206 cc açılır tavan "bip" sesi |
Yanıt Yaz | Sayfa <12 |
Sincity
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 cc Kayıt Tarihi: 24 Temmuz 2017 Konum: Aydın Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Teşekkür(1)
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. cc kronik sorunları malesef pompadan yapar hidroliklerden yapar , swichlerden yapar. iyi bir usta bulmak lazım bu işlerden anlayan tavan beyni var o arızalı olabilir. verdiğim linkteki video size fikir verecektir.
Sincity
Tesekkurler hosbuldum. Fakat benim sorum baskaydi. Oncelikle manuel kapadigim icin normal sisteme donusunun nasil olduguydu sorum. Yani suanda sistem kendini korumaya aldigini dusunurekten sistemin fabrika cikis ayarlarina nasil geri getiririm onu ogrenmek istiyorum. Sonrasinda arizayi gorebilicegimden hangisiyse o yoldan devam edecegiz zaten ustayla. Onemli olan neden ariza sistemine girememem ve manuel sistem normal sisteme gecisi saglamak
Hımm anladım hocam ama şöyle bir sorun varki araç tavan zaten hiç çalışmıyor malesef bu sorunu gidermeden zaten tavan çalışmayacağı elinden birşey gelmez. bence tavan sistemine elektrik geliyormu ona baktır öncelikle çünkü buna bir çok sebep olabilir videoyu izlediysen mekanik kilit sistemleri onlar çalışmıyor - pompadan ses geliyormu yağ seviyesini kontrol ettiniz mi? tavan kısmında siwichler sağlammı yani öncelikli olarak araç hata kodu vermiyor işte demekki araç bsi (beyin) ile tavan beyini birbirini görmüyor. ya beyin bozuldu yada siğorta felan attı - oksitlenme gibi olaylarda olabilir soketlerde buları kontrol etmeden birşey yapamazsınız.
Sincity
Gayet mantiklisin tebrik ederim gidis yolun gayet iyi. Ama benim sistemimde calismayan bir tek tavani acmiyordu sadece bagaj kapagini kaldiriyordu tavana geldigi sira tavan motorunun ya hidrolik yagi azligindan ya da motorun bozuldugundan tavani kaldiramiyordu. E bizde mecburen tavan akcetorunu kontrol etmek icin manuel kapadik tavani ona ulasabilmek icin. Ama sonrasi iste bir onceki soyledigim gibi sigortalarda vs her hangi bir sorun yok. Manuel acmadan once ise ariza sistemine girebiliyorduk. Ta ki ne zaman manuel actik ondan sonra sistem gormemeye basladi. Bunu geri getirmenin yolunu biliyor musun peki ?
tnevel34
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 cc Kayıt Tarihi: 18 Ağustos 2017 Konum: Kartal Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
İstanbul'da misin
tnevel34
İstanbul'da misin
Sincity
Yok Kusadasi hallettim ben tavan olayini bir swich tam basmiyormus o yuzden de bagaj kapagi acik gordugunden hic bir tepki vermiyormus tesekkurler ilginize
spade
1. Vites Yaşı : 41 Aracı : 206 cc Kayıt Tarihi: 20 Aralık 2016 Konum: göztepe/ist Durum: Aktif Değil Mesajlar: 46 |
dostum ; Maslak garage 58 oktay usta. Numarası 0533 522 92 46 . Peugeot denince tek geçerim Oktay ustayı. Yeni tanıştım fakat gerçekten herşeyindden anlıyor ve sorununu çözüyor
farketmez27
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 cc Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2017 Konum: gaziantep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı farketmez27
öncelikle meraba abi ben gaziantepteyim aracımı alalım 1 sene oldu 206 cc tavan açılırken hiç sorun yaşamazdım geçen açmaya çalışırken yarım açıldı kaldı sonra manuel indirdim bağaj kapağı tam kapanmadı şimdi araç giderken sürekli ötüyor üstü açmaya çalışınca motordan ses geliyor ama araçtan bi tepki gelmiyor
öncelikle aramıza hoşgeldin. senin sorunda sanki siwichlerle igili gibi
