gördüm cecoli usta konu açmış ama kendini tanıtmamış herhalde.
paspasın altındaki döşemeyi sökmek problemli iş gibi görünüyor. ben en iyisi bi tamirciye gideyim. seninde dediğin gibi işim zor. bu arada aksilikler peşimi bırakmıyor cecoli usta. dün sabah bi ara sokakta 20-30 km hızla hafif rampa çıkarken karşıdan bir wolkswagen jetta araç aracı çalışmamış şeridinde de odunlar vardı. adam bi panik el frenini de becerip çekemedi ben durdum daha geri kaçamadan geldi bana ön sağ farımdan vurdu duramadı gitti bi garajın yarım duvarını yıkıo garajın demir kapısına vurup durdu:(tutanakları doldurduk v.s uzatmıyım suç onda olacak şekilde. aracı özel bir hasar onarım merkezine verdim dosyasını açtırdım. aracımın sağ ön far sinyal ön tampon değişiyor .sağ kapım çok az kastı boya attı. kaput çok az kastı bunlar boyanacak.ön kaput ön sağ çamurluk ön sağ kapı boyanacak tampon far sinyal v.s sıfırlanıyor. ancak bugün beni aradılar aracın sağ far ve far kaşını bulamadılar ve gitti. firma sahibinin bilgisayarında aksarayda bi fransız oto parçacıda bunları bulup sipariş verdim. uzun lafın kısası bu 405 lerde ciddi parça sorunu var. sonuçta bulunuyor ama baya arıyorsun. |
eneslan
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2010 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 231 |
Arkadaşlar paspas altına sızan su kalorifer radyatöründen dir . Kalorifer radyatörünüzde kaçak vardır . Aracınızın motor suyunu kontrol etmeyi unutmayın =) . 2006 307 kullanısızıyım aynı sorunu yaşıyorum kalorifer radyatörüm değişicek bu haftasonu sipariş verdim parçayı . İstanbulda ikamet ediyorsanız servis önerebilirim . Hatta aracınızda kokuda yapar .
Enes
( Peugeot 307 Comfort Technoplus 1.6 110 PS Benzin + Lpg 2006/2 (makyaj)) |
sem48
EVET KARDESIM MOTOR SUYUDA AZALMIS SIMDI BAKTIM.NE YAPILMASI GEREKIYO.MASRAFLI BI IS MI BU.SADECE DIREKSIYON TARAFINDAKI PASPASIN ALTINDA VAR ISLAKLIK.EVET KOKUDA YAPIYO
gokayy
1. Vites 23 - Haziran - 1994 Yaşı : 29 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 21 Temmuz 2010 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 759 |
kapı fitillerinden olabilir bizimde sag ön kapıda yağışlı günlerde oluyordu nerden su aldığın bulduk kapı arasına havlu koyduk daha su almamaya başladı
eneslan
Kardeşim çok büyük ihtimal seninde kalorifer radyatöründe kaçak var ve dediğin gibi sadece direksiyon tarafından sızdırır iç kısımda bir yerde bu parça . Aracın suyuda azalır kontrol et hararet yapmasın Cumartesi günü ben servise gidicem değiştirmeye eğer İstanbulda ikamet ediyorsan haberleşe biliriz .
Enes
sem48
kapı fıtıllerınde sorun yok.ezık yok.kopma falan yok ama su var ıste
caprice41
Alıntı caprice41
şimdi yağışlar başlayınca olduğu için kalorifer radyatöründen şüphelenmiyorum. ama suyuna dikkat ediyorum. aracı bayramdan önce aldım. suyuda biraz eksiltiyor. şimdi senin dediğin gibide olabilir. ya ben paspas altındaki suyu yağmurkarda farkettim. yada dediğiniz gibi su eksilttiği için benimde kalorifer radyatöründen olabilir. bunun için servise gitsek herhalde kesinleştirler. birde şu var kalorifer radyatöründen kaçak olursa şoför tarafının paspas altıdanmı çıkar? aynı sorunu yaşıyorum demişsiniz, sizinde su giderlerinin aktığı kanal tıkanmış olabilirmi? baktırdınızmı? |
sem48
BEN MUGLA DAYIM KARDESIM.BU BOLGEDE BU PEGODAN ANLAYAN GUVENE BILDIGM KIMSE YOK.AMA BENIM BU SU SISDIRMADA RADYOTRMU DEGICEK
caprice41
Alıntı caprice41
su direk ayak altından sızıyor, yani sağı solu önü arkası yok. kalorifer peteğinden şüphelenen arkadaşlar. sizdede aynımı sızıntı. yoksa yukarıdan aşağıya doğru paspas altınamı geliyor sizde?
eneslan
Kanallara baktırmadım çünkü bir şikkayetim yoktu . Serviste bu teşhisi aldım ben kalorifer radyatörü iç kısımda şöför tarafına doğruymuş . En azından 307 lerde öyle . Damlaya damlaya halı paspas emiyor bu suyu ve ıslak kalıyor sonra koku oluşuyor . aynı zamandada aracın suyu azalmıştı bende. Dediğim şikayetleri bir inceleyin isterseniz . Aracın suyunu kontrol edin ama devamlı . Birde eğer aracınızın altı çürük değilse yoldan vs su almaması lazım . su azaltıyorsa benim dediğim daha ağırlıkta sanırım . eğer azaltmıyorsa sizin dediğin gibi kanallardan olabilir. |
Enes
caprice41
Alıntı caprice41
yağurlarda mı başladı yoksa kuru havalarda da sızıyormu kardeş* |
sem48
YAGMURLU HAVALARDA BASLADI.AMA SABHLARI CAMDAKI BUGU ALMAK ICIN KALORIFERI CALISTIRYORUM.
405 uretımı bıtelı 15 sene oldu. ıster ıstemez parca bulmakta zorlanmanız normaldır yanı. bıldıgım kadarıyla 95 ten sonra 405 yok. onun yerıne 96 da 406 cıktı... ayrıca bu su kacagını gorebılmek ıcın torpıtonun altına ıyıce egılıp kuvvetlı bır aydınlatma ıle bakmak lazım... |
eneslan
aynı sorunlar var ise büyük ihtimalle kardeşim kalorifer radyatörün değişicek ..İstanbulda olsaydın yardımcı olabilirdim işte ama Muglada bildiğim kimse yok =( Bu arada Islak havalarda değil kuru havada farketmiştim ben . Arabanın suyunun azalması bu tür sorunların kaynağını arttırıyor aslında .
Enes
bodruma yakınsan usta onerebılırım sana...
ekonomisteko
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 22 Ağustos 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Alıntı ekonomisteko
Değişim için ne kadar aldılar. |
ekonomisteko
Alıntı ekonomisteko
[QUOTE=eneslan]Arkadaşlar paspas altına sızan su kalorifer radyatöründen dir . Kalorifer radyatörünüzde kaçak vardır . Aracınızın motor suyunu kontrol etmeyi unutmayın =) . 2006 307 kullanısızıyım aynı sorunu yaşıyorum kalorifer radyatörüm değişicek bu haftasonu sipariş verdim parçayı . İstanbulda ikamet ediyorsanız servis önerebilirim . Hatta aracınızda kokuda yapar . [/QUOTE
Parça ve değişim için ne kadar aldılar.Kaç saatte değiştirdiler.
