  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 triptonik vites yağ değişimi
bayelektronik Açılır Kutu Gör
07 - Eylül - 1983
Kayıt Tarihi: 26 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bayelektronik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 triptonik vites yağ değişimi
    Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2010 Saat 14:09
Merhaba arkadaşlar.aracımın otomatik vites şanzıman yağını değiştirtmeyi düşünüyorum.servis kitapçığında zorunlu olarak esso yazıyor.balıkesirdede aradım esso bulamadım.internette araştırırken essoyu mobil1 diye atf yağ buldum.özelliklerinde esso dahil en az 20 markayı içine alan bir yağ yazıyordu.yani esso yerine kullanılır yazıyor.servis kitapçığında zorunlu yazması beni korkuttu.şimdi başka bir marka alıp şanzımanın düzenini bozmakta var.birde bilen varsa yağı kaç litre alayım.atf ler genelde 1lt olarak satılıyor.307 otomatik vites kullanıpta yağ değiştiren arkadasların yorumlarını bekliyorum.şimdiden teşekkürler saygılar
endorphine Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı endorphine Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2010 Saat 10:27
Belli bir zamanı varmı yağ değişiminin? Bendede 2006 tiptronik 307 var. 38binde.
2006 307 comfort otm.
07 - Eylül - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bayelektronik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2010 Saat 16:34
bugün yetkili serviste otomatik şanzıman yağını değiştirtim.3litre mobil1 atf lt 71141 yağ koydular.toplam 100tl alındı.şanzımanda belirgin bir yumuşama oldu.vites geçişlerim daha da iyi oldu.performansta belirgin bir değişme olmadı.servis yağ ömürlük diyor ama bence öyle değil.şanzımanın 100 dereceler çıktığını düşünürsek.7 yıldır kullanılan arabada yağ zift gibi olmuştu.çıkan yağa parmağımı değdirip dokunduğumda ise yağ etkisinin hemen hemen hiç kalmadığını hissettim.neticesinde değişince yetkili servisteki adam test yaptığında yağ değişiminin işe yaradağını söyledi.bence 60bin km de bir otomatik şanzıman yağı değiştirmek şanzımanın ömrü için iyi birsey
BAHTİYAR Açılır Kutu Gör
16 - Ekim - 1991
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BAHTİYAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2010 Saat 19:08
benimde araç 72 bin oldu bende değiştiricem en kısa zamanda 100 liraya peugeot yetkili servisi mi yaptı eğer öyleyse zaten evime çok yakın hemen peugeot görala gidiyim
BAHTİYAR KILCI
2011 Focus SW 1.6AT COL.
07 - Eylül - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bayelektronik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2010 Saat 20:12
evet peugeot yetkili servisi yaptı tam tamına 100 liraya bende şaşırdım ama öyle.ortalama 3 lt yag konuyor.test yapılıyor.şanzıman bilgisayara bağlanıyor.değerler kontrol ediliyor.yanlız şanzıman yağ gibi oldu.vites geçişleri süper oldu.gittikçede daha iyi oldu.
16 - Ekim - 1991
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BAHTİYAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2010 Saat 20:19
cevabınız için teşekkür ederim en kısa zamanda servise gidicem
BAHTİYAR KILCI
07 - Eylül - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bayelektronik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2010 Saat 20:25
100 tl den bile aşağı olabilir.ben başka şeylerede baktırdım baya uğraştırdım.servis saat başı 50 tl işçilik alıyor.eğer sadece şanzıman yağı ise en fazla yarım saat sürüyor.25tl işçilik 40 lirada yağ 65 tlyede olabilir
07 - Eylül - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bayelektronik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2010 Saat 20:26
birde muhtemelen sizede yağ ömürlük falan diyecekler sakın kanmayın.ilginç bir durum ben zorla değiştirtim
16 - Ekim - 1991
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BAHTİYAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2010 Saat 20:31
öyle dediler zaten çakallar:))otomatik şazuman ustası tanıdığım var kesinlikle değiştir servis değiştirsin dedi çünkü bizim araçlarda şanzuman elektronik olduğu için en ufak bir hatayı kabul etmiyormuş ve nazik bir sistemmiş:((( triptonic ve spor modunu çok kullanmayın diyorlar şanzuman ömrü için(servis ve ustalar)
BAHTİYAR KILCI
hasimayaz Açılır Kutu Gör
P.T. Demirbaş
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2010 Saat 21:02
40.000 de bir değişmesi gerekir. işinde uzman bir özel servis veya yetkili servisin değiştirmesi gerekir çünkü havası bilgisayar ile alınıyor.
