  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - p 1327 arıza kodu
p 1327 arıza kodu
elcinaydogdu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı elcinaydogdu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: p 1327 arıza kodu
    Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2010 Saat 11:24
arkadaşlar 2004 307 lpg li aracımda sık sık motor arıza ışığı yanıyor.bilgisayara  bağlandığında p1327 ışıkların yakılmamasına bağlı entegre fazın saptanması  şeklinde arıza kaydı çıkıyor..ve siliyorlar...lpg den kaynaklandığını söylüyorlar ama ben bu arıza kodu ile ilgili hiç bir veriye ulaşamadım.ve tam anlamı ile çözümünüde bulamadık...acaba bu arızayı araç neden verir ve bu kodun gerçek anlamda açıklaması ne olabilir?
H-a-d-i Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Mart 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı H-a-d-i Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2010 Saat 11:53
kayıt tarihinden 1 yıl sonra ilk iletiniz ! tebrikler...ve hoşgeldiniz.
Hadi, 1981, İstanbul
ispinoze Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Temmuz 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ispinoze Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2010 Saat 12:09
Merhabalar,
Aynı sorun benim aracımda da vardı. Benim araç 2005 model. % 90 LPG'den kaynaklı. Genelde fakir karışımdan yapıyor. Benim lpg'yi takan yere gittim ve ustaya ayarlattım. Hata kodunu sildi ve tekrar bir daha aynı hatayı  vermedi. Yaklaşık 1 ay falan oldu. Bir de 3000 3500 deviri fazla geçmemeye gayret edin. Yüksek devirlerde bu hata ortaya çıkıyor.
2005 307 xt otm.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2010 Saat 14:26
3000-3500 devrı gecıp gecmemekle bır alakası olacagını sanmıyorum ama ıddıa de etmıyorum. soyledıgın gıbı 3500 devrı gecınce sıkıntı cıkıyorsa elbet bır yerde yanlıslık vardır. yoksa oyle araba kullanılmaz kı yanı... ara sıra soyle bır yapıstıracaksın. motor red lıne gormeyı unutur sonra mazallah Gülme
Düzenleyen cecoli - 25 Ağustos 2010 Saat 14:27
rifatseker Açılır Kutu Gör
02 - Ağustos - 1981
Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rifatseker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2010 Saat 14:33
İnternette biraz bakındım , bu hata peugeot'un hata kodlarına göre aşağıdaki şekilde açıklanmış ;
check ignition primary pattern for excessive peak voltage and spark line too short. Should be greater than 1ms. This fault code is usually caused by interference.
* Birincli ateşleme sistemini kontrol edin pik voltajı ve kıvılcım kısa , 1 ms daha yüksek olması gerekiyor , genellikle parazitlerden(elektriksel) neden oluyor , gibi bir açıklaması var. Bilgisayara bağlatıp ateşleme ayarlarına kontrol ettirebilirsin. Benzin ve Lpg beyinleri için ayrı ayrı baktırman gerekebilir. Fakir/Zengin karışım ayarlarınada baktırabilirsin.
* Ateşleme bobinini ve ateşleme ile ilgili diğer parçalarıda kontrol ettirmende fayda var.
Düzenleyen rifatseker - 25 Ağustos 2010 Saat 15:49
Leon 1.6 DSG / 206 XT 1.4
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ispinoze Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2010 Saat 18:18
Orjinalini yazan: cecoli cecoli Yazdı:
Walla kardeş ben şu sarı ışığı görmiyeyim de, varsın kırmızı da bana görünmesin :) Bir yere acele yetişmem gerekiyordu 4000-5000 devirlerde arabayı zorladım. Arabayı park ettim. Yarım saat sonra geldim bu hata. Sonra 15 gün uğraştım giderene kadar
2005 307 xt otm.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2010 Saat 19:34
hava yakıt sensörü arızası
alpbeyazı Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alpbeyazı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2010 Saat 20:21
Orjinalini yazan: H-a-d-i H-a-d-i Yazdı:
Alkış
TesadÜfeN GeldİK, mEcbuRen yaŞıyOrUZ...
BEYLERBEYİ/İSTANBUL
0RH+
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı elcinaydogdu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2010 Saat 22:01
arkadaşlar cevaplarınız için teşekkür ederim.ayrıca hoşbulduk..... bugün ankaradaki benim araca lpg montajı yapan damla otogaza gittim ve durumu anlattım.öncelikle söze klasik laflarla başladılar.bu araçlarda lpg de bu ışığın yanmasının gayet doğal olduğunu ve önemli bir problem oluşturmayacağını söyleyerek görmemem gerektiği konusunda tavsiyede bulundular. sonra aracı bilgisayara bağlayarak gaz ayarlarını tekrar yaptılar.gaz ayarının düşük olduğunu ve biraz yükselttiklerini söylediler.şimdilik ışık yanmadı ama ben pek tatmin olmuş değilim...bu işi yapan insanların daha teknik açıklamalrda bulunmaları gerekir diye düşünüyorum..lpg de ışık yanması normalmiş..gel de tatmin ol....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2010 Saat 22:12
Orjinalini yazan: elcinaydogdu elcinaydogdu Yazdı:
dost birkere o lamba yandımı hava yakıt algılama sensörü arızalanıyor bzı araçlarda sorun yapmıyor ama bazı araçlarda 3000 tl ye varan sıkıntılar çıkardığını duymuştum umarım önemli değildirSleepy
kayaca Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2017 Saat 19:18
var mı bu konuda yardımcı olabilecek ?
Simuzer Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Mart 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Simuzer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2021 Saat 16:55
Uzun zamandır aracı bilgisayara bağlamamıştım. Bugün bağladım ve arıza kayıtlarında bu arıza da vardı.
Sıkışık trafikte, kırmızı ışıklarda ani yavaşlayıp durduğumda araç stop ediyor. Sanırm hava-yakıt alımlarında bi sıkıntı var rölantide. Normal gidişte herhangi bir problem yok.
Benim araçta LPG yok. 2003 model C3, 1.4i BVA
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2021 Saat 09:22
Biryerlerden hava alıyorsa yada gaz kelebeği çok kirli ise olabilir. yakıt sistemindede kaynaklı olabilir. yakıt filtresi en son ne zaman değişti.
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 199 0 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 544 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 661 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6534 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7566 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2438 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2733 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 295 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3390 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3034 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13694 1 aliysnm
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22233 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3992 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5569 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3859 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10623 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17861 2 SerkanPinar
