  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 Elektrikle İlgili Sorun
badcombatant Açılır Kutu Gör
16 - Aralık - 1988
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı badcombatant Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 Elektrikle İlgili Sorun
    Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2010 Saat 10:17
2004 model 1.4 hdi 307 aracımın geçen hafta çalıştırmaya indiğimde akünün tamamen bitmiş olduğunu gördüm takviye yaparak çalıştırdım ve bagaj lambasından şüphelendim lambanın soketini çıkardım aküde herhangi bi sıkıntı yok çünkü takviyeden sonra stop ettim ve tekrardan çalıştırdım çalıştı.
Dün akşam aracımı garaja çektim iç temizliğini yaprım kapıları kitledim belli bi süre sonra teyibin ön göğüste bulunan ekran ışıklarının yani iç sıcaklık saat tarih ve bunun yanı sıra ECONOMY MODE yazısı çıktığını gördüm ama devamlı açık kalmıyo kapanıyo sonra tekrar açılıyo aracın aküsünün bittiği gün aracı 1 hafta garajdan çıkarmamıştım aküm bence bu ekranın devamlı açılıp kapanmasından bitti diye düşünüyorum ayrıca aracı kitlediğimde teyip far yada iç aydınlatmalara giden elektiriği kesmesi gerekmiyomu tecrübesi olan yada bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olurlarsa sevinirim.
Aracın aküsünü ve şarj dinamosunun şarj edip etmediğini ölçtürdüm herşey gayet normal çıktı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2010 Saat 10:22
ECONOMY MODE yazısı cıktıgı an akuden gelen enerjı kesılır teyp calmaz . kontagı acıp kapattıkdan snra tekrar calmaya baslar sadece.bagaj lambası ne kadar yuksek bı elektırık cekebılır kı o yzuden degıldır bence.
aracın kontagını kapattık sanra butuk elekrık aksamı kesılır kıtlenınce de aynı sekılde. akude bı problem olmasın ?
16 - Aralık - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı badcombatant Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2010 Saat 10:31
Dediğiniz gibi teyip çalışmıyo sadece ekranında yazılar çıkıyove bu 15 - 20 dk arayla yapıyo devamlı bagaj lambasından şüphlenmemin sebebide o hafta aracımı nerdeyse 1 hafta kadar yerinden hiç oynatmadım belki dedim bundandır diye söktüm soketini
Aküyü ölçtürdüm bi sıkıntı yok dediler akünün arızalı olup olmadığını öğrenmek için başka yapılan bişey varmı
Ayrıca aracımın marş dinamosunu değiştirmek için akü kutup başlarını mecburen çıkartıp aküyü komple söktüler 1 - 2 saat akü sökük kaldı bunla bi ilgisi olabilirmi
16 - Aralık - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı badcombatant Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2010 Saat 00:36
Son çözüm olarak aracın teyip ekranının soketini çıkarttım öylece bekliyo garajda ustadan randevu alıp bakıtıcam
master Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı master Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2010 Saat 05:44
Alah kolaylık versin, 307 de elektrik sorunu başladımı bitmez.
16 - Aralık - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı badcombatant Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2010 Saat 00:27
Saol "master"
Sorunu hallettim aracın beynine yada ne derler bilmiyom ds mi dns mi öyle bişey diyolar direksiyonun sol altında sigortaların bulunduğu bölüme su gelmiş herkesin bildi malum yer olan ön camın sol altındaki yerden ve kartın üzerindeki soket ayaklarını resmen çürütmüş kartın belli bölümleri kararmış temizledik kartın üzerini soket içlerini her yeri kartı komple söküp 3 - 4 saat uğraşla kurtardık kartı soket ayaklarını karttan komple söktük ona göre ayak yapıp karta tekrardan lehimledik su gelen yerin tıpasını değiştirip balili ile yapıştırdık.
Herkese tavsiyem o karta iyi baksınlar hatta söküp baksınlar soket ayaklarına su gelmişmi kararma çürüme varmı ve o su gelen yere çok iyi baksınlar çok sakat bişey bu kadar korumasız yere o kart konulmamalıydı herşey bi tıpaya bağlı Sinirli
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2010 Saat 10:08
Orjinalini yazan: badcombatant badcombatant Yazdı:
Saol "master"
Peki o karta ustten yani on camin sol tarafindaki izgarali plastik seyi cikararak mi ulastiniz yoksa direksiyonun sol altindan mi girdiniz? Benim aracta o izgara tek degil. Yani on camin altini komple sarmis cikarmasi bana pek mumkun gelmedi. Buyuk bir parca olarak cikarilabilir mi bilmem. Siz nasil ulastiniz oraya? Tesekkurler.
16 - Aralık - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı badcombatant Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2010 Saat 15:36
Direksiyonun sol altındaki kapağı açıyosun düz tornavidayla kilidi çevir hafifçe çek gelir  sonrada direksiyonun tam altında koruyucu bi bez gibi bi parça var onunda 3 tane pim gibi kilitleri var elle sökülüyo çok kolay daha sonrada kartı tutan 2 tane beyaz  sağlı sollu düz tornavidayla çevirmek için kilitler var onu çevir zaten kartın oynadığını görürsün sonrada soketleri çıkar kart elinde
kerem Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kerem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2010 Saat 21:37
Merhaba, böyle bir başlık açılmışken ben de birşey sormak istiyorum.
Araca binince çalıştırırken ya da cam vs açarken herhangi bir anda cızırtı geliyor elektrik cızırtısı gibi birşey.Bir de tatil gününde arabayı radyo açık temizlerken bir süre sonra economy mode yazısı çıktı bende de.Ekonomi mod yazısı normal olabilir çünkü bir süre açık durdu radyo ama diğerini anlayamadım daha önce böyle bir sorunla karşılaşan oldu mu ?
Edit:Araç 307
Düzenleyen kerem - 26 Ağustos 2010 Saat 21:37
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 20 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 49 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 25 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 62 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 385 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6658 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 746 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 696 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6742 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7801 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2485 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2954 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 300 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3591 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3223 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13718 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3551 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22264 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 4212 0 Emirhno6
Emre.ern 1
Yzcn 1
