  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - pp2000 için obd - II kablo yardımı
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  <1 56789>
istanbullu_3886 Açılır Kutu Gör
01 - Aralık - 1973
Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ekim 2011 Saat 10:54
Orjinalini yazan: istanbullu_3886 istanbullu_3886 Yazdı:
günaydın kardeşim bsi ye giden kablonun ek yeri var orayı buldum balantıya başlamadan önce ecu ya girişi yapacagım soketi inceledim o baglantı noktasını bulduktan sonra bu iş tamamdır
Cok iyi. Fotografini cekebilir misin oranin? Kayitlara gecsin boylelikle.
Sabahtan beri bende EDC16C34 baglantisini ariyorum ama henuz pek birsey bulamadim. Bulacagiz Göz Kırpma
tamam kardeşim hemen çekip ekliyorum tşk ederim
nissan qashqai 2013 model 1.5 dci
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ekim 2011 Saat 10:54
Soyle bir dokuman buldum(Ispanyolca). Buna gore en soldaki konnektoru actiginda asagidaki sekildeki gibi tersten A-B-C-D-E-F-G-H isaretle ve ustten asagiyada yine tersten 1-2-3-4 isaretle. Bizim aradigimiz E4 en ust sirada soldan 4. bacak oluyor. Birsey baglamadan once kablo demetinde bu pinin karsiligini bul ve bos olup olmadigini kontrol et. Mumkunse net bir fotografinida cek ve buraya koy. Birde ECU soketleri asagidaki sekildeki gibimi ona bak. Yani 3 konnektor var, soldaki 8x4 pinli, ortadaki 12x4 pinli, en sagdaki yine 8x4 pinli. Hadi bakalim.
Yalniz simdi dikkatimi bisey cekti. Asagidaki resimde ustteki konnektorun resmi farkli alttakinin farkli. Sen bir bak bakalim resimdeki gibi A ve B pinleri digerlerinden kalin mi ve hangi taraftalar. Olmadi guzel ve net bir resmini cek.
Düzenleyen koliva - 07 Ekim 2011 Saat 10:56
01 - Aralık - 1973
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ekim 2011 Saat 11:55
http://b1110.hizliresim.com/11/10/7/3960.jpg
bu resimler umarım işine yarar kardeşi çok kablo karmasası var burda
01 - Aralık - 1973
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ekim 2011 Saat 12:33
Yalniz simdi dikkatimi bisey cekti. Asagidaki resimde ustteki konnektorun resmi farkli alttakinin farkli. Sen bir bak bakalim resimdeki gibi A ve B pinleri digerlerinden kalin mi ve hangi taraftalar. Olmadi guzel ve net bir resmini cek. evet kardeşim e 4 olarak gösterilen yer soketlerde boş ecu yu söküm resimlerini koyucam
evet kardeşim e4 yeri boş ayaklarda şemadaki adetlerle aynı
resimleri ekledim olacak bu iş galiba dardeşim çok saol ya iyiki bu forma üye olmuşum
Düzenleyen koliva - 07 Ekim 2011 Saat 12:39
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ekim 2011 Saat 12:42
Resimler cok guzel. Yalniz sen benim dusundugumden daha cesaretli ciktin. ECU'yu yerinden sokme cesareti herkeste yoktur Gülme Bir seye dikkat et. Vucudunda bulunan statik elektrik ECU'daki islemciye zarar verebilir. O yuzden kendini topraklamalisin. Kalorifer petegi felan varsa once oraya dokun sonra islem yap. Orada gordugun pinlere mumkun mertebe elinle dokunma. Birazdan biseyler yazacagim.
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ekim 2011 Saat 12:47
En son ekledigim pin numaralarini gosteren dokumanda bir yanlislik farkettim. Biz en soldaki konnektore degil en sagdakine bakmaliyiz. Neden dersen:
Referans aldigimiz dokumanda solda bir rakam var. Ilk once pek onem vermemistim ama o numara bize konnektor numarasini veriyor. Dikkat edersen ayni numara pin numaralarini verdigim dokumanda da var. Buna gore, en soldaki konnektorun adi: 32V NR, ortadakinin adi 48V MR, sagdakinin adi ise 32V GR.
Benim bir onceki verdigim dokumanda asagidaki isaretledigim yerde 32V NR yaziyor yani soldaki konnektorun pin numaralarini veriyor. Dogru olan dokuman ise: Simdi buna gore ilerleyelim.
Soketi cikardiktan sonra pinlere baktiginda diplerinde harfleri ve numaralari yazar. Asagidaki sadece bir ornek, baska bir sensor arizasi icin. E4'u kolaylikla bulabilecegini dusunuyorum.
Düzenleyen koliva - 07 Ekim 2011 Saat 12:56
01 - Aralık - 1973
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ekim 2011 Saat 13:17
şimdi fren sensörünün dört numaralı pinden ecudaki e4 pininemi kablo çekicez kesinleştimi??