Onur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2010 Saat 23:48
şanzımanda yağ sayacı vardır yağ ömrünü tamaladıgında uyarı verir zaten spor kar ışıklarını yakar vs pc ye bağladıgında görülür
16 - Ekim - 1991
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BAHTİYAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2010 Saat 19:54
bu gelişmelerden sonra görala gittim kesinlikle değiştirmeyiz dediler arabanın alt muhafazası kırıktı onu sordum çok beklettiler sinirlendim doğru şaşmaza abc ye girdim çok hoşuma gitti çok ilgilendiler ustalarlada konuştum isterseniz değiştiriz ama gerek yok dediler zaten şuan alamayız yarın dediler bu arada alt plastik muhafaza 200 liraymış onu almadım efe beyle görüştüm ondan temin edicem inş.sonra şaşmaza gittim kendi ustamla sohbet muhabbet oda şanzuman için /İÇİNDE 10 LİTRE YAĞ VAR SADECE 3 LİTRESİ DEĞİŞİYOR İKİ YAĞ UYMAZSA KÖPÜK YAPIP SORUN YARATABİLİR dedi bende sanayiye gitmişken elim boş dönmeyim dedim çakma jant kapağı aldım hava filtresi ni değiştirdim geldim
BAHTİYAR KILCI
07 - Eylül - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bayelektronik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2010 Saat 20:19
hocam benim bildiğim kadarıyla 4 litre yağ var ancak 3lt si çıkyo diye biliyorum.yağların kodları var aynı yağdan koyduktan sonra sorun olacağını düşünmüyorum.bugün servisle konuştum.hatta insanlara yağ neden ömürlük diyosunuz dedim fırça attım.adamda kabul etti.yağı artık değiştirmemelerin tek nedeni olabilir.yağ değiştirmeyince hidrolik blok falan değiştirip fazla para almak...
16 - Ekim - 1991
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BAHTİYAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2010 Saat 20:25
abc servisi değiştiririm dedi benimde kafam çok karıştı ustam yamuk yapmıycak bir adam belki bilmediği için öyle söyledi görala bir daha asla gitmiycem hepsi artiz olmuş:)) şanzuman ustasıda değiştir dedi en iyisi müsait zamanda gitmek herşeyde bir hayır bilgiler için teşekkür ederim
BAHTİYAR KILCI
07 - Eylül - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bayelektronik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2010 Saat 20:29
yağ değişelide 1 hafta oldu.inanılmaz bir şanzıman rahatlaması var çok rahatlıkla farkediliyor.benim aracım 140 binde hiç değişmemiş yağı yağ zift gibiydi elimle değdim yağa özelliğini kaybetmiş gibiydi.çünkü sıfır yağıda dokunup hissettim.ben memnunum yine olsa yine yaparım.ama tabi bu kadar ısrarlada değişmez demeleri korkutuyor bi yönde insanı.bu arada arkadasımın hondası 4.vitese zor geçiyorda servis aynı gün 2 kere yağ değişimi yapmış ve sorun çözülmüş.demekki yağ değişimiylede sorunlar çözülebiliyor.ben daha önceki polomda yağı değiştirmiştim.içinden metal artıkları falanda çıkmıştı bana usta 60000km sonra değişir demişti.her arabda değişecek bir peugeottamı değişmeyecek
07 - Eylül - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bayelektronik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2010 Saat 20:32
yağınız kodu atf 71141. asıl yağ esso atf 71141.servis benim aracıma mobil1 atf 71141 koydu...bu kodu unutmayın.
07 - Eylül - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bayelektronik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2010 Saat 20:33
bu arada yağ değişim için servis kitapçığında değişmez falan yazmıyo.yağ değişimi için zorunlu olarak 71141 yazıyor.yani yağın kodu önemli.her atf  yağ olmuyor.
16 - Ekim - 1991
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BAHTİYAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2010 Saat 22:24
bilgiler için teşekkür ederim banada değiştirmek mantıklı geliyor ama farklı yorumlar insanı şaşırtıyor  bu yağ işi bende panik yaptı hidrolik lere(fren direksiyon) de baktırdım fabrikanın orjinal yağı hiç orjinalliğini kaybetmemiş sapsarı  motor yağı zaten yeni şanzumanıda halledicem inş.
BAHTİYAR KILCI
xMEGANx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xMEGANx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2010 Saat 23:56
bu yağ düz vitesli araçlarda da varmı ya ? değişmesi gereken filan _
07 - Eylül - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bayelektronik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Eylül 2010 Saat 11:34
düz viteslerde kesinlikle değişiyor zaten servis kitapçığında yazıyor.
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 181 0 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 523 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 657 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6514 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7537 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2432 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2711 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3372 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3010 0 Fero13
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3963 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5566 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3839 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10601 1 Yunus58