Düzenleyen koliva - 07 Ekim 2011 Saat 13:21
01 - Aralık - 1973
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ekim 2011 Saat 13:19
birde sol taraftaki soket degilde sag taraftaki sokettemi e 4 de çekicez yanlış anlamamışım degilmi??
01 - Aralık - 1973
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ekim 2011 Saat 13:21
yerine taktım ve aracı çalıştırdım gayet normal çalıştı herhangi bi anormallik olmadı bi sorun olmamıştır heralde işlemcide
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ekim 2011 Saat 13:28
Evet dogru anlamissin. Bu pinlerin ne ise yaradiklarini iceren bir dokuman simdiye kadar bulamadim. Hala arastiriyorum. Bir tek ispanyonca olan dokuman var ondada butun pinlerin ne icin olduklari yazmiyor. Biraz karanlikta yurumek gibi bisey.
Ben bildiklerimi arastirdiklarimi seninle paylastim. Su anda gorunen herseyin dogru oldugu yonunde ama tabi daha once bahsettigim gibi bu isin riski de var. Her ne kadar uzaktan yardim etmeye calissamda kotu bir sonucla karsilasmani istemem.
Butun ipler senin elinde. Umarim yanlis bisey yapmiyoruzdur Gülme
Düzenleyen koliva - 07 Ekim 2011 Saat 13:29
01 - Aralık - 1973
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ekim 2011 Saat 13:42
şimdi ben anlatayım yanlış bişe anlamamak adına kardeşim debriyaj pedalının 2 numaralı baglantısının girdigi ucu bsi beynine giden bir ek yeri var buraya fren sensörünün 3 numarasını baglıyorum fren sensörünün 4 numarasını da ecudaki sagdaki soketten e4 kısmına baglıyorum herhangi bi yerde bir yanlış anlamam yok degilmi??
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ekim 2011 Saat 13:46
O bahsettigin ek yerinin de resmini istemistim ama arada kaynadi herhalde. Yaparken cekebilirsen super olur. O ek yerine su anda 2 kablo giriyor 1 tane cikiyor olmasi gerek. Senin ekleyeceginle birlikte 3 kablo girecek 1 cikacak. Burada sorun yok. Diger kisim da aynen dedigin gibi. Yani insallah Gülme
01 - Aralık - 1973
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ekim 2011 Saat 13:47
sana çok zahmet verdim kusura bakma yanlış bişe yapmamak adına bu işlemi ben yarından sonra ancak müsait olurum o zaman yaparım diye tahmin ediyorum o zamana kadar benim için bir daha zahmete girip ecu daki pinlerin ne işe yaradıgını biraz daha araştırırsan çok menun olurum çok saol kardeşim sana minnetdarım inan
01 - Aralık - 1973
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ekim 2011 Saat 13:49
evet benim çekecegimle beraber 3 adet kablo o ek yeride birleserek teke düşüyor
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ekim 2011 Saat 13:51
Zaten su anda bir yandan hala arastiriyorum. Hep tuning ile ilgili baglantilardan bahsediliyor. Diger pinlerin ne oldugunu bulamadim henuz. Birde ne tur kablo kullanacaksin. ECU'ya gidecek kablo biraz uzun olacagindan dolayi kablonun turunun olayi etkileyecegini dusunuyorum. Istersen oto elektrikcisine bir sor varsa ondan al.
Super. Aslinda bu ek yeri, esas olarak takip ettigimiz semanin dogrulugunun bir gostergesi.
Düzenleyen koliva - 07 Ekim 2011 Saat 13:52
01 - Aralık - 1973
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ekim 2011 Saat 13:58
tamam kardeşim oto elektirikçisine sorayım ona göre kablo alayım birde ilk bsi ye kabloyu cekip bilgisayara aracı baglayıp fren sensörünü gördügüne emin olduktan sonra ecuya bagamadan önce hız sabitleticisi çALISAbilirmi aceba bunun için bi test sürüşü yapıp sonra ecu işlemini uygulamak istiyorum senin fikrin nedir bu konuda
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ekim 2011 Saat 14:05
Calisacagini sanmiyorum ama deneyebilirsin tabi.
01 - Aralık - 1973
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ekim 2011 Saat 17:08
bir anda yanlış anladım çalışmıyacak diye insallah bi aksilik olmaz çalışır
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ekim 2011 Saat 17:11
Baglantilari dogru yaptiktan sonra ben calismamasina ihtimal vermiyorum. En azindan biz elimizden geleni yapiyoruz. Gerisi ECU'ya BSI'ya kalmis Kahkaha
01 - Aralık - 1973
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ekim 2011 Saat 17:16
bende çalısacak diye umut ediyorum ecu kısmı biraz daha karışık geliyor
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 28 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 248 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 275 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 227 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 262 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 618 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6672 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 982 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 705 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6795 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8051 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2507 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3208 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 304 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3829 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3467 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13735 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3559 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22272 17 Oğuzhan207
Emre.ern 1
Yzcn 1
